mieszanie oleju ? |
avenger85
Wysłany: 29-10-2007, 00:18 mieszanie oleju ?
witam wszystkich
no więc tak silnik mam zalany olejem castrol gtx 15w40
dolewki robie z castrola magnateca high milage 15w40
oba oleje pochodzą z tej samej rodziny i mają bardzo podobny skład według producenta nie ma problemu z ich mieszaniem...
mój tipek trochę oleju bierze... mianowicie troszki tzn ok 1-2 kropelki wyciekają kiedy postoi cała noc w garażu ( cieknie z uszczelki przy misce więc to nic poważnego ), troszki oleju też spala kiedy dostaje po dupie łącznie z wyciekiem wychodzi ok 1L na 1000km
i teraz pytanie mam sporo oleju lotosa 15w40 który stoi i sie marnuję czy coś mogło by sie stać gdybym robił dolewki właśnie z tego lotosa ??? wiem że nie zaleca się robić takich akcji ale może ma ktoś jakieś doświadczenie z mieszaniem oleju w nie wielkich ilościach ?
zdaję sobie też sprawę z tego że lotos to szans a castrol to w miarę dobry olej ... |
przemog666
Wysłany: 29-10-2007, 07:08
Co do mieszania olejów różnych firm, to praktykowałem takie eksperymenty w polonezach oraz ładzie, i nic im nie było. Patrzyłem tylko na klasę oleju. Jednak nie wiem jak może zareagować na taki eksperyment silnik TT. Ale przypuszczam że w olejach mineralnych nie będzie problemu.
Jednak co do ubytków oleju to masz raczej spore, więc osobiście albo uszczelniłbym na Twoim miejscu miskę olejową, a do spalania bym się już przyzwyczaił, albo przeszedłbym na tańszy olej. |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Wysłany: 29-10-2007, 08:06
| avenger85 napisał/a: | | teraz pytanie mam sporo oleju lotosa 15w40 który stoi i sie marnuję czy coś mogło by sie stać gdybym robił dolewki właśnie z tego lotosa ??? |
kurde zapomnij, po zmieszaniu obecnego oleju z lotosem bedzie Ci lykal jeszcze wiecej bo jak wiadomo lotos nie jest wypasnym olejem na rynku, potrafi tracic swoje parametry po przegiegach 5tys km i uzytkownika stresowac kontrolka cisnienia oleju na desce.. tak ze bron Cie panie zebys jeszcze lotosa dolewal..
| avenger85 napisał/a: | no więc tak silnik mam zalany olejem castrol gtx 15w40
dolewki robie z castrola magnateca high milage 15w40 |
oleje bardzo zblizone klasowo do siebie i jakosciowo nic sie mu nie stanie jak troche high milage siurniesz
| avenger85 napisał/a: | | cieknie z uszczelki przy misce więc to nic poważnego |
a tej sprawy bym nie bagatelizowal, szkoda zeby Ci sie tak syfil silnik, jeszcze dojdzie do tego ze od strony rozrzadu bedzie sie olej dostawal i zasiura pasek rozrzadu a polaczenie paska z olejem to juz ciekawie nie bedzie, uszczelke wymien, Elring robi dosc niezle uszczelki, sam obecnie zalozylem ich uszczelke pod miske i naprawde solidnie wykonana byla |
avenger85
Wysłany: 29-10-2007, 13:02
ok dzięki za info
pozdrawiam |
Wysłany: 29-10-2007, 20:52
| opti napisał/a: | | tak ze bron Cie panie zebys jeszcze lotosa dolewal.. | Kazdy 15W/40 byle nie lotos to szajs! Opti ma racje bo sam dolewałem lotos i znikał zanim sie obejrzałem |
kubek
Wysłany: 30-10-2007, 14:15
no ja jezdze na lotosie ale zmieniam bo kolega z klubu mi powiedzial wlasnie to samo ze lotos to... i zmieniam na castrol 15w/40 tak mi podpowiedzial. co wy na to?? zgadzacie sie z nim ze lepszy bedzie?? |
Wysłany: 30-10-2007, 14:55
| kubek1987 napisał/a: | zgadzacie sie z nim ze lepszy bedzie?? |
Tak kolego zgadzamy sie z nim ,bo on tą informacje uzyskał od znawcy ,kolegi optiego |
Wysłany: 30-10-2007, 15:03
Jak najbardziej Castrol to o niebo leprzy olej Wogóle niema co porównywac |
Wysłany: 30-10-2007, 15:17
