Czy to możliwe że mam klocki i zaciski od Tempry z ABS ? |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 52 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 16-07-2005, 20:15 Czy to możliwe że mam klocki i zaciski od Tempry z ABS ?
Cześć,
Zakupiłem ostatnio wysyłkowo klocki hamulcowe Ferodo, numer wzięty z katalogu internetowego Ferodo jako te do Tempry 1.6 bez ABS (jako, że nie mam ABS). Daje to numer FDB524. Niestety klocki nie pasują - są za małe, mają przewód informującu o zużyciu podłączony na stałe a ja mam oddzielnie podłączany do klocków. Po wyjęciu zrysowałem na kartce kształt tych które są u mnie, zajrzałem do katalogu Ferodo i wypisz wymaluj są to klocki FDB370 czyli te do Tempry 1.6 z ABS
No i kto tu dał ciała - Ferodo się pomyliło w katalogu czy FIAT mi założył klocki i zaciski od wersji z ABS bo akurat takie były na magazynie ;-) ?
Mam nadzieję, że klocki da się jeszcze wymienić (kupione ponad miesiąc temu) - wysłałem pytanie do sklepu i czekam na odpowiedź.
Pozdrawiam,
Zbyszek |
_________________ Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.) |
Krzychu
Wiek: 42 Dołączył: 03 Gru 2004 Posty: 159 Skąd: Koło / Poznań
Wysłany: 16-07-2005, 20:51
| Dlatego czasami lepiej kupić w zwykłym sklepie, teoretycznie to jest chyba dwa tygodnie na odesłanie produktu i jak nie był używany to muszą Ci oddać kasę. Jest jakiś przepis tylko nie pamiętam jaki jest okres na odesłanie ale dwa tygodnie to jest chyba max. |
_________________ Projektowanie stron www
Forum Renault Megane
Fiat Tipo 1.4 ie+LPG '89
Renault Megane 1.9 dTi '98 |
Wysłany: 16-07-2005, 21:36
| prawnie na zwrot towaru na podstawie dowodu zakupu (paragon,faktura) jest 14 dni bez podawania przyczyny zwrotu |
Zbyniu
Wysłany: 17-07-2005, 09:24
Tak czy inaczej zawsze można zapytać czy da się jeszcze wymienić (w razie czego te wystawię na Allegro a kupię te właściwe) ale nie oto mi chodziło w pytaniu na początku tego wątku
Pozdrawiam,
Zbyszek |
Wysłany: 17-07-2005, 18:32
| Zbyniu napisał/a: | | Zakupiłem ostatnio wysyłkowo klocki hamulcowe Ferodo, numer wzięty z katalogu internetowego Ferodo jako te do Tempry 1.6 |
A katalog był z oficjalnej strony producenta ferodo ?
Bo z tymi katalogami to róznie bywa.
Z tego co udało mi się sprawdzić, to po 05.1993 wersje z ABS i bez niego mają takie same klocki. |
Zbyniu
Wysłany: 17-07-2005, 18:46
Tak, konkretnie ze strony Federal Mogul bo marka Ferodo należy do tej firmy. Wg. tego katalogu niezależnie czy przed czy po 93 r. klocki bez ABS i z ABS są inne (i w dodatku te same modele klocków są przed i po 93 r).
Coś chyba nakłamali. A jak sprawdziłeś, że po 93 r. klocki do wersji bez i z ABS są takie same ?
Pozdrawiam,
Zbyszek |
Wysłany: 17-07-2005, 19:11
| Zbyniu napisał/a: | | A jak sprawdziłeś, że po 93 r. klocki do wersji bez i z ABS są takie same ? |
Z katalogu ze strony www.textar.com |
Zbyniu
Wysłany: 17-07-2005, 21:18
A widzisz, teraz ja tam wszedłem, podałem dane samochodu i ten katalog podaje dwa modele klocków (o ile dobrze rozumiem)- do aut bez (ohne) ABS (21100 170 2 5 T479) i z (mit) ABS (21100 171 2 5 T479).
Podobnie jak w katalogu Ferodo są tu rysunki i rozpoznaję swoje klocki. Nie mam u siebie ABS na 100%. Które klocki każę mi kupić katalog - oczywiście inne niż moje. Te moje to wg. katalogu klocki do samochodu z ABS.
