kabelki od czego?
Papdzan
Wysłany: 09-05-2006, 10:39   kabelki od czego?
we wnece na radio mam czteru kabelki ale niewiem od czego dwa niebieskie i dwa pomarańczowe wyglądają na orginalne ale ani nie są to masy ani niedają prądu?wcale mi to nieprzeszkadza le mił by było wiedziec od czego one są? narka i dzieki oraz pozdro :D
Wysłany: 09-05-2006, 11:23
Odkręć zaślepki głośników i pomierz,bo to powinna być instalacja fabryczna głośników.Powinien być też kabel antenowy i zasiłka do radia.
Wysłany: 09-05-2006, 17:54
zasilanie
do radia powinno być, kabel antenowy osobno normalny czarny, a te to -bardzo możliwe- na głośniki orginalna instalka, ale orginalna jest na 4, do tyłu też ciągnięta o ile wiem...
Wysłany: 09-05-2006, 17:58
Papdzan napisał/a:
Na 99,9% instalacja od tylnich glosników. Też tak mam.
MiKuS
Wysłany: 09-05-2006, 19:51
unknown napisał/a:
W Tipach nie było ciagnietych kabli do tyłu...(W Temprach nie wiem)
A co do kostek to mam kilka kostek rozrzuconych po całym samochodzie, pod schowkiem, 2 rozne za radiem, chyba 3 przy puszce bezp. i w bagazniku pod wykładzina z lewej mam kostke na 2 piny-tej to nie mam pojecia do czego ona...
Tipo 1.4 Gaźnik
kamilsitek1983
Wysłany: 09-05-2006, 20:54
a ja za radiem mam kostke na 5 pinów ,do czego służy nie mam pojecia!Napewno nie do głosników!!!!!!!!!!!!
Wysłany: 09-05-2006, 21:32
może ktoś kiedyś np zestaw głośnomów. montował podeczpiany do innego radia i wyciszający radio w momencie telefonu - przejście na głośniki rozmowy... nawet starsze niektóre radia tak miały...
Papdzan
Wysłany: 10-05-2006, 09:08
teraz mi sie przypomniało ze wczesniej tam była kostka taka plastikow alee ja brutalnie odciołem. mozliwe ze do tylnich głosników ale tam ich niema wiem że idą nad nawiewem i tymi kablami nad stacyjke napewno są orginalne bo są zawiniete razem z resztą w ta szarą gąbke co oplata kable. a jesli one są od tylnych glosnikow to gdzie ich szukać?moze po bokach pod okładziną bo na wieszchu ich niema?:/
Wysłany: 10-05-2006, 17:23
kable od tylnych głośników jak widziałem w temperkach orginalne, nie tylko u mnie ale np u kumpla i jeszcze znajomych (jak mieli temperki) to idą od głośników w półce, potem po bokach kanapy jakoś rzucone czy w słupku/plastikach, nie pamiętam, potem szły progami wewnętrznymi, plastikowymi, te czarne na kilku śrubkach, odkręcić i zerknąć to minutka, kilka może, idąc za nimi dojdziesz progami do przodu, z przodu jak z końca progu wychodzą to już zobaczysz jakie i gdzie idą;
najlepiej od strony pasażera zerknąć, pod schowkiem zacząć próg odkręcać (zaczep z boku, w podłodze kilka śrubek) i widzisz jak kabel leci, jaki jest, jaki kolor i już wiesz...
tak jest chyba zazwyczaj (?)...
Papdzan
Wysłany: 11-05-2006, 07:10
dzieki keszczep opatrze ale napewno pod progami nie idą bo ja tam wlasna instalacje załozylem od glosnikiów i jak rozkremcalłem to nie było tam żadnych kabli.narazie
DvL
Wysłany: 11-05-2006, 08:02
MiKuS napisał/a:
jak to nie bylo skoro ja mam pociagniete oryginalnie i nawet mam oryginalne glosniki z tylu z napisem FIAT (takie male 10cm) :roll:
160A1.046 i jak dla mnie wystarczy:]
MiKuS
Wysłany: 11-05-2006, 12:51
Aaa to zwracam honor, ale zapewne masz bogatszą wersje wyposażenia?
czy masz auto po 93'?
Tipo 1.4 Gaźnik
DvL
Wysłany: 13-05-2006, 10:22
no dokladnie mam z 94 roku :D
