[Benzyna] Koledzy POMOŻECIE gdzie jest silniczek krokowy w m |
kaweczki123
Wiek: 42 Dołączył: 31 Sie 2012 Posty: 3 Skąd: Parczew
Wysłany: 09-01-2013, 20:07 [Benzyna] Koledzy POMOŻECIE gdzie jest silniczek krokowy w m
Panowie gdzie jest silniczek krokowy bo jest wiele opini i nie wiadomo?
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0016022.jpg
Jak trzeba mam inne fotki jak nie bedzie widac |
_________________ Piotrek-Parczew |
Wysłany: 09-01-2013, 20:41
| to nie te same silniki. |
Wysłany: 09-01-2013, 20:46
| W pierwszym linku jest 1.8 na 2 cewkach, a w drugim 8v na aparacie zapłonowym, całkiem inne konstrukcje. |
Wysłany: 09-01-2013, 21:30
| no tak zbyt się pospieszyłem |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 10-01-2013, 11:27
Ale jak patrzę na zdjęcie tego jakby nie było rzadkiego 1.8 na dwóch cewkach to wydaje mi się że krokus jest w tym samym miejscu co w 2.0 pomiędzy akumulatorem a silnikiem taki metalowy cylinder do którego idzie kostka na 2 piny |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 10-01-2013, 15:02
| Nie jest w tym samym miejscu. Krokowiec jest przy przepustnicy z tyłu. |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
kaweczki123
robertRK
Wysłany: 11-01-2013, 16:14
| Dziąbal, możesz mieć rację bo ta wersja tego silnika 1.8 jest bardzo rzadka jak miałem zwykły 1.8 i miałem kroka tak samo jak w 2.0 |