Ponieważ Textar i Ferodo podają zły model klocków więc albo obie firmy są w błędzie albo FIAT włożył mi zaciski od wersji z ABS. Ale z drugiej strony, gdy kupowałem "oryginalne włoskie" klocki no-name to nigdy nie zdarzyło się by w sklepie dali mi złe. Nic z tego nie rozumiem.
Pozdrawiam,
Zbyszek
[ Dodano: 17-07-2005, 21:28 ]
A oryginalny katalog FIAT'a (Compact) też podaje mi 2 różne numery klocków - zlaeżnie czy jest ABS czy nie. Niestety tu nie mogę zobaczyć jak które wyglądają :-(
Pozdrawiam,
Zbyszek |
Grześko
Wysłany: 17-07-2005, 21:32
Może nie brałeś pod uwagę rozmiaru tarcz hamulcowych?
Bo inne są zaciski i tarcze hamulcowe, jakie były montowane w wypadku auta fabrycznie wyposażonego w koła 13", a inne w wypadku auta fabrycznie wyposażonego w koła 14".
Mnie zawsze pytano (przy kupnie klocków) o rozmiar koła lub tarczy hamulcowej, a nie o to czy jest ABS czy go nie ma. |
Wysłany: 17-07-2005, 22:04
| Zbyniu napisał/a: | | widzisz, teraz ja tam wszedłem, podałem dane samochodu i ten katalog podaje dwa modele klocków (o ile dobrze rozumiem)- do aut bez (ohne) ABS (21100 170 2 5 T479) i z (mit) ABS (21100 171 2 5 T479). |
Ale na stronie jest jeszcze informacja o skrzyni biegów i dacie produkcji.
| Cytat: | | A oryginalny katalog FIAT'a (Compact) też podaje mi 2 różne numery klocków - zlaeżnie czy jest ABS czy nie. Niestety tu nie mogę zobaczyć jak które wyglądają |
Raz podaje, że są różne a w innym miejscu, że takie same.
Generalnie w Campact'e dla twojego modelu(z ABS i bez) są następujące numery klocków: 5892732, 5892733, 5892734, 5892738
W zamiennikach textarach jest to ten sam klocek - odpowiednik ferodo FDB370
http://213.69.58.45/4dcgi/0039/UK/detail/art/10151 |
Zbyniu
Wysłany: 18-07-2005, 20:49
Cześć,
Żeście wykrakali :-( Gościu nie chce już wymienić bo minęły więcej niż 2 tygodnie :-( Powinienem był je zmienić od razu po zakupie ale plany mi się pogmatwały i przed wyjazdem a wakacje nie zdążyłem ale nie przejmowałem się bo nie wierzyłem, że Ferodo może kłamać.
Wszystko właśnie przez błędy w katalogu Ferodo - z tego co mówisz Romano wynika jednoznacznie, że Ferodo daje ciała bo po maju 1993 nadal rozróznia klcoki przednie na te do ABS (370) i bez ABS (524) a nie pwoinno być już rozróżnienia - powinny być tylko FDB370.
Heh, może ktoś chce odkupić tanio FDB524 ;-) ?
Pozdrawiam,
Zbyszek |
Marcin - fiattipo.pl
Pomógł: 4 razy Wiek: 53 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-07-2005, 21:08
Zbyniu,
Katalog Ferrodo cos namieszal: ja tez nie mam ABS, a do mnie podchodza FDB370...
Aha - pytanie na priv w zwiazku z tym niektualne |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Zbyniu
Wysłany: 18-07-2005, 21:15
Moje w naturze też są takie ale dowiedziałem się o tym, dopiero gdy klocki już miałem i zabrałem się do wymiany :-(
Pozdrawiam,
Zbyszek |
apacz76
Wiek: 49 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 144 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 20-07-2005, 19:23
Grześko, pewnie kupowales na nowolipki
[ Dodano: Sro 20 Lip, 2005 19:24 ]
apacz76, lub nowolipi zawsze myla mi sie te dwie ulice
apacz76, nowolipie
[ Dodano: Sro 20 Lip, 2005 19:27 ]
Zbyniu, a ile chcesz za te klocki |
_________________ Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg |
Zbyniu
Wysłany: 21-07-2005, 22:08
Cześć,
Apacz76 naoisałem Ci odpowiedź na priva.
Pozdr,
Z.
[ Dodano: 23-07-2005, 19:31 ]
Jakby ktoś był zainteresowany to wystawiłem na Allegro:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58539683
Pozdr,
Zbyszek |
