Problem z 2 - napiszcie, że to nie synchro...
kris_ldz
Wysłany: 28-03-2007, 07:26   Problem z 2 - napiszcie, że to nie synchro...
od wczoraj mam problem z 2gim biegiem - skrzynie tydzień temu wymieniłem. Było dobrze, aż tu nagle wczoraj zrobiło się mniej więcej coś takiego:
górne biegi zaczęły jakby głębiej wchodzić - wydaje mi się, że mogły się trochę przesunąć po skosie w lewą stronę, ale pewien nie jestem.
Dolne działały dobrze do momentu aż dojechałem do skrzyżowania... Ruszam 1... sprzęgło... 2ka - czuję opór, praktycznie wcale nie poszła manetka do dołu, próbuję jeszcze raz - to samo, myślę sobie ja pier.... przecież w zeszły weekend miałem wymienianą skrzynię...
Dzisiaj udało mi się wrzucić drugi bieg, bez specialnego dokładania siły do tego, ale jak skręcałem, 2 lekko wyskoczyła i zgrzytła...
Jaka może być tego przyczyna? Mam nadzieje, że to nie ten nieszczęsny synchro, bo dopiero co wydałem kase na skrzynkę i wymianę... A do wymiany mam jeszcze łożysko bo mi się czasem podwiesza...
powoli do przodu... -->
moley
Wysłany: 28-03-2007, 10:02
bardzo możliwe że możesz mieć lekko krzywe cięgna zmiany biegó , u mnie nie dało się wrzucić np 2 biegu bo lekko jedno cięgno było zgięte przy kulce i haczyło o drugie cięgno . Druga sprawa to to że możesz mieć synchronizatory do zmiany. To że kupiłeś drugą skrzynie nie znaczy że będzie ona w 100% sprawna. Każdy sprzedawca lekko naciąga stan części. Ja np zawsze daje gwarancje rozruchową na skrzynie, a kupując skrzynei zawsze pytam się o gwarancje rozruchową żeby nie było tego typu rzeczy bo potem to tylko problemu są .
Radke
Wysłany: 28-03-2007, 13:04
moley napisał/a:
Dzięki Moley!
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 28-03-2007, 13:30
kris_ldz napisał/a:
Jak dla mnie to wina jest albo przy samym mechanizmie zmiany biegów albo skrzynia leży nierówno i stąd problemy ze wszystkimi biegami.
Musiałbyś zerknąć na poduszki zawieszenia silnika i skrzyni
kris_ldz
Wysłany: 28-03-2007, 15:40
Zapomniałem dodać, że problem pojawia się niezależnie od tego czy silnik jest włączony, czy też nie.
Dodam, że dzisiaj jeździłem i 2 zaczęła wchodzić, a w pewnym momencie zauważyłem, że dolne biegi, tj. 2, 4, R wchodziły dużo płyciej. Później się to przestawiło.
Właśnie pomyślałem o cięgnach, ale sam nie wiem :sciana: poduszki pod silnikiem były wymieniane niedawno, są 100% dobre :doubt:
Wysłany: 28-03-2007, 17:18
musisz wejść pod auto, mogły się cięgna skrzywić, ale prędzej nawet na postoju mogła Ci strzelić/zerwać się jakaś poduszka, choćby od silnika , niekoniecznie od skrzyni i np poduszka wisi tylko na śrubie i resztce gumy, silnik masz nieco krzywo teraz zawieszony i/lub skrzynię jak opadły i przez to się tak biegi poprzestawiały;
jeśli nie poduszki to skrzywiło się cięgno a jeśli nie to cięgno nieruchome, dystansujące ma stałą odległość się poluzowało; posprawdzaj, wymień, napraw i będzie ok;
synchronizator dałby inne objawy... jego bez powodu nie zapeszaj, licho nie śpi...
Wysłany: 28-03-2007, 19:18
kris_ldz napisał/a:
Przesmaruj dobrze cięgna,a zwłaszcza sierżanta na przekładni kierowniczej.
wujo1965
Wysłany: 28-03-2007, 19:41
Witam.
Może przy okazji i ja się coś dowiem. Mam takie pytanko a propos tego sierżanta.
Jak mam się zabrać do tego smarowania i czy mogę to zrobić bez kanału? :?:
Pozdrawiam.
Tipo 1,4 1995 gaźnik + LPG
266.000
Wysłany: 28-03-2007, 19:43
Bez demontażu to tylko olej albo coś typu WD-40.A co do kanału to raczej by się przydał,bo u mnie to go nawet zbytnio od góry nie widać.
kris_ldz
Wysłany: 29-03-2007, 12:15
no właśnie ostatnio cięgna smarowałem, biegi zaczęły odrazu lżej wchodzić, a po jakiś 2 dniach właśnie coś z tą dwójką się sypnęło :sciana: Może w weekend będę miał możliwość wejścia na kanał, to popatrzę. Choć może i to te cięgna...
** Dodano: 29-03-2007, 13:16 **
chociaż o tyle dobrze, że nie wygląda to na synchronizator 2. ufff
** Dodano: 31-03-2007, 20:59 **
no i całe szczęście, że stało się to akurat jak na kanał wjeżdżałem :D wyszło rozwiązanie problemu - pękło cięgno i odleciało - niestety ze względu na to że jest sobota, przyspawałem, a komplet naprawczy zamówiłem.
