Czy to możliwe że mam klocki i zaciski od Tempry z ABS ?
Zbyniu
Wysłany: 16-07-2005, 21:15   Czy to możliwe że mam klocki i zaciski od Tempry z ABS ?
Cześć,
Zakupiłem ostatnio wysyłkowo klocki hamulcowe Ferodo, numer wzięty z katalogu internetowego Ferodo jako te do Tempry 1.6 bez ABS (jako, że nie mam ABS). Daje to numer FDB524. Niestety klocki nie pasują :x - są za małe, mają przewód informującu o zużyciu podłączony na stałe a ja mam oddzielnie podłączany do klocków. Po wyjęciu zrysowałem na kartce kształt tych które są u mnie, zajrzałem do katalogu Ferodo i wypisz wymaluj są to klocki FDB370 czyli te do Tempry 1.6 z ABS :?
No i kto tu dał ciała - Ferodo się pomyliło w katalogu czy FIAT mi założył klocki i zaciski od wersji z ABS bo akurat takie były na magazynie ;-) ?
Mam nadzieję, że klocki da się jeszcze wymienić (kupione ponad miesiąc temu) - wysłałem pytanie do sklepu i czekam na odpowiedź.
Pozdrawiam,
Zbyszek
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
Krzychu
Wysłany: 16-07-2005, 21:51
Dlatego czasami lepiej kupić w zwykłym sklepie, teoretycznie to jest chyba dwa tygodnie na odesłanie produktu i jak nie był używany to muszą Ci oddać kasę. Jest jakiś przepis tylko nie pamiętam jaki jest okres na odesłanie ale dwa tygodnie to jest chyba max.
Projektowanie stron www
Forum Renault Megane
Fiat Tipo 1.4 ie+LPG '89
Renault Megane 1.9 dTi '98
Wysłany: 16-07-2005, 22:36
prawnie na zwrot towaru na podstawie dowodu zakupu (paragon,faktura) jest 14 dni bez podawania przyczyny zwrotu
Zbyniu
Wysłany: 17-07-2005, 10:24
Tak czy inaczej zawsze można zapytać czy da się jeszcze wymienić (w razie czego te wystawię na Allegro a kupię te właściwe) ale nie oto mi chodziło w pytaniu na początku tego wątku :x
Pozdrawiam,
Zbyszek
Wysłany: 17-07-2005, 19:32
Zbyniu napisał/a:
A katalog był z oficjalnej strony producenta ferodo ?
Bo z tymi katalogami to róznie bywa.
Z tego co udało mi się sprawdzić, to po 05.1993 wersje z ABS i bez niego mają takie same klocki.
Zbyniu
Wysłany: 17-07-2005, 19:46
Tak, konkretnie ze strony Federal Mogul bo marka Ferodo należy do tej firmy. Wg. tego katalogu niezależnie czy przed czy po 93 r. klocki bez ABS i z ABS są inne (i w dodatku te same modele klocków są przed i po 93 r).
Coś chyba nakłamali. A jak sprawdziłeś, że po 93 r. klocki do wersji bez i z ABS są takie same ?
Pozdrawiam,
Zbyszek
Wysłany: 17-07-2005, 20:11
Zbyniu napisał/a:
Z katalogu ze strony www.textar.com
Zbyniu
Wysłany: 17-07-2005, 22:18
A widzisz, teraz ja tam wszedłem, podałem dane samochodu i ten katalog podaje dwa modele klocków (o ile dobrze rozumiem)- do aut bez (ohne) ABS (21100 170 2 5 T479) i z (mit) ABS (21100 171 2 5 T479).
Podobnie jak w katalogu Ferodo są tu rysunki i rozpoznaję swoje klocki. Nie mam u siebie ABS na 100%. Które klocki każę mi kupić katalog - oczywiście inne niż moje. Te moje to wg. katalogu klocki do samochodu z ABS.
