Tipka zalewa!!
kwiat
Wysłany: 03-07-2006, 15:54   Tipka zalewa!!
WITAM WSZYSTKICH!!
Przegladalem forum i znalazlem: http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=2487 - mam identycane objawy wszystko posprawdzane najprawdopodobniej modul! Ale dopiero sie zalamalem jak po moich "naprawach" i "przegladzie" silnik (1.6 i.e. (160.AF)1991rok 159A3.046 57kw) nie odpala na benzynie (na gazie ok)! Mianowicie wtrysk pracuje caly czas na maxa (daje maksymalna dawke paliwa gdy go przelacze z gazu na benzyne na wysokich obrotach to popracuje troche ale i tak go w koncu zaleje!! przejzalem wszystkie kable gdzie wtykalem lapiki i nic nie znalazlem... Tak jak na forum na ten temat nic... Moze ktos mi pomoc? Wiem, ze wtryskiem steruje komputer, ale moze jakas inna przyczyna?? Jednego nie zrobilem a nastepne padlo... Nie powiem mala zalamka!! :sciana: Jak ktos ma jakas dobra rade to bede bardzo wdzieczny! Z gory wielki dzieki!
BYQ
Wysłany: 03-07-2006, 17:41
Sonde lamde sprawdzałeś?
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000 ;)
CLIO SWAP
Wysłany: 03-07-2006, 20:27
Najpierw reset kompa - odepnij kleme "+" na jakieś 15min, nie zaszkodzi a może pomóc.
picek
Wysłany: 03-07-2006, 20:38
Jeżeli masz gaz z centralką to od razu do gazowników.Trzeba zmienić parametry centralki.Reset kompa pomoże tylko na parę dni a sytuacja będzie sie powtarzać.
Audi
kwiat
Wysłany: 04-07-2006, 15:30
Sonda lamda sprawdzona, oczywiscie git.. Akumulator odlaczylem i tez nic! Gaz mam BRC z centralka i dzieki bogu bo tak w ogole nie bylo by mowy o odpaleniu... Podejrzewalem, ze wtrysk (MonoJetronic) jest zaciety i daje caly czas benzyne, ale po odlaczeniu złacza od niego i wlaczeniu pomki paliwa, wtrysk beznyny nie podawal, a po podłączeniu i proby odpalenia auta wtryskiwacz leje jak z wiadra, az przepustnica plywa!! Zastanawiam sie jaka rezystancje powinien miec "rezystor dodatkowy wtryskiwacza" u mnie ma on okolo 3 ohmy? ma ktos moze jakis pomysl?
Wysłany: 05-07-2006, 11:21
Rezystor ma 3Ω więc masz dobry.Odepnij czujnik temperatury silnika ten w kolektorze ssącym z niebieską wtyczką i zobacz czy lepiej.
lordabarth
Wysłany: 06-07-2006, 20:38
Tez mialem problem z wtryskiwaczami.Wszystkie zamiast rozpylac la£y strumieniami.Malem zapasowe wiec podlaczylem i takze la£y.Okazalo sie ze waz w zbiorniku pomiedzy pompka paliwa a miedziana spirala byl zrzeszaly.Wymienile i jak reka odja.
Toba
Wysłany: 30-07-2007, 11:00
Zarówno w moim przypadku jak i osoby zakładającej ten temat przyczyną był komputer sterujący wtryskiem (znajdujący się w kabinie pod schowkiem nad nogami pasażera). Całkowity koszt wymiany to 59 PLN
Tempra 1,4 93'
Server uptime: 0 days
