z czego można zrobić uszczelkę pod termostat ?
Wysłany: 01-04-2009, 19:40   z czego można zrobić uszczelkę pod termostat ?
Jak w temacie - Może ktoś ma jakieś pojęcie w tej dziedzinie :lol:
Wysłany: 01-04-2009, 19:44
Luczu, ja ostatnio zmieniałem i u mnie osadzone bylo na silikonie, nie maiłem żadnego w domu więc złożyłem na tym co był i się trzyma :)
spokojnie wystarczy Ci silikon wysokotemperaturowy, kładziesz cieniutką warstwę dociskasz i po sprawie
Wysłany: 01-04-2009, 19:47
yoyo, taki to chyba się nie nada co ? http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0004840.jpg
Wysłany: 01-04-2009, 19:58
musi być odporny na temperaturę najczęściej czerwony albo czarny, w każdym motoryzacyjnym dostaniesz za 10-20zł
Wysłany: 01-04-2009, 20:41
Luczu,zrób uszczelke z silikonu,czyli nałóż w miarę równy wałeczek na jedna z powierzchni,odczekaj az wyschnie i wtedy poskręcaj,gwarantuje Ci,że bedzie idealnie szczelne,składałem tak miske olejową w sedici jak co chwile przeciekały mi uszczelki z korka i nie było ani grama przecieku... ważne,żeby silikon przed złożeniem podsechł....
Wysłany: 01-04-2009, 20:49
ego napisał/a:
aha bo ja myślałem, że nałożyć i od razu skręcić ... dzięki za rade :D
Wysłany: 01-04-2009, 21:39
Luczu, możesz jeszcze skorzystać z pasty uszczelniającej takiej dedykowanej do uszczelnień właśnie mis olejowych
(nie wszystkie auta posiadają oryginalnie uszczelkę) tylko to większy koszt tuba 20-30zł ale lepsze to jak silikon ;)
Wysłany: 02-04-2009, 00:15
dziura793@o2.pl, dzięki ale pozostanę przy silikonie - już mam skołowany czarny :D
