mieszanie oleju ?
avenger85
Wysłany: 29-10-2007, 00:18   mieszanie oleju ?
witam wszystkich
no więc tak silnik mam zalany olejem castrol gtx 15w40
dolewki robie z castrola magnateca high milage 15w40
oba oleje pochodzą z tej samej rodziny i mają bardzo podobny skład według producenta nie ma problemu z ich mieszaniem...
mój tipek trochę oleju bierze... mianowicie troszki tzn ok 1-2 kropelki wyciekają kiedy postoi cała noc w garażu ( cieknie z uszczelki przy misce więc to nic poważnego ), troszki oleju też spala kiedy dostaje po dupie łącznie z wyciekiem wychodzi ok 1L na 1000km
i teraz pytanie mam sporo oleju lotosa 15w40 który stoi i sie marnuję czy coś mogło by sie stać gdybym robił dolewki właśnie z tego lotosa ??? wiem że nie zaleca się robić takich akcji ale może ma ktoś jakieś doświadczenie z mieszaniem oleju w nie wielkich ilościach ?
zdaję sobie też sprawę z tego że lotos to szans a castrol to w miarę dobry olej ...
Fiat Tipo 2.0 8V
przemog666
Wysłany: 29-10-2007, 07:08
Co do mieszania olejów różnych firm, to praktykowałem takie eksperymenty w polonezach oraz ładzie, i nic im nie było. Patrzyłem tylko na klasę oleju. Jednak nie wiem jak może zareagować na taki eksperyment silnik TT. Ale przypuszczam że w olejach mineralnych nie będzie problemu.
Jednak co do ubytków oleju to masz raczej spore, więc osobiście albo uszczelniłbym na Twoim miejscu miskę olejową, a do spalania bym się już przyzwyczaił, albo przeszedłbym na tańszy olej.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 29-10-2007, 08:06
avenger85 napisał/a:
kurde zapomnij, po zmieszaniu obecnego oleju z lotosem bedzie Ci lykal jeszcze wiecej bo jak wiadomo lotos nie jest wypasnym olejem na rynku, potrafi tracic swoje parametry po przegiegach 5tys km i uzytkownika stresowac kontrolka cisnienia oleju na desce.. tak ze bron Cie panie zebys jeszcze lotosa dolewal..
oleje bardzo zblizone klasowo do siebie i jakosciowo nic sie mu nie stanie jak troche high milage siurniesz
a tej sprawy bym nie bagatelizowal, szkoda zeby Ci sie tak syfil silnik, jeszcze dojdzie do tego ze od strony rozrzadu bedzie sie olej dostawal i zasiura pasek rozrzadu a polaczenie paska z olejem to juz ciekawie nie bedzie, uszczelke wymien, Elring robi dosc niezle uszczelki, sam obecnie zalozylem ich uszczelke pod miske i naprawde solidnie wykonana byla
avenger85
Wysłany: 29-10-2007, 13:02
ok dzięki za info
pozdrawiam
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 29-10-2007, 20:52
opti napisał/a:
Kazdy 15W/40 byle nie lotos to szajs! Opti ma racje bo sam dolewałem lotos i znikał zanim sie obejrzałem :!:
kubek
Wysłany: 30-10-2007, 14:15
no ja jezdze na lotosie :doubt: ale zmieniam bo kolega z klubu mi powiedzial wlasnie to samo ze lotos to... i zmieniam na castrol 15w/40 tak mi podpowiedzial. co wy na to?? zgadzacie sie z nim ze lepszy bedzie?? 8)
Wysłany: 30-10-2007, 14:55
kubek1987 napisał/a:
Tak kolego zgadzamy sie z nim ,bo on tą informacje uzyskał od znawcy ,kolegi optiego 8)
Wysłany: 30-10-2007, 15:03
Jak najbardziej :!: Castrol to o niebo leprzy olej :!: Wogóle niema co porównywac :!:
Wysłany: 30-10-2007, 15:17
co do Castrola to różne opinie o Nim słyszałem,ostatnio coraz więcej negatywnych,ale jak to sie ma do rzeczywistości :roll: całkiem niedawno pewien emerytowany mechanik z aso opla,teraz ma swój warsztat,powiedział mi,że najszystsze silniki jakie rozbierał do remontu były po mobilu,reszta to syf i błoto w środku...
