kabelki od czego? |
Papdzan
Wiek: 39 Dołączył: 18 Paź 2005 Posty: 27 Skąd: Podlipie/k. Olkusza
Wysłany: 09-05-2006, 10:39 kabelki od czego?
we wnece na radio mam czteru kabelki ale niewiem od czego dwa niebieskie i dwa pomarańczowe wyglądają na orginalne ale ani nie są to masy ani niedają prądu?wcale mi to nieprzeszkadza le mił by było wiedziec od czego one są? narka i dzieki oraz pozdro |
Wysłany: 09-05-2006, 11:23
| Odkręć zaślepki głośników i pomierz,bo to powinna być instalacja fabryczna głośników.Powinien być też kabel antenowy i zasiłka do radia. |
Wysłany: 09-05-2006, 17:54
zasilanie
do radia powinno być, kabel antenowy osobno normalny czarny, a te to -bardzo możliwe- na głośniki orginalna instalka, ale orginalna jest na 4, do tyłu też ciągnięta o ile wiem... |
Wysłany: 09-05-2006, 17:58
| Papdzan napisał/a: | | od czego dwa niebieskie i dwa pomarańczowe wyglądają na orginalne ale ani nie są to masy ani niedają prądu? |
Na 99,9% instalacja od tylnich glosników. Też tak mam. |
MiKuS
Wysłany: 09-05-2006, 19:51
| unknown napisał/a: | | orginalna jest na 4, do tyłu też ciągnięta |
W Tipach nie było ciagnietych kabli do tyłu...(W Temprach nie wiem)
A co do kostek to mam kilka kostek rozrzuconych po całym samochodzie, pod schowkiem, 2 rozne za radiem, chyba 3 przy puszce bezp. i w bagazniku pod wykładzina z lewej mam kostke na 2 piny-tej to nie mam pojecia do czego ona... |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 09-05-2006, 20:54
| a ja za radiem mam kostke na 5 pinów ,do czego służy nie mam pojecia!Napewno nie do głosników!!!!!!!!!!!! |
Wysłany: 09-05-2006, 21:32
| może ktoś kiedyś np zestaw głośnomów. montował podeczpiany do innego radia i wyciszający radio w momencie telefonu - przejście na głośniki rozmowy... nawet starsze niektóre radia tak miały... |
Papdzan
Wysłany: 10-05-2006, 09:08
| teraz mi sie przypomniało ze wczesniej tam była kostka taka plastikow alee ja brutalnie odciołem. mozliwe ze do tylnich głosników ale tam ich niema wiem że idą nad nawiewem i tymi kablami nad stacyjke napewno są orginalne bo są zawiniete razem z resztą w ta szarą gąbke co oplata kable. a jesli one są od tylnych glosnikow to gdzie ich szukać?moze po bokach pod okładziną bo na wieszchu ich niema?:/ |
Wysłany: 10-05-2006, 17:23
kable od tylnych głośników jak widziałem w temperkach orginalne, nie tylko u mnie ale np u kumpla i jeszcze znajomych (jak mieli temperki) to idą od głośników w półce, potem po bokach kanapy jakoś rzucone czy w słupku/plastikach, nie pamiętam, potem szły progami wewnętrznymi, plastikowymi, te czarne na kilku śrubkach, odkręcić i zerknąć to minutka, kilka może, idąc za nimi dojdziesz progami do przodu, z przodu jak z końca progu wychodzą to już zobaczysz jakie i gdzie idą;
najlepiej od strony pasażera zerknąć, pod schowkiem zacząć próg odkręcać (zaczep z boku, w podłodze kilka śrubek) i widzisz jak kabel leci, jaki jest, jaki kolor i już wiesz...
tak jest chyba zazwyczaj (?)... |
Papdzan
Wysłany: 11-05-2006, 07:10
| dzieki keszczep opatrze ale napewno pod progami nie idą bo ja tam wlasna instalacje załozylem od glosnikiów i jak rozkremcalłem to nie było tam żadnych kabli.narazie |
DvL
Wiek: 43 Dołączył: 06 Gru 2005 Posty: 66 Skąd: Gogolin
Wysłany: 11-05-2006, 08:02
| MiKuS napisał/a: | W Tipach nie było ciagnietych kabli do tyłu...(W Temprach nie wiem)
jak to nie bylo skoro ja mam pociagniete oryginalnie i nawet mam oryginalne glosniki z tylu z napisem FIAT (takie male 10cm) |
_________________ 160A1.046 i jak dla mnie wystarczy:] |
MiKuS
Wysłany: 11-05-2006, 12:51
Aaa to zwracam honor, ale zapewne masz bogatszą wersje wyposażenia?
czy masz auto po 93'? |
DvL
Wysłany: 13-05-2006, 10:22
no dokladnie mam z 94 roku |
