problem z hamulcami w prawym tylnym kole ;/
Wysłany: 06-12-2006, 10:23   problem z hamulcami w prawym tylnym kole ;/
Kurcze moj problem jest nastepujacy, za wczesnie lapie tylne prawe kolo, przy mocnym depnieciu po hamulcach gdy reszta kol jeszcze nie traci przyczepnosci prawy tyl juz staje ;/ Jako ze posiadam sedici wiec z tylu mam tarcze wiec co mzoe odpowiadac za ten problem?? W sumie wczoraj rozmawialem troche z Ego na ten temat i stwierdzilismy ze pewnie zapieka sie prowadnica [mocowanie] zacisku i stad te objawy, ale moze ktos z forumowiczów mial taki problem u siebei i moze coś dokladniej powiedziec.
z gory dzieki za wszelka pomoc ...
pzdr. Grzesiek
JACA
Wysłany: 06-12-2006, 15:50
Założyłem mocniejszą sprężynę do regulatora siły hamowania, (jest ustawione jakby auto było ful obciążone) i otrzymałem taki sam efekt, tylne prawe koło blokuje pierwsze, a mam z tyłu bębny.
Może ten regulator masz zablokowany?.
FT SX SW 1,9TD DGT `93 218Kkm
Wysłany: 06-12-2006, 16:27
Sprawdze i to, ale raczej u mnie chyba sie cos zapieklo, w sumie auto mam od powiedmy 1,5 miesiaca i wczesniej nic takiego sie nie dzialo, potrafilem zablokowac przod a tyl zachowywal sie normalnie, pojawilo sie to jakis niecaly tydzien temu ;/ Kolejna sprawa raczej wykluczajaca ten korektor to to ze i reczny na prawe kolo duzo lepiej i wczesniej lapie
Server uptime: 82 days