Wysłany: 30-10-2007, 15:43
ego ale castrol i tak jest leprzy od lotosa i to znacznie :!:
polansky
Wysłany: 30-10-2007, 16:05
ego napisał/a:
:supz: Dlatego ja swój zalałem mobilem i układam go do remontu :P
Ale czemu mineralny? Lotos też był zalany mineralny? Jeśli tak to w porządku.
Wysłany: 30-10-2007, 19:02
ego napisał/a:
błoto w środku...
o shit ale sie narobilo :)
Wysłany: 30-10-2007, 22:23
miałem tak samo czyli najpierw lotos gaz a teraz zalałem castrolem i... różnicy nie widzę. poza tym że mam bardziej zarzygany silnik. ale zwalam to na uszczelkę...
kubek
Wysłany: 31-10-2007, 12:07
polansky,
na mineralny bo tak mi kolega grabarz, powiedzial. byl u mnie i lekko mi samochod kopcil na niebiesko z rury to pierwsze jego pytanie to: na jakim oleju jezdzisz?? a pozniej to tylko zmien na castrol bo lotos to gowno i zobaczysz ze calkiem inaczej bedzie pracowal silnik.
Wysłany: 31-10-2007, 15:37
kubek bo za sianie propagandy w :bumbum: zarobisz :P
Byłem u ciebie ,to prawda ,powiedziałeś że jeździsz na 10W40 Lotosie ,i że masz problem bo z rury ci siwy dym idzie ,też prawda ,więc ja sie ciebie spytałem czemu nie 15W40 ,skoro nasze silniki maja zbliżony przebieg (twój ma większy ) i twojej lejdi serce jest trochę bardziej skatowane ,niż smoczycy ,i ty zrobiłeś do mnie te niewinne oczka 8-[ , i sam przyznałeś że jest różnica w pracy i odgłosie silnika mojego a twojego ,i spytałeś co ja zrobiłem ,więc ci doradziłem abyś zaczął od wymiany oleju na 15 w 40 ,ale nie Lotosa tylko Castrola ,bo ja taka metamorfoze u siebie zrobiłem ,i opowiedziałem ci że optiego wypytywałem o wszystko z tym związane ,i zrobiłem jak on mi kazał i jestem zadowolony teraz ,wiec poradziłem abyś podobnie zrobił u siebie i sprawdził ,czy silnik nie będzie lepiej sie zachowywał ,pytałem cię kiedy świece zmieniałeś itp :roll: , nie lałem ci wody ,bo byłem u ciebie autem i sam mogłeś sobie porównać i sprawdzić wszystko :lalala: ,ale oczywiście masz pełne prawo sie upewnić ,tylko nie pisz tak jakbym wpad do ciebie na rowerze i ci coś tam popitolił 8)
avenger85
Wysłany: 31-10-2007, 18:55
nie ma co kombinować do castrola lotosa lał nie będę, a na dolewki dalej będę lał castrola highmilage 15w40 :) a odnośnie samego oleju to wcześniej miałem zalany valvoline maxlife 15w40 ( olej zachwalany przez różnych fachowców jako zdecydowanie najlepszy) no cóż dla tipo najlepszy nie był :)
po zmianie oleju na castrola gtx 15w40 silnik pracował dużo ciszej i kulturalniej tak zresztą jest do tej dzisiaj ... śmiało mogę stwierdzić że włoski "typ" na miękko przyjął castrola i bardzo go lubi ... spalać jak dostaje po dupie :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 01-11-2007, 07:30
avenger85, fabrycznie makaronce podaja zuzycie oleju na poziomie do ok 80 g/100 km a co do valvoline to napewno wiesz ze dzisiaj podrabiaja wszystko i moze na podrobke trafiles, ja osobiscie jezdze na max life diesel ale semi 10W40 i zadowolony jestem z oleum.. 1.7D przy normalnej jezdzie nie lyka oleum, polykac zaczyna jak jest obciazony i trzeba troche przycisnac wiecej zeby jako tako turlal do przodu bo wiadomo 60KM na 4 osoby w srodku i cos w bagazniku to zadna porywajaca moc ;)
kubek
Wysłany: 01-11-2007, 11:14
grabarz, ja powiedzialem to samo ale w skroconej wersji :yawinkle: ale juz sie nie klucmy. zmieniam i tak na castrola.
