dziwny przypadek hamulca |
dspmatrix
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 251 Skąd: Długołęka,Kamień
Wysłany: 03-06-2011, 06:23 dziwny przypadek hamulca
| witajcie mam pytanko co jest przyczyna lub co moze byc przyczyna ze jesli pedal hamulca wcisne ze 4 lub 5 razy pod rzad spadaja obroty i tak jak by chcial zgasnac silnik????bo juz mnie trafia ten przypadek przyklad: stoje pod chatą autko odpalone nagrzany silnik po trasie wiec normalna praca silnika wciskam 5 razy z rzedu hamulec i po 3 razie slychac jak spadaja obroty w momencie gdy pedal hamulca jest w dole i autko jakby chcialo zgasnac po puszczeniu hamulca praca silnika wraca do normy..pomózcie jesli ktos mial taki przypadek..pozdrowka |
_________________ 1.4=1372 ccm =R4/8 OHC=gaźnik=78 KM / 6000 obr. =106 Nm / 2900 obr.=Max 167 km/h |
ivanovich81
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 55 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 03-06-2011, 10:50
| To nie jest nic dziwnego i nic sie nie psuje.Tak działa podcisnieniowe wspomaganie hamulca,poprostu naciskając hamulec zabierasz z kolektora ssacego panujące tam podcisnienie wskutek czego spadają obroty. |
_________________ tak że tego----MOTOKOMMANDO |
Wysłany: 03-06-2011, 11:12
| dspmatrix, U mnie też zaburzały się obroty jak się bawiłem hamulcem po kilka wciśnięć, ale nigdy jakoś bardzo, poza tym nigdy nie zgasło mi z tego powodu auto. Przyczyna prosta wymuszasz dodatkowy obrót powietrza w kolektorze poprzez serwo. Serwo to nic niego jak duża podciśnieniowa pompka. Dla pewności możesz sobie sprawdzić zaworek jedno kierunkowy przy serwie. Ten czerwono biały. Ma iść powietrze tylko w jednym kierunku |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-06-2011, 12:19
Póki nie gaśnie to nie ma problemu a ze obroty spadaja standard. Gorzej jak bedziesz mial sytuacje ze przy jednokrotnym wcisnieciu obroty zauwazalnie spadna. |
PEUGEOT??? |
dspmatrix
Wysłany: 04-06-2011, 12:51
| JAM_BELFEGOR, poprosze o foto tego zaworka bo u mnie nie ma nic kolorowego pod maska ...:) a tym bardziej czerwonego... |
Wysłany: 04-06-2011, 13:29
Ot co..
PEUGEOT??? |
Wysłany: 04-06-2011, 13:57
dspmatrix, sorry zaworek jest biały , zasugerowałem się koreczkiem i tak mi w pamięci utkwiło to jest dokładnie to co ci kolega pisario, wkleił znajdziesz to przy samym serwie. Wsadzone jest na wcisk. |
