Ale się wkur..... |
Pomógł: 40 razy Wiek: 45 Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 1580 Skąd: Gilowice
Wysłany: 23-11-2008, 20:24 Ale się wkur.....
Pojechałem z rodzinką ok 18 na zakupy do Tesco. Byliśmy tam z 40 min. Przychodzimy na parking. Patrzę a tu szyba lewy tył (trójkąt) rozbity. Tak się wkur.... że jakbym dorwał gnoja to bym go zaje... Drzwi były zablokowane także chyba go ktoś spłoszył. Dzisiaj zasłoniłem kocem ale jak pomyślę o wymianie w te mrozy to mam dość i jeszcze kupa szkła w środku. Szyba była jeszcze przyciemniona.
Także uważajcie pod Tesco w Bielsku. |
kobza14
Wiek: 32 Dołączył: 22 Lis 2008 Posty: 20 Skąd: Cisie
Wysłany: 23-11-2008, 20:43
| Nie jesteś sam jak moja temperówka która kiedyś była moich rodziców stała ale że pod m1 w warszawie wybili szybę i ukradli radio sonego na płyty cd. |
Wysłany: 23-11-2008, 20:48
| kobza14, i tak dobrze że nic nie ukradli |
Wysłany: 23-11-2008, 21:15
moze to wyda sie smieszne, ale trzeba zauwazyc, ze wiekszosc zlodziei odtwarzaczy wlamuje sie wybijajac najmniejsze szybki i zmniejszaja nam koszty wymiany. W poldku ojcu tez wybili trojkat i zajumali radio. Na parkingu strzezonym z tego tytulu oddali mu kase za radio i szybke |
poul1987
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 203 Skąd: Lublin
Wysłany: 23-11-2008, 21:18
to jeszcze nic, u mnie pod robotą jeden z kierowców zostawił samochód pod robota i po 3 dniach ja stał to wybili mu szybe od pasażera ukradli radio i alumki, a co najciekawsze cieć nic nie słyszał a ma okno od strony parkingu. była policja i zdjęli odciski a samochód zeby tak nie stał to chłopaki postawili go na paletach i owinęli folią |
Sucre79
Wysłany: 23-11-2008, 21:52
| Młody, masz chyba pecha najpierw przednia a teraz trójkącik. Współczuję. |
Garabyte
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 22 Lis 2008 Posty: 19 Skąd: Łódż
Wysłany: 23-11-2008, 22:49
Właśnie właśnie...
Chociaż w wypadku tylnej lepiej chyba żeby była pęknięta...
A patałachom łapy bym łamał bez skrupułów ;/ |
_________________ Tipo 1.6 i.e. / '92 r / LPG / v. Eleganza |
zyga89
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 61 Skąd: Rybnik
Wysłany: 23-11-2008, 22:57
| kondolencje dobrze ze nic nie ukradli mi lusterko strzaskał jakiś gnojek pod blokiem przypuszczam ze rowerem łebek jakis.... |
_________________ Było: Fiat 126p x2
Jest: Kochany Tipek 1.4 95 r. + gaz |
Garabyte
Wysłany: 23-11-2008, 23:11
żeby gumę złapał gdzieś daleko od domu i targał rower na plecach |
Wysłany: 24-11-2008, 06:46
Całe szczęście mam taką szybkę tylko najgorsza wymiana w te mrozy |
Wysłany: 24-11-2008, 07:19
| od czwartku ponoc juz ocieplenie ma byc, to moze sobie zabezpiecz tymczasowo a pod koniec tygodnia zmienisz |
Wysłany: 24-11-2008, 08:28
Młody, mia tam antenke zaje... ale żadna szkoda bo i tak była uszkodzona |
Wysłany: 24-11-2008, 19:04
opti, oby tak było bo na razie wstawiłem plastikową płytę i zdemontowałem grzybek od blokowania a na klamkę wewnętrzną mam blokadę na dziecko także teoretycznie nie da się przez ten otwór otworzyć drzwi.
A korbki od szyby nie ma bo mam zamontowane już siłowniki od el. szyb
tipacz, to zrobili Ci przysługę bo nie musiałeś jej zdejmować |
Wysłany: 24-11-2008, 19:10
Młody, masz chłopie ostatnio roboty przy tym aucie ...
Ostatnio mojej ciotce na parkingu pod blokiem ktoś walnął w drzwi i odjechał - sprawca nie wykryty.( ciotka tempre ma )
Ps. odnośnie "pomysłowości" złodziei - http://forum.tempra.org/t...wcu-vt13594.htm |
Wysłany: 24-11-2008, 19:18
LUCIACIA, już mam dość. Zamiast do przodu to wiecznie nie przewidziane koszty albo robota z jakimiś pierdołami |
Wysłany: 24-11-2008, 19:29
| Młody napisał/a: | mam dość. Zamiast do przodu to wiecznie nie przewidziane koszty albo robota z jakimiś pierdołami |
skad ja to znam... juz nawet na forum nie piszę co wymienilem ostatnio |
Wysłany: 24-11-2008, 19:41
| akj3, co wymieniales? |
Wysłany: 24-11-2008, 19:51
końcówki wtrysków, pompę hamulcową, założyłem chłodnicę oleju wreszcie, teraz bedzie przegub wewnętrzny do wymiany i sprzęgło się szykuje niedługo. Ale teraz przynajmniej auto zapitala i nie kopci |
Wysłany: 24-11-2008, 20:08
| akj3, a seryjnie miałeś chłodnicę oleju? |
Wysłany: 24-11-2008, 20:24
| Młody napisał/a: | | akj3, a seryjnie miałeś chłodnicę oleju? |
tak. |
Wysłany: 24-11-2008, 20:28
| A jak myślicie dałoby się zamontować chłodnicę oleju w Sedici? |
Wysłany: 24-11-2008, 21:26
| Młody, A po co Ci to ?:] |
Wysłany: 24-11-2008, 21:32
LUCIACIA, bo ogólnie jest tak że jak się olej rozgrzeje to spada ciśnienie i jest gorsze smarowanie a tak chłodnica obniżałaby jego temperaturę.
Chyba że się mylę |
Wysłany: 24-11-2008, 22:52
| Młody, a ja głupi myślałem że zimny olej jest gorszy od ciepłego :/ co do tematu to opłaca się wywalać tyle kasy i roboty sobie narobić ? Fabrycznie wychodziły bez to chyba jest OK. Chyba że często go piłujesz hehe |
Wysłany: 24-11-2008, 23:15
| LUCIACIA napisał/a: | | myślałem że zimny olej jest gorszy od ciepłego |
Nie zimny tylko chłodniejszy
| LUCIACIA napisał/a: | | co do tematu to opłaca się wywalać tyle kasy i roboty sobie narobić |
Tego jeszcze nie wiem. Zależy jakie są efekty.
| LUCIACIA napisał/a: | | Fabrycznie wychodziły bez to chyba jest OK |
Fabrycznie panewki nie miały dobrego smarowania i teraz się większość przekręca a to nie jest OK
| LUCIACIA napisał/a: | | Chyba że często go piłujesz |
Teraz będzie (tzn już jest) zima i nie ma problemu ale w lecie przejeżdżając bez piłowania przez np. Salmopol (odcinek specjalny byłego rajdu Wisły) olej dość mocno się rozgrzewa i ciśnienie lekko spada a lepiej byłoby gdyby nie spadało |
