pytanie o czujnik temperatury w TD |
Wysłany: 29-10-2008, 17:38 pytanie o czujnik temperatury w TD
gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy chłodzącej odpowiedzialny za wskaźnik na desce w Tipo 1.9TD?
drugie pytanie:
od czego jest czujnik wkręcany obok termostatu? |
Wysłany: 30-10-2008, 19:08
| akj3, jaden czujnik jest w bloku silnika a drugi w chłodnicy, tylko teraz za chiny nie moge sobie prypomniec który jest od czego. |
Wysłany: 30-10-2008, 19:21
| tipacz w TD jest jeden wkręcany w termostat, drugi w blok no i jest też włacznik wentylatora w chłodnicy. I też wlaśnie nie wiem jak to jest... |
krzycho00
Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 189 Skąd: Pałecznica
Wysłany: 30-10-2008, 20:09
| o ile się nie mylę to czujnik wentylatora jest wkręcany w blok |
Wysłany: 30-10-2008, 20:41
| krzycho00 włącznik wentylatora jest wkręcany w chłodnicę, a ten w bloku za co miałby odpowiadać? 2 stopnie biegu wentylatora? B chyba takie coś istnieje? |
Wysłany: 01-11-2008, 19:35
| w bloku silnika pod pompa prozniowa jest czujnik temp na deske, zreszta sciagnij sobie przewod z niego i dotknij do masy to wskaznik na max ma skoczyc |
Wysłany: 01-11-2008, 19:54
| opti napisał/a: | | w bloku silnika pod pompa prozniowa jest czujnik temp na deske, zreszta sciagnij sobie przewod z niego i dotknij do masy to wskaznik na max ma skoczyc |
o widzisz, o to mi chodziło bo nie wiedziałem który jest od deski... ale podejrzenie moje pada na samą deskę/licznik. Zaczyna mi fiksować prędkościomierz, teraz ta temperatura raz działa, raz nie, kilka przycisków nie działa... jeśli połączenie z czujnikiem będzie dobre to wymienię deskę.. mam ale analoga, kiedyś chciałem przekładać ale nie mam wszystkich schematów a bez tego ani rusz... |
Wysłany: 01-11-2008, 20:18
| akj3, a to digitala tam masz w tym td? |
Wysłany: 01-11-2008, 20:32
| opti napisał/a: | | akj3, a to digitala tam masz w tym td? |
tak i właśnie takie świry mi odstawia ostatnio... |
Wysłany: 01-11-2008, 20:39
| no to jesli bys chcial analoga zakladac to troche zabawy bedziesz mial |
