halas na wstecznym... |
dzanusz
Wiek: 39 Dołączył: 20 Maj 2008 Posty: 30 Skąd: Poznań//Rokietnica
Wysłany: 01-04-2009, 11:15 halas na wstecznym...
cos ostatnio zaczela jeczec mi skrzynia na wstecznym chwilami...
do teog chwilami ciezko wchodzi wsteczny i jedynka...
czyzby skrzynia do wymiany |
Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy?? To nie był dzień, to była noc. |
Wysłany: 01-04-2009, 11:34
a ja się podepnę pod temat - Co to ma być jak na wstecznym jadę i gwałtownie dodam gazu to jest potworne walenie/ strzelanie aż lewarek skrzyni biegów lata ?
** Dodano: 01-04-2009, 12:35 **
| dzanusz napisał/a: | | ciezko wchodzi wsteczny i jedynka... | co do wstecznego to ten typ tak ma ale z 1 nie powinno być problemów |
Wysłany: 01-04-2009, 11:39
| Luczu, to raczej poduszka pod skrzynią. |
Nilka
Wiek: 38 Dołączyła: 13 Sty 2009 Posty: 159 Skąd: Człuchów
Wysłany: 01-04-2009, 11:41
mnie tez ciezko czasem wbic 1 ale to wiesz.. problem w tym, ze jedynka jest kompletnie niezsynchronizowana;) wiec sprobuj nie wbijac gdy autko sie kula tylko, gdy calkowicie stoi, jesli wejdzie spokojnie to nie ma problemow do obaw.
jesli jednak bedzie ciezko to radze sprawdzic, byc moze cos sie obluzowalo. kiedys w centrum Bydgoszczy stracilam jakikolwiek kontakt ze skrzynia biegow. okazało się, że tam po prostu wypadło coś małego i jak spowrotem sie go tam wsadzilo, wszystko bylo oki:)
wybacz ale wyleciala mi z glowy nazwa, jak wroce z pracy do domu i sobie przypomnie to napisze co to bylo to "male cos':D |
_________________ TIPO 1.4 DGT, LPG, '89, grafitowy |
Wysłany: 01-04-2009, 11:43
| Nilka napisał/a: | | jedynka jest kompletnie niezsynchronizowana;) |
wsteczny taki jest a jedynka jest zsynchronizowana. W maluchu była niezsynchronizowana |
Nilka
Wysłany: 01-04-2009, 11:45
jesli tak to mea culpa:) ktos mi mowil ze nie jest.
a to co wypadlo to byl wodzik:D |
Wysłany: 01-04-2009, 11:48
Nilka, jak by nie był to byś nie mogła wrzucić jedynki jadąc 10/15 km/h a się da bez problemu
koniec OFF TOP |
dzanusz
Wysłany: 01-04-2009, 12:37
| a gdzie ze tak spytam sie dolewa olej do skrzyni czy cus ??? |
Wysłany: 01-04-2009, 12:42
dzanusz, z przodu skrzyni, w połowie jej wysokości, jest taki korek na duży imbus chyba 10 czy 12mm
stawiasz autko na prostej, wykręcasz korek i nalewasz tyle oleju (przydaje się lejek) żeby sięgało do wlewu |
Wysłany: 01-04-2009, 22:50
problem synchronizacji pierwszego biegu zdarza się już w tych wiekowych autach. Mi też już padł i mogę wrzucić jedynkę tylko na postoju lub tocząc się powoli i z czuciem delikatnie wrzucając bieg. Co do wstecznego... też miewam problemy, ale wystarczy podwójne wysprzęglenie i wchodzi bez problemu |
dzanusz
Wysłany: 01-04-2009, 23:22
| yoyo napisał/a: | dzanusz, z przodu skrzyni, w połowie jej wysokości, jest taki korek na duży imbus chyba 10 czy 12mm
dziekowac za info...
musze jakos autko przygotowac bo jakos przed wakacjami pojdzie pod mlotek pewnie... |
Wysłany: 01-04-2009, 23:25
| yoyo napisał/a: | | stawiasz autko na prostej | raczej się przód lekko unosi... |
Wysłany: 02-04-2009, 20:58
| ciechu napisał/a: | | raczej się przód lekko unosi... |
są 2 szkoły:
na prostej, fabryczna
pochyło, metoda mechaników (lepiej zalać ciut za dużo niż ciut za mało) |
dzanusz
Wysłany: 14-04-2009, 12:53
dzieki dolany olej i smiga bez halasow |
