warte grzechu zarowki?
adrusek
Wysłany: 31-12-2007, 17:47   warte grzechu zarowki?
witajcie. http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=290679662
warte sa czegoś te żarówki naprawdę dają coś lepiej?
Wysłany: 31-12-2007, 18:39
Podobno rzeczywiście różnicę widać.
Tak słyszałem od kilku osób.
Wysłany: 31-12-2007, 20:56
ja smigam na phil.. vision plus +50 i swieca lepiej od standardow h4, jasniej i dalej, ostatnio spalila mi sie prawa zarowka to zalozylem zwykla narve h4 to dopiero widac bylo roznice..
widze ze jakas nowosc te +80% z linka, beda swiecic napewno lepiej od standardowych h4
Wysłany: 31-12-2007, 23:20
Miałem Philipsy z serii Blue Vision i faktycznie dawały lepsze światło.
Wada ich to, że są drogie.
Teraz używam Tungsram (jakieś z serii plus ileś tam %) i szczerze są niewiele gorsze od Philipsów ;D
A 2/3 tańsze.
sheriffnt
Wysłany: 01-01-2008, 06:07
A 2/3 tańsze.
Dobrze wiedzieć, bo lampy w Temperce mam gorsze niż te Ładzie, pewnie trzeba będzie docelowo poszukać nowych reflektorów, ale może zmiana żarówek coś pomoże?
PS czy klosze lamp w Temprze są jakoś demontowalne? moze umycie odbłyśników coś by pomogło?, robił ktoś coś takiego?.
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Wysłany: 01-01-2008, 08:29
sheriffnt napisał/a:
ja swego czasu przekladalem odblysnik z lampy przed liftem do po lifcie w tipku, szklo jest klejone, operacja polegala na tym ze wzielismy palnik z przyjacielem i podgrzalismy lampe w miejscu klejenia no i odeszlo ladnie, po przekladce odblasku osadzilismy szklo na kleju do szyb i wszystko gra..
na 99% tez klejone szkla beda w temprowce znajac makaronow ;)
sheriffnt
Wysłany: 01-01-2008, 16:10
Dzięki Opti :)
Będę musiał popróbowac coś zrobić z lampami.
Pozdrawiam Mirek
stefan
Wysłany: 01-01-2008, 16:16
opti, a duża jest róznica w dawanym świetle i ogólnie po zmianie odbłyśnikow?
Wnerwia mnie ten banner...
Wysłany: 01-01-2008, 16:37
stefan napisał/a:
ja zmienialem przod na wersje po lifcie to jasna sprawa trzeba bylo zalozyc i lampy po lifcie, jedna lampe mialem gratis od kumpla poprzedniego wlasciciela auta ale caly odblysnik byl wyblakly dlatego przelozylismy go z lampy do 93r, ogolnie lampy po lifcie swieca lepiej a w polaczeniu z zarowkami vision plus przyjemnie sie smiga..
czasem ludzie mi swieca dlugimi bo mysla ze jade na dlugich.. a lampy mam prawidlowo ustawione i do tego bardziej biale swiatlo z tych zarowek phila i pewnie dlatego myli to ich ;)
stefan, jak slabo Ci swieca lampy a nie chcesz narazie zmieniac calych lamp na wersje po lifcie to szarpnij sie na lepszej jakosci makrowe zarowki i dobrze ustaw lampiony i bedzie sie lepiej jezdzilo
adrusek
Wysłany: 01-01-2008, 16:43
a da sie coś zrobić z odblaskami? bo u mnie jedna lampa trochę żólciej świeci? są jakieś sposoby?
Wysłany: 01-01-2008, 17:58
adrusek, hmm musialbym oblukac w jakim stanie jest odblask, bo jak juz na zolto swieci to moze wyblakl i czyszczenie nie pomoze, generalnie jakbys czyscil to trzeba uwazac bo bardzo latwo jest odblysnik porysowac.. a czyszczenie hmm woda z mydlem hmm?
w ostatecznosci wymiana odblasku na nowy albo chociaz w lepszej kondycji
adrusek
Wysłany: 01-01-2008, 18:06
jak czasami stoję obok ściany i widze ze prawa lampa świeci jaśniej a lewa trochę na żołto. rozklejać lampę tak jak opisywałeś wyżej? a co do czyszczenia do można myc wata i z woda z mydlem nie powinna chyba porysować?
Wysłany: 01-01-2008, 18:11
a no bedziesz musial rozklejac lampe, szklo osadzone jest na kleju, u mnie dosc dobrze trzymal dlatego podgrzalismy bo by sie czlowiek meczyl z tym gumo klejem dwa dni,..
adrusek napisał/a:
wata i z woda z mydlem nie powinna chyba porysowac
a mysle ze powinno byc oki
adrusek
Wysłany: 01-01-2008, 18:18
a plastik nie zdeformował sie w żadnym miejscu?