Wysłany: 01-11-2007, 11:28
To se mów nawet i bardzo skróconej tylko że czytelnej ,i ja sie z tobą nie kłócę ;) ,tak źle to jeszcze nie jest :lalala: ,tylko żeś tak to skrócił ,ze musiałem to zripostować :badgrin:
kubek
Wysłany: 01-11-2007, 11:33
grabarz, i zle byc nie powinno :lalala:
Wysłany: 01-11-2007, 16:07
ja przed tygodniem zmieniłem olej na SELEKTOR nie wiem czy to źle czy dobrze
przed zimą dla pewności pozmieniałem a zalałem taki bo nie wiedziałem jaki był poprzednio (silnik odkupiony)
w poprzednim silniku zalany tez miałem selektor przez 6 miechów i jakoś nic się złego z nim nie działo
TiP016V;)
Wysłany: 01-11-2007, 22:48
Mi się zbliża wymiana oleju - myślę nad dwoma: Valvoline i Liqui Moly, oba półsyntetyki.
Trochę już przerobiłem olejów - był nawet epizod z Lotosem i potwierdzam, że nie jest to olej najwyższych lotów.
Texaco - silnik chodził cichutko na tym oleju, ale za to szybko znikał
Mobil - dobry olej - cały okres (od wymiany do wymiany) bezproblemowy
Castrol - szybko znikał, silnik chodził "twardo" i chyba jest rzadszy, bo silnik zrobił się mokry parę kkm od wymiany (po zmianie wszystko się zminimalizowało, ale może to cud;) )
Ford - podobno mobil - również bez problemu
Jako ciekawostkę powiem, że w przypadku silnika 1.8 16v w mondeo efekt był odwrotny, na castrolu chodził ślicznie, nie klepały hydrauliczne popychacze, a na Mobilu albo Fordowskim silnik z rana chodził jak diesel.
Jeżeli chodzi o diesla (1z) to najlepiej pracował na strasznie krytykowanym oleju elf, na mobilu zrobił się głośny.
To wszystko to taka moja subiektywna ocena. ;)
Teraz zastanawiam się nad dwoma markami, ale najpierw regulacja zaworów...
Wysłany: 01-11-2007, 22:55
TiP016V;) napisał/a:
siuralem elfa mineralke przez kilka zmian olejowych i dobry oleum, nic do niego nie mialem..
siurnij sobie Max Lifa for benzin w semi tak jak mowisz i bedzie oki ;)
TEMPRAWG
Wysłany: 04-11-2007, 01:39
no coz w polsyntetykach czy pelnych nie wiele moge powiedziec. zas mineralny to moobil bo do niego mam zaufanie.
lotos mineralny to syf bo po rozgrzaniu robi sie rzadszy od wody i praktycznie zadnego dzialania.
tipo16v w twoim przypadku chyba wybral bym liqui moly bo valvoline z tego co slyszalem troszke podupadlo na jakosci.
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
MAXIMUS
Wysłany: 06-11-2007, 19:09
Pomocy Panowie!!!
kupiłem autko od pewnej pani,która robiła wymiane oleju sześc tysięcy kilometrów temu(ups stworzyłem chyba nową jednostkę czasową),chciałem kupić taki sam olej z tym że ona nie pamięta nazwy,pamięta za to ze był w białej butelce i do silnika z gazem w cenie 12-14 pln za litr. Jakie firmy mają olej w białych litrowych opakowaniach w tej cenie?,może ktoś widział takowy. :sciana:
Jak nie wyniucham nic to walne se wymiane.
Maximus
Server uptime: 12 days
