Podłaczanie obrotka i ekonomizera oraz ostre szarpanie
Wysłany: 23-10-2007, 19:30   Podłaczanie obrotka i ekonomizera oraz ostre szarpanie
Wczoraj zamontowałem nową deskę z ekonomizerem i obrotomierzem.
Do obrotomierza idzie kabel od cewki (koło akumulatora). Jest to trzeci kabel od przodu auta. Jeżeli jest podłączony to ma kolor brązowy (ja miałem, ale nie wiedziałem gdzie wychodzi) i to jest tan bliżej środka - piszę to ponieważ obok siebie miałem 2 brązowe i 2 pomarańczowe, które wyglądały też jak brązowe, ale jasne. Człowiek uczy się na własnych błędach i zanim doszedłem, że to akurat ten kabel to miałem kilka przygód po drodze ;D
Po pierwsze zanim doszedłem, który to kabel to zdążyłem poprzecinać wszystkie dookoła :sciana: Potem okazało się, że kabel do obrotka był popsuty i rajd po nowy :( Założyłem - działa - kabel pociągnąłem pod zbiornikiem spryskiwaczy, przez błotnik i wsadziłem do harmonijki między drzwiami, a budą i tak wszedłem do kabiny - chyba dość prosty sposób 8)
Czas na ekonomizer. Kupiłem w praktikerze plastikową rurkę, którą wybrałem ze względu na dość dużą sztywność ścianek. Jeden koniec za pomocą trójnika do małych węży ogrodniczych, ale o tej głupocie potem. Pociągnąłem rurkę przez otwór nad nogami pasażera (chciałem innym miejscem, ale nie wcisnąłem nigdzie. Po podłączeniu wszystko działało, ale....no właśnie, auto szarpało na każdych obrotach i na każdym biegu. Ledwo dojechałem na parking :red_kartka: Długo nie mogłem wpaść na to dlaczego. Zatankowałem auto, odłączyłem stożek, bo może zabrudzony..nic. Odłączyłem rurkę od trójnika i połączyłem podciśnienie z digiplexem bez podłączenia do ekonomizera - jak ręką odjął :lol: Pojechałem do sklepu akwarystycznego i kupiłem nowy trójnik. Tym razem solidny metalowy i ma nawet zaworki 8) Wszystko działa ok - przyczyna- nieszczelność na starym trójniku.