Ponieważ Textar i Ferodo podają zły model klocków więc albo obie firmy są w błędzie albo FIAT włożył mi zaciski od wersji z ABS. Ale z drugiej strony, gdy kupowałem "oryginalne włoskie" klocki no-name to nigdy nie zdarzyło się by w sklepie dali mi złe. Nic z tego nie rozumiem.
Pozdrawiam,
Zbyszek
[ Dodano: 17-07-2005, 21:28 ]
A oryginalny katalog FIAT'a (Compact) też podaje mi 2 różne numery klocków - zlaeżnie czy jest ABS czy nie. Niestety tu nie mogę zobaczyć jak które wyglądają :-(
Pozdrawiam,
Zbyszek
Grześko
Wysłany: 17-07-2005, 22:32
Może nie brałeś pod uwagę rozmiaru tarcz hamulcowych?
Bo inne są zaciski i tarcze hamulcowe, jakie były montowane w wypadku auta fabrycznie wyposażonego w koła 13", a inne w wypadku auta fabrycznie wyposażonego w koła 14".
Mnie zawsze pytano (przy kupnie klocków) o rozmiar koła lub tarczy hamulcowej, a nie o to czy jest ABS czy go nie ma.
Była Tempra 1.6 SX 94',
był VW Passat GL 2.0 16V automat 92',
jest STILO 1.6 16V Dynamic 3D 03'
oraz Alfa Romeo GT 2.0 JTS 04'.
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
Wysłany: 17-07-2005, 23:04
Zbyniu napisał/a:
Ale na stronie jest jeszcze informacja o skrzyni biegów i dacie produkcji.
Raz podaje, że są różne a w innym miejscu, że takie same.
Generalnie w Campact'e dla twojego modelu(z ABS i bez) są następujące numery klocków: 5892732, 5892733, 5892734, 5892738
W zamiennikach textarach jest to ten sam klocek - odpowiednik ferodo FDB370
http://213.69.58.45/4dcgi/0039/UK/detail/art/10151
Zbyniu
Wysłany: 18-07-2005, 21:49
Cześć,
Żeście wykrakali :-( Gościu nie chce już wymienić bo minęły więcej niż 2 tygodnie :-( Powinienem był je zmienić od razu po zakupie ale plany mi się pogmatwały i przed wyjazdem a wakacje nie zdążyłem ale nie przejmowałem się bo nie wierzyłem, że Ferodo może kłamać.
Wszystko właśnie przez błędy w katalogu Ferodo - z tego co mówisz Romano wynika jednoznacznie, że Ferodo daje ciała bo po maju 1993 nadal rozróznia klcoki przednie na te do ABS (370) i bez ABS (524) a nie pwoinno być już rozróżnienia - powinny być tylko FDB370.
Heh, może ktoś chce odkupić tanio FDB524 ;-) ?
Pozdrawiam,
Zbyszek
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 18-07-2005, 22:08
Zbyniu,
Katalog Ferrodo cos namieszal: ja tez nie mam ABS, a do mnie podchodza FDB370...
Aha - pytanie na priv w zwiazku z tym niektualne :)
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Zbyniu
Wysłany: 18-07-2005, 22:15
Moje w naturze też są takie ale dowiedziałem się o tym, dopiero gdy klocki już miałem i zabrałem się do wymiany :-(
Pozdrawiam,
Zbyszek
apacz76
Wysłany: 20-07-2005, 20:23
Grześko, pewnie kupowales na nowolipki
[ Dodano: Sro 20 Lip, 2005 19:24 ]
apacz76, lub nowolipi zawsze myla mi sie te dwie ulice
apacz76, nowolipie
[ Dodano: Sro 20 Lip, 2005 19:27 ]
Zbyniu, a ile chcesz za te klocki
Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg
Zbyniu
Wysłany: 21-07-2005, 23:08
Cześć,
Apacz76 naoisałem Ci odpowiedź na priva.
Pozdr,
Z.
[ Dodano: 23-07-2005, 19:31 ]
Jakby ktoś był zainteresowany to wystawiłem na Allegro:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58539683
Pozdr,
Zbyszek
Server uptime: 82 days
