warte grzechu zarowki? |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 31-12-2007, 18:39
Podobno rzeczywiście różnicę widać.
Tak słyszałem od kilku osób. |
Wysłany: 31-12-2007, 20:56
ja smigam na phil.. vision plus +50 i swieca lepiej od standardow h4, jasniej i dalej, ostatnio spalila mi sie prawa zarowka to zalozylem zwykla narve h4 to dopiero widac bylo roznice..
widze ze jakas nowosc te +80% z linka, beda swiecic napewno lepiej od standardowych h4 |
Wysłany: 31-12-2007, 23:20
Miałem Philipsy z serii Blue Vision i faktycznie dawały lepsze światło.
Wada ich to, że są drogie.
Teraz używam Tungsram (jakieś z serii plus ileś tam %) i szczerze są niewiele gorsze od Philipsów
A 2/3 tańsze. |
sheriffnt
Wysłany: 01-01-2008, 06:07
| miszko napisał/a: | Miałem Philipsy z serii Blue Vision i faktycznie dawały lepsze światło.
A 2/3 tańsze. |
Dobrze wiedzieć, bo lampy w Temperce mam gorsze niż te Ładzie, pewnie trzeba będzie docelowo poszukać nowych reflektorów, ale może zmiana żarówek coś pomoże?
PS czy klosze lamp w Temprze są jakoś demontowalne? moze umycie odbłyśników coś by pomogło?, robił ktoś coś takiego?. |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Wysłany: 01-01-2008, 08:29
| sheriffnt napisał/a: | | PS czy klosze lamp w Temprze są jakoś demontowalne? moze umycie odbłyśników coś by pomogło?, robił ktoś coś takiego?. |
ja swego czasu przekladalem odblysnik z lampy przed liftem do po lifcie w tipku, szklo jest klejone, operacja polegala na tym ze wzielismy palnik z przyjacielem i podgrzalismy lampe w miejscu klejenia no i odeszlo ladnie, po przekladce odblasku osadzilismy szklo na kleju do szyb i wszystko gra..
na 99% tez klejone szkla beda w temprowce znajac makaronow |
sheriffnt
Wysłany: 01-01-2008, 16:10
Dzięki Opti
Będę musiał popróbowac coś zrobić z lampami. |
stefan
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-01-2008, 16:16
| opti, a duża jest róznica w dawanym świetle i ogólnie po zmianie odbłyśnikow? |
Wysłany: 01-01-2008, 16:37
| stefan napisał/a: | | a duża jest róznica w dawanym świetle i ogólnie po zmianie odbłyśnikow? |
ja zmienialem przod na wersje po lifcie to jasna sprawa trzeba bylo zalozyc i lampy po lifcie, jedna lampe mialem gratis od kumpla poprzedniego wlasciciela auta ale caly odblysnik byl wyblakly dlatego przelozylismy go z lampy do 93r, ogolnie lampy po lifcie swieca lepiej a w polaczeniu z zarowkami vision plus przyjemnie sie smiga..
czasem ludzie mi swieca dlugimi bo mysla ze jade na dlugich.. a lampy mam prawidlowo ustawione i do tego bardziej biale swiatlo z tych zarowek phila i pewnie dlatego myli to ich
stefan, jak slabo Ci swieca lampy a nie chcesz narazie zmieniac calych lamp na wersje po lifcie to szarpnij sie na lepszej jakosci makrowe zarowki i dobrze ustaw lampiony i bedzie sie lepiej jezdzilo |
adrusek
Wysłany: 01-01-2008, 16:43
| a da sie coś zrobić z odblaskami? bo u mnie jedna lampa trochę żólciej świeci? są jakieś sposoby? |
Wysłany: 01-01-2008, 17:58
adrusek, hmm musialbym oblukac w jakim stanie jest odblask, bo jak juz na zolto swieci to moze wyblakl i czyszczenie nie pomoze, generalnie jakbys czyscil to trzeba uwazac bo bardzo latwo jest odblysnik porysowac.. a czyszczenie hmm woda z mydlem hmm?
w ostatecznosci wymiana odblasku na nowy albo chociaz w lepszej kondycji |
adrusek
Wysłany: 01-01-2008, 18:06
| jak czasami stoję obok ściany i widze ze prawa lampa świeci jaśniej a lewa trochę na żołto. rozklejać lampę tak jak opisywałeś wyżej? a co do czyszczenia do można myc wata i z woda z mydlem nie powinna chyba porysować? |
Wysłany: 01-01-2008, 18:11
a no bedziesz musial rozklejac lampe, szklo osadzone jest na kleju, u mnie dosc dobrze trzymal dlatego podgrzalismy bo by sie czlowiek meczyl z tym gumo klejem dwa dni,..