co do Castrola to różne opinie o Nim słyszałem,ostatnio coraz więcej negatywnych,ale jak to sie ma do rzeczywistości całkiem niedawno pewien emerytowany mechanik z aso opla,teraz ma swój warsztat,powiedział mi,że najszystsze silniki jakie rozbierał do remontu były po mobilu,reszta to syf i błoto w środku... |
Wysłany: 30-10-2007, 15:43
ego ale castrol i tak jest leprzy od lotosa i to znacznie |
polansky
Wysłany: 30-10-2007, 16:05
| ego napisał/a: | | że najszystsze silniki jakie rozbierał do remontu były po mobilu,reszta to syf i błoto w środku... |
Dlatego ja swój zalałem mobilem i układam go do remontu
| kubek1987 napisał/a: | | zmieniam na castrol 15w/40 tak mi podpowiedzial. co wy na to?? |
Ale czemu mineralny? Lotos też był zalany mineralny? Jeśli tak to w porządku. |
Wysłany: 30-10-2007, 19:02
| ego napisał/a: | | błoto w środku... |
o shit ale sie narobilo |
Wysłany: 30-10-2007, 22:23
| kubek1987 napisał/a: | o ja jezdze na lotosie ale zmieniam bo kolega z klubu mi powiedzial wlasnie to samo ze lotos to... i zmieniam na castrol 15w/40 tak mi podpowiedzial. co wy na to?? zgadzacie sie z nim ze lepszy bedzie?? |
miałem tak samo czyli najpierw lotos gaz a teraz zalałem castrolem i... różnicy nie widzę. poza tym że mam bardziej zarzygany silnik. ale zwalam to na uszczelkę... |
HAM RADIO |
kubek
Wysłany: 31-10-2007, 12:07
polansky,
na mineralny bo tak mi kolega grabarz, powiedzial. byl u mnie i lekko mi samochod kopcil na niebiesko z rury to pierwsze jego pytanie to: na jakim oleju jezdzisz?? a pozniej to tylko zmien na castrol bo lotos to gowno i zobaczysz ze calkiem inaczej bedzie pracowal silnik. |
Wysłany: 31-10-2007, 15:37
kubek bo za sianie propagandy w zarobisz
Byłem u ciebie ,to prawda ,powiedziałeś że jeździsz na 10W40 Lotosie ,i że masz problem bo z rury ci siwy dym idzie ,też prawda ,więc ja sie ciebie spytałem czemu nie 15W40 ,skoro nasze silniki maja zbliżony przebieg (twój ma większy ) i twojej lejdi serce jest trochę bardziej skatowane ,niż smoczycy ,i ty zrobiłeś do mnie te niewinne oczka , i sam przyznałeś że jest różnica w pracy i odgłosie silnika mojego a twojego ,i spytałeś co ja zrobiłem ,więc ci doradziłem abyś zaczął od wymiany oleju na 15 w 40 ,ale nie Lotosa tylko Castrola ,bo ja taka metamorfoze u siebie zrobiłem ,i opowiedziałem ci że optiego wypytywałem o wszystko z tym związane ,i zrobiłem jak on mi kazał i jestem zadowolony teraz ,wiec poradziłem abyś podobnie zrobił u siebie i sprawdził ,czy silnik nie będzie lepiej sie zachowywał ,pytałem cię kiedy świece zmieniałeś itp , nie lałem ci wody ,bo byłem u ciebie autem i sam mogłeś sobie porównać i sprawdzić wszystko ,ale oczywiście masz pełne prawo sie upewnić ,tylko nie pisz tak jakbym wpad do ciebie na rowerze i ci coś tam popitolił |
avenger85
Wysłany: 31-10-2007, 18:55
nie ma co kombinować do castrola lotosa lał nie będę, a na dolewki dalej będę lał castrola highmilage 15w40 a odnośnie samego oleju to wcześniej miałem zalany valvoline maxlife 15w40 ( olej zachwalany przez różnych fachowców jako zdecydowanie najlepszy) no cóż dla tipo najlepszy nie był
po zmianie oleju na castrola gtx 15w40 silnik pracował dużo ciszej i kulturalniej tak zresztą jest do tej dzisiaj ... śmiało mogę stwierdzić że włoski "typ" na miękko przyjął castrola i bardzo go lubi ... spalać jak dostaje po dupie |
Wysłany: 01-11-2007, 07:30
avenger85, fabrycznie makaronce podaja zuzycie oleju na poziomie do ok 80 g/100 km a co do valvoline to napewno wiesz ze dzisiaj podrabiaja wszystko i moze na podrobke trafiles, ja osobiscie jezdze na max life diesel ale semi 10W40 i zadowolony jestem z oleum.. 1.7D przy normalnej jezdzie nie lyka oleum, polykac zaczyna jak jest obciazony i trzeba troche przycisnac wiecej zeby jako tako turlal do przodu bo wiadomo 60KM na 4 osoby w srodku i cos w bagazniku to zadna porywajaca moc |
