czujnik temp cieczy chlodzacej |
GrzesiekK
Wysłany: 31-08-2007, 16:19 czujnik temp cieczy chlodzacej
Jakie napiecie powinień pokazywać do komputera czujnik cieczy chłodzącej i zasysanego powietrza przy danych temperaturach silnika?. Dodam że niemam wejścia do downloadu |
Wysłany: 31-08-2007, 18:14
| Czujnik temperatury cieczy nie oddaje wskazań poprzez napięcię tylko przez opór jaki jest mierzony na jego styku. Na tej podstawie komputer odczytuje wartość. |
JCB 3CX Contraktor |
GrzesiekK
Wysłany: 31-08-2007, 21:27
| Tylko ze znalazłem w necie tabelke z stopniami C i dla 90 stopni wskazywało 0,5V a w moim aucie przy 90 stopni C jest od 0,4-0,25. Hipo jak wiesz jaki to opór to podaj a niepisz niepotrzebnych odpowiedzi. |
Wysłany: 01-09-2007, 06:17
| Jesteś kolejnym użytkownikiem który chce dostać wszystko gotowe na tacy. Według mnie wystarczy to że wskazałem Ci co masz szukać. A było to na forum już conajmniej dwa razy bo pamiętam że ktoś wklejał tabelki z oporem odpowiedajacym konkretnej temperaturze. |
