z czego można zrobić uszczelkę pod termostat ? |
Wysłany: 01-04-2009, 19:40 z czego można zrobić uszczelkę pod termostat ?
Jak w temacie - Może ktoś ma jakieś pojęcie w tej dziedzinie |
Wysłany: 01-04-2009, 19:44
Luczu, ja ostatnio zmieniałem i u mnie osadzone bylo na silikonie, nie maiłem żadnego w domu więc złożyłem na tym co był i się trzyma
spokojnie wystarczy Ci silikon wysokotemperaturowy, kładziesz cieniutką warstwę dociskasz i po sprawie |
Wysłany: 01-04-2009, 19:58
| musi być odporny na temperaturę najczęściej czerwony albo czarny, w każdym motoryzacyjnym dostaniesz za 10-20zł |
Wysłany: 01-04-2009, 20:41
| Luczu,zrób uszczelke z silikonu,czyli nałóż w miarę równy wałeczek na jedna z powierzchni,odczekaj az wyschnie i wtedy poskręcaj,gwarantuje Ci,że bedzie idealnie szczelne,składałem tak miske olejową w sedici jak co chwile przeciekały mi uszczelki z korka i nie było ani grama przecieku... ważne,żeby silikon przed złożeniem podsechł.... |
Wysłany: 01-04-2009, 20:49
| ego napisał/a: | | odczekaj az wyschnie |
aha bo ja myślałem, że nałożyć i od razu skręcić ... dzięki za rade |
Wysłany: 01-04-2009, 21:39
Luczu, możesz jeszcze skorzystać z pasty uszczelniającej takiej dedykowanej do uszczelnień właśnie mis olejowych
(nie wszystkie auta posiadają oryginalnie uszczelkę) tylko to większy koszt tuba 20-30zł ale lepsze to jak silikon |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 02-04-2009, 00:15
dziura793@o2.pl, dzięki ale pozostanę przy silikonie - już mam skołowany czarny |