kubek
Wysłany: 01-11-2007, 11:14
| grabarz, ja powiedzialem to samo ale w skroconej wersji :yawinkle: ale juz sie nie klucmy. zmieniam i tak na castrola. |
Wysłany: 01-11-2007, 11:28
| kubek1987 napisał/a: | | grabarz, ja powiedzialem to samo ale w skroconej wersji :yawinkle: ale juz sie nie klucmy |
To se mów nawet i bardzo skróconej tylko że czytelnej ,i ja sie z tobą nie kłócę ,tak źle to jeszcze nie jest ,tylko żeś tak to skrócił ,ze musiałem to zripostować |
kubek
Wysłany: 01-11-2007, 11:33
grabarz, i zle byc nie powinno |
Wysłany: 01-11-2007, 16:07
ja przed tygodniem zmieniłem olej na SELEKTOR nie wiem czy to źle czy dobrze
przed zimą dla pewności pozmieniałem a zalałem taki bo nie wiedziałem jaki był poprzednio (silnik odkupiony)
w poprzednim silniku zalany tez miałem selektor przez 6 miechów i jakoś nic się złego z nim nie działo |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 01-11-2007, 22:48
Mi się zbliża wymiana oleju - myślę nad dwoma: Valvoline i Liqui Moly, oba półsyntetyki.
Trochę już przerobiłem olejów - był nawet epizod z Lotosem i potwierdzam, że nie jest to olej najwyższych lotów.
Texaco - silnik chodził cichutko na tym oleju, ale za to szybko znikał
Mobil - dobry olej - cały okres (od wymiany do wymiany) bezproblemowy
Castrol - szybko znikał, silnik chodził "twardo" i chyba jest rzadszy, bo silnik zrobił się mokry parę kkm od wymiany (po zmianie wszystko się zminimalizowało, ale może to cud;) )
Ford - podobno mobil - również bez problemu
Jako ciekawostkę powiem, że w przypadku silnika 1.8 16v w mondeo efekt był odwrotny, na castrolu chodził ślicznie, nie klepały hydrauliczne popychacze, a na Mobilu albo Fordowskim silnik z rana chodził jak diesel.
Jeżeli chodzi o diesla (1z) to najlepiej pracował na strasznie krytykowanym oleju elf, na mobilu zrobił się głośny.
To wszystko to taka moja subiektywna ocena.
Teraz zastanawiam się nad dwoma markami, ale najpierw regulacja zaworów... |
Wysłany: 01-11-2007, 22:55
| TiP016V;) napisał/a: | | Jeżeli chodzi o diesla (1z) to najlepiej pracował na strasznie krytykowanym oleju elf |
siuralem elfa mineralke przez kilka zmian olejowych i dobry oleum, nic do niego nie mialem..
Mi się zbliża wymiana oleju - myślę nad dwoma: Valvoline i Liqui Moly, oba półsyntetyki |
siurnij sobie Max Lifa for benzin w semi tak jak mowisz i bedzie oki |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 04-11-2007, 01:39
no coz w polsyntetykach czy pelnych nie wiele moge powiedziec. zas mineralny to moobil bo do niego mam zaufanie.
lotos mineralny to syf bo po rozgrzaniu robi sie rzadszy od wody i praktycznie zadnego dzialania.
tipo16v w twoim przypadku chyba wybral bym liqui moly bo valvoline z tego co slyszalem troszke podupadlo na jakosci. |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
MAXIMUS
Pomógł: 1 raz Wiek: 52 Dołączył: 30 Paź 2007 Posty: 67 Skąd: Pleszew
Wysłany: 06-11-2007, 19:09
Pomocy Panowie!!!
kupiłem autko od pewnej pani,która robiła wymiane oleju sześc tysięcy kilometrów temu(ups stworzyłem chyba nową jednostkę czasową),chciałem kupić taki sam olej z tym że ona nie pamięta nazwy,pamięta za to ze był w białej butelce i do silnika z gazem w cenie 12-14 pln za litr. Jakie firmy mają olej w białych litrowych opakowaniach w tej cenie?,może ktoś widział takowy.
Jak nie wyniucham nic to walne se wymiane. |
_________________ Maximus |