Wysłany: 01-01-2008, 18:31
nie.. to wiadomo ze nie przygrzewasz ostro tylko tak zeby klej stal sie miekki.. te kleje stosowane w ref. po podgrzaniu robia sie jak guma i latwo sie pozniej sciaga szklo
adrusek
Wysłany: 01-01-2008, 18:41
i po rozklejeniu mogę tylko umyć klosz i odblask i dokładnie skleić zeby nie parowały i woda nie przedostawała sie do środka? bo już nic nie da sie więcej z odblaskiem wymydlić :?:
stefan
Wysłany: 01-01-2008, 18:58
Ja mam juz żarówki Phillipsa za prawie 80zł (nie pamiętam jaki model) i w sumie jestem zadowolony z widoczności fajnie wszystko świeci:)
Wysłany: 01-01-2008, 19:01
Przemycie może dac mały efekt, ale samo lustro niby można malować.
Mój znajomy w staroletnim nissanie tak zrobił. Tylko nie pamiętam czym malował.
adrusek
Wysłany: 01-01-2008, 19:09
to ja nie wiem właśnie jaka to musiała być za farba żeby wyszło jako szkło w którym można sie przejrzeć. Możesz dokładniej dowiedzieć czym to robił bo szkoda zniszczyć do końca reflektorów
sheriffnt
Wysłany: 01-01-2008, 19:18
Pytałem o rozbiórkę klosza, bo z doświadczenia* wiem że jak się dobrze umyje wodą z mydłem odbłysnik i klosz, wysuszy i sklei, to lampa może po takim zabiegu świecić jak nowa o ile odbłysnik nie jest skorodowany czy inaczej zniszczony :)
*doświadzcenie zdobyłem kiedy jakaś kanalia na parkingu wycofała prosto w mój relektor i oczywiście uciekła :bambam:
Udało mi się wtedy zakupić samo szkło klosza (18 zeta a nie 170 za cały reflektor :) )
Po kilku dniach wkurzyło mnie że drugi reflektor kiepsko świeci, wieć rozebrałem (rozkleiłem) go i umyłem, efekt końcowy super :)
PS rozbierałem reflektory w Ładzie, w Temperce jeszcze nie próbowałem :)
Pozdrawiam Mirek
Wysłany: 01-01-2008, 19:23
Mamy reflektor. W 4 miejscach (u góry dwa i na dolwe dwa) są takie blaszki w kształcie litery C. One "przytrzymują" klosz. Trzeba je zdjąć. Następnie wziąść nóż do tapet i "objechać" dookoła klosza tam gdzie jest klej.
Z grzaniem nie próbowałem nigdy - tak jak Opti.
adrusek, szczerze bym Ci chciał powiedzieć co to jest, ale nie pamiętam czym malował. Jako, że robił to raczej metodą chałupniczą, to chyba poprostu kupił spray w kolorze srebrnym lub coś przypominającym to. Jego światła były słabe, więc próbował poprawić to.
Jeżeli już czymś malować to trzeba by wybrać spray termoodporny oraz w kolorze srebrnym - błyszczący (nie mat!). Pomalować jakiś kawałek i zobaczyć jaki z tego efekt będzie.
Wysłany: 01-01-2008, 19:32
adrusek napisał/a:
Mam te żarówki u siebie i różnica w porównaniu do "zwykłych" żarówek jest spora, dają ewidentnie jaśniejsze światło.
Ale w porównaniu do żarówek typu +30% to już nie powalają na kolanach bo różnica jest prawie niezauważalna
Wysłany: 01-01-2008, 23:30
ja powiem tyle, że nie polecam jednak z supermarketu etc pseudoksenonów, bo fktycznie łuszczy się farba po czasie i osadza na kloszu, śiecą różnie, niby fajnie bo zimno, niebieskawo, ale szkoda kloszy etc... a w śnieżycy/mgle... do D...
philipsy, tak, wiem, reklama :) , sprawdzałem i mam u siebie; nie są co prawda takie zimnoniebieskawe ale świecą ok, ciut dalej niż normalne, jak się pędziw nocy, troszkę lepiej widać a w śnieżycy widać różnicę ciut na plus... ja mam aktualnie power2night GT-150 i mogę polecić.
adrusek
Wysłany: 01-01-2008, 23:40
kiedys kolega miszko mowil mi ze mozna dac mocniejsze przekazniki i plus prowadzic odrazu od akumulatora a te kable co sa oryginalne to dac na zbudzenie i zastosowac do zarowek grupsze kable. moze dac ktos schemat jak to wykonac? i jakie przekazniki maja byc i jakie kable?
Wysłany: 01-01-2008, 23:43
unknown, a Ci powiem działają mi na nerwy (i OCZY) ci co montują te "niebiesko-białe" żarówki. Nie dosyć, że światło to nie jest zbyt "przyjemne" dla oczu, to jeszcze zazwyczaj są to żarówki "mocniejsze" i w efekcie olślepiają.
Server uptime: 27 days