| adrusek napisał/a: | | wata i z woda z mydlem nie powinna chyba porysowac |
a mysle ze powinno byc oki |
adrusek
Wysłany: 01-01-2008, 18:18
| a plastik nie zdeformował sie w żadnym miejscu? |
Wysłany: 01-01-2008, 18:31
| nie.. to wiadomo ze nie przygrzewasz ostro tylko tak zeby klej stal sie miekki.. te kleje stosowane w ref. po podgrzaniu robia sie jak guma i latwo sie pozniej sciaga szklo |
adrusek
Wysłany: 01-01-2008, 18:41
i po rozklejeniu mogę tylko umyć klosz i odblask i dokładnie skleić zeby nie parowały i woda nie przedostawała sie do środka? bo już nic nie da sie więcej z odblaskiem wymydlić |
stefan
Wysłany: 01-01-2008, 18:58
| Cytat: | | stefan, jak slabo Ci swieca lampy a nie chcesz narazie zmieniac calych lamp na wersje po lifcie to szarpnij sie na lepszej jakosci makrowe zarowki i dobrze ustaw lampiony i bedzie sie lepiej jezdzilo |
Ja mam juz żarówki Phillipsa za prawie 80zł (nie pamiętam jaki model) i w sumie jestem zadowolony z widoczności fajnie wszystko świeci:) |
Wysłany: 01-01-2008, 19:01
Przemycie może dac mały efekt, ale samo lustro niby można malować.
Mój znajomy w staroletnim nissanie tak zrobił. Tylko nie pamiętam czym malował. |
adrusek
Wysłany: 01-01-2008, 19:09
| to ja nie wiem właśnie jaka to musiała być za farba żeby wyszło jako szkło w którym można sie przejrzeć. Możesz dokładniej dowiedzieć czym to robił bo szkoda zniszczyć do końca reflektorów |
sheriffnt
Wysłany: 01-01-2008, 19:18
Pytałem o rozbiórkę klosza, bo z doświadczenia* wiem że jak się dobrze umyje wodą z mydłem odbłysnik i klosz, wysuszy i sklei, to lampa może po takim zabiegu świecić jak nowa o ile odbłysnik nie jest skorodowany czy inaczej zniszczony
*doświadzcenie zdobyłem kiedy jakaś kanalia na parkingu wycofała prosto w mój relektor i oczywiście uciekła
Udało mi się wtedy zakupić samo szkło klosza (18 zeta a nie 170 za cały reflektor )
Po kilku dniach wkurzyło mnie że drugi reflektor kiepsko świeci, wieć rozebrałem (rozkleiłem) go i umyłem, efekt końcowy super
PS rozbierałem reflektory w Ładzie, w Temperce jeszcze nie próbowałem |
Wysłany: 01-01-2008, 19:23
Mamy reflektor. W 4 miejscach (u góry dwa i na dolwe dwa) są takie blaszki w kształcie litery C. One "przytrzymują" klosz. Trzeba je zdjąć. Następnie wziąść nóż do tapet i "objechać" dookoła klosza tam gdzie jest klej.
Z grzaniem nie próbowałem nigdy - tak jak Opti.
adrusek, szczerze bym Ci chciał powiedzieć co to jest, ale nie pamiętam czym malował. Jako, że robił to raczej metodą chałupniczą, to chyba poprostu kupił spray w kolorze srebrnym lub coś przypominającym to. Jego światła były słabe, więc próbował poprawić to.
Jeżeli już czymś malować to trzeba by wybrać spray termoodporny oraz w kolorze srebrnym - błyszczący (nie mat!). Pomalować jakiś kawałek i zobaczyć jaki z tego efekt będzie. |
Wysłany: 01-01-2008, 19:32
Mam te żarówki u siebie i różnica w porównaniu do "zwykłych" żarówek jest spora, dają ewidentnie jaśniejsze światło.
Ale w porównaniu do żarówek typu +30% to już nie powalają na kolanach bo różnica jest prawie niezauważalna |
Wysłany: 01-01-2008, 23:30
ja powiem tyle, że nie polecam jednak z supermarketu etc pseudoksenonów, bo fktycznie łuszczy się farba po czasie i osadza na kloszu, śiecą różnie, niby fajnie bo zimno, niebieskawo, ale szkoda kloszy etc... a w śnieżycy/mgle... do D...
philipsy, tak, wiem, reklama , sprawdzałem i mam u siebie; nie są co prawda takie zimnoniebieskawe ale świecą ok, ciut dalej niż normalne, jak się pędziw nocy, troszkę lepiej widać a w śnieżycy widać różnicę ciut na plus... ja mam aktualnie power2night GT-150 i mogę polecić. |
adrusek
Wysłany: 01-01-2008, 23:40
| kiedys kolega miszko mowil mi ze mozna dac mocniejsze przekazniki i plus prowadzic odrazu od akumulatora a te kable co sa oryginalne to dac na zbudzenie i zastosowac do zarowek grupsze kable. moze dac ktos schemat jak to wykonac? i jakie przekazniki maja byc i jakie kable? |
Wysłany: 01-01-2008, 23:43
| unknown, a Ci powiem działają mi na nerwy (i OCZY) ci co montują te "niebiesko-białe" żarówki. Nie dosyć, że światło to nie jest zbyt "przyjemne" dla oczu, to jeszcze zazwyczaj są to żarówki "mocniejsze" i w efekcie olślepiają. |
