mieszanie oleju ?
Wysłany: 06-11-2007, 19:15
MAXIMUS, Castril ma biała butle :!: Ja dla pewnosci bym wymienił cały bo 6tys. o ile "tylko" tyle to juz troche na olej długo :D
MAXIMUS
Wysłany: 06-11-2007, 20:09
Mówisz,że sześć koła to dużo dla oleju?,na wskaźniku wygląda dość ładnie czysty brązowy,nie jak jakaś tam czarna maź czy smoła. Ile wchodzi w twój piec oleju?,ja mam mniejszy co prawda ale tak pytam bo nie wiem czy 4 litry czy 5 musiał bym mieć.Co polecasz za olejek?,i gdzie w okolicy ma najlepszą cene?
Maximus
Wysłany: 06-11-2007, 22:07
MAXIMUS, ja tam bym zmienił bo niewiadomo co tam wlane jest i o filterku nie zapomnij :!: Masz pewnie 1.4 wchodezi ok 4-5l. Polecam Castrol :!: Ja kupuje Pleszew ul. Sienkiewicza :D
MAXIMUS
Wysłany: 06-11-2007, 22:24
Tak mam 1.4,na sienkiewicza w motoryzacyjnym ok,dzięki.
Oj cieniutko bym wyglądał z wiedza o moim tipku bez tego forum i waszej pomocy klubowicze-forumowicze.
DZIęKI egon11 :supz:
Maximus
polansky
Wysłany: 07-11-2007, 13:17
MAXIMUS, do 1.6 wchodzi dokładnie 3,7l oleju więc do 1.4 pewnie też ;)
Wysłany: 07-11-2007, 20:43
polansky napisał/a:
polansky, masz absolutna racje wchodzi tyle samo do obu silników :!: Poprostu mi wychodziło ok 4l i dlatego napisałem 4-5l ;D Bedzie na dolewke :roll:
polansky
Wysłany: 07-11-2007, 22:35
egon11, :zgoda:
Ja akurat pamiętałem, że jak zmieniałem u siebie to z 4l Mobila Super S zostało mi 300ml wg wskaźnika na bańce, stąd ta dokładność :D
TEMPRAWG
Wysłany: 09-11-2007, 14:38
aximus chyba sie pomyliles. 1.4 i 1.6 wchodzi 3,5 litra a z nowym filtrem 3,7- 4-5 to moze do 2 litrowki.
a co do wymiany oleju to olej sie wymienia co 10 kkm - 11kkm. przy takim czasie wymian masz pewnosc ze wszystko bedzie wporzadku. ja tak robilem i pomimo 300 kkm w 2 silnikach bylo bardzo dobrze. dlatego polecam wymiany przy takich przebiegach
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
Rudiger
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 09-11-2007, 15:08
A co sądzicie o takim oleju
http://www.allegro.pl/ite...ka_gratis_.html
Z tego co patrzę klasa jakości wysoka, cena jak Lotos.
TEMPRAWG
Wysłany: 09-11-2007, 19:38
z tego co widze to orginalny olej oplowski. parametry takie jak mobil.swojego czasu pamietam jak znajomi jezdzili na orginalnym oplowskim oleju i sobie chwalili. jesli jakosc nie ulegla zmianie jest to sensowne rozwiazanie moim zdaniem. kupisz 3 opakowania 5l to 4 wymiane masz gratis hihi.
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
polansky
Wysłany: 09-11-2007, 21:34
TEMPRAWG napisał/a:
A nie jest to przypadkiem Mobil tyle, że w oplowskim opakowaniu? Bo np. fordowski olej to zdaje się nic innego jak Mobil firmowany pod logiem Forda, więc może z tym oplowskim jest podobnie?
Wysłany: 10-11-2007, 08:41
A który producent ma własną rafinerie i bawi się w produkcję olejów i smarów ? przecież każdy olej z nalepką producenta samochodów to nic innego jak produkt albo BP albo Shell albo Statoil bo te koncerny produkują bardzo dużą ilość środków smarnych.
polansky
Wysłany: 10-11-2007, 14:42
Hipo napisał/a:
Właśnie dlatego pytam, czy nie jest to przypadkiem Mobil z nalepką OPLA ??
Myślałem, że ktoś wie jaki konkretny koncern produkuje oleje dla Opla.
Wysłany: 10-11-2007, 20:53
polansky napisał/a:
No raczej nikt sie do tego nie przyznaje otwarcie po zawsze to Opel troszke kaski za prowizje zgarnie a producent olej i tak sprzeda - z jaką lepką to już nie ma dla niego znaczenia.
Sam nie słyszałem zeby Mobil robił dla kogoś oleje chociaż nie zaprzeczam. Z tego co wiem to najwięcej dla koncernów motoryzacyjnych robią Statoil, Shell oraz BP.
avenger85
Wysłany: 13-11-2007, 11:12
ma ktoś opinie na temat zwykłego castrola 15w40 ??
http://allegro.pl/item268...ginalny_5l.html
obecnie mam zalanego castrola magnateca 15w40 który jest praktycznie 3 razy droższy od tego zwykłego w linku wyżej i się zastanawiam czy lać tego zwykłego czy poczekać i dostukać kase na magnateca lub high mileage ...
jak duża może być różnica praktyczna między tymi olejami ?
Fiat Tipo 2.0 8V
Rudiger
Wysłany: 13-11-2007, 11:53
Zwykły ma klasę jakościową SG-CF. Magnatec ma klasę SL.
SG to klasa jakościowa porównywalna z SUPEROLEM lub SELEKTOLEM jeśli się nie mylę.
Zajrzyj na link poniżej. Różnica w cenie niewielka
http://allegro.pl/item267...w40_5l_g4_.html
TEMPRAWG
Wysłany: 13-11-2007, 17:16
avenger to pewnie masz silniczek w srodku czysty jak łza. a tak na powaznie. czy jest jakas zauwazalna roznica w pracy silnika??
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
avenger85
Wysłany: 14-11-2007, 00:12
TEMPRAWG napisał/a:
ok rok temu tipo było zalane valvolinem ( czyli można przyjąć że naprawdę dobrym olejem )
ale podczas rozruchu na zimnym silniku było słychać przez chwilę takie nazwijmy to "chrupnięcie" :) a raz nawet po odpaleniu dziwnie kopcił i miał bardzo nie równe obroty ...
następnie został zalany castrolem GTX 3 ... dziwne kopcenie nigdy się nie powtórzyło a chrupanie podczas rozruchu całkowicie zanikło .... od tamtej pory tipo jeździ na castrolu którego zresztą bardzo lubi ...spalać :) generalnie próbuję ustalić czy warto go zalać castrolem z "niższej pułki" :)
** Dodano: 14-11-2007, 00:15 **
dodam jeszcze że podczas eksploatowania silnika na magnatecu był mały (tyci tyci 1-2 krople na noc) wyciek z miski olejowej .... następnie zacząłem robić dolewki z castrola high mileage i wyciek ustał samoczynnie ...
Fiat Tipo 2.0 8V
