Ale się wkur.....
lordabarth
Wysłany: 24-11-2008, 23:59
Na niemieckiej stronie o Tipo bylo jak zamontowac chloodnice oleju nawet chyba z numerami czesci.
Wysłany: 25-11-2008, 00:43
Fabrycznie panewki nie miały dobrego smarowania i teraz się większość przekręca a to nie jest OK :lol:
w 1.4 też jest ta "wada" ?:D I czy możesz mi wytłumaczyć na czym polega przekręcenie się panewki ?:D zapewne się do góry nogami przekręca ale na jakiej zasadzie ?:D I czy można nieświadomie coś z silnikiem zrobić żeby się taka rzecz stała?
Wysłany: 25-11-2008, 12:18
Młody napisał/a:
Teraz będzie (tzn już jest) zima i nie ma problemu ale w lecie przejeżdżając bez piłowania przez np. Salmopol (odcinek specjalny byłego rajdu Wisły) olej dość mocno się rozgrzewa i ciśnienie lekko spada a lepiej byłoby gdyby nie spadało 8)
A jakim olejem zalewasz motor i jaką ma temperaturę po pałowaniu ?
Bo może oliwa nie trzyma ciśnienia po pałowaniu, proponowałbym sprawdzić jak będzie zachowywać się ciśnienie na olejach typu 5w50, 10w60 i podobnych.
Wysłany: 25-11-2008, 18:46
romano napisał/a:
Shell 10 W 40
Dokładnie nie pamiętam jaka była temperatura ale myślę że ok 70-80C
Wysłany: 25-11-2008, 21:24
Shell 10 W 40
Temperatura ok a nawet taka poniżej roboczej(90-100C), ale to zależy też gdzie czujnik jest umieszczony, tu bym nie szukał przyczyn problemu z niskim ciśnieniem.
Może jednak olej nie trzyma ciśnienia, możesz wymienić nawet na to samo, jak już swoje przepracował, albo pobawić się innymi lepkościami.
Wysłany: 25-11-2008, 21:44
romano napisał/a:
Olej jest wymieniany co 8000 km.
Wysłany: 26-11-2008, 12:54
Młody napisał/a:
To zalej następną razą inny olej, może shell mu nie służy, albo silnik już nie pierwszej młodości i pojawiają się pierwsze zadyszki ;)
Wysłany: 26-11-2008, 13:24
Młody, zobacz jak sie bedzie zachowywal motor na oleju valvoline VR1 10w60
Wysłany: 26-11-2008, 18:25
Gadałem dzisiaj z kolegą (mechanik i specjalista grupy Fiata) i mówił że nie ma się czym przejmować bo w tym silniku to normalne że po rozgrzaniu ciśnienie minimalnie spada ale najważniejsze żeby nie spadło poniżej 1,5. Przestałem się przejmować bo po odpaleniu bije ok 4,5 a po rozgrzaniu trzyma ok 3 także wszystko jest OK. :D
Sh4rKy
Wysłany: 26-11-2008, 18:40
Bardzo piękne przejście od tematu wybitej szyby do tematu oleju... Haaalooo moderraaaotooorzyyyy!! Nieee spaaaać!
Fiat Tipo.
L'ultima tentazione.
Wyhoduj własnego Chomika! Udostępniaj i pobieraj pliki!
Wysłany: 26-11-2008, 18:50
Sh4rKy, to jest mój temat a więc mogę pisać w nim co chcę :lalala:
Wysłany: 26-11-2008, 18:59
temat w dziale sprawy ogolne i o ogolnych sprawa debata poleciala :lalala:
Wysłany: 26-11-2008, 19:06
No właśnie :lalala: :lalala: :lalala:
