WYCIE POMPY PALIWOWEJ W ZBIORNIKU-POMOCY
slawek
Wysłany: 17-05-2005, 18:12   WYCIE POMPY PALIWOWEJ W ZBIORNIKU-POMOCY
Witam.Dzisiaj cos sie stało , dość głośno zaczeła wyc pompa paliwowa w zbiorniku,co to moze byc ,czy nic nie stanie sie złego.Jak czesto wymieniacie filtr paliwa,mysle ze chyba trzeba zmienic.bede wdzieczny za wskazowki.Pozdrawiam.
TEMPRA 1.6 m p i 1994rok SW
sloneczna
Wysłany: 17-05-2005, 19:50
Po prostu sprawdż napięcie na wtyczce przy pompie w bagażniku.Możesz mieć uszkodzony alternator tz.regulator napięcia i daje zamiast 14 V 18v .
O ile nic nie wymieniałeś wcześniej .
traker-michu
Wysłany: 17-05-2005, 21:26
Witam. Kiedyś miałem ten sam problem ale w innym samochodzie. Nie jeździj na rezerwie. Pompa mogła zassać syfy z baku. Jeżeli nie ustanie w ciągu kilku dni będziesz musiał rozebrać bak wyjąć pompę i ją przedmuchać.
traker-michu
slawek
Wysłany: 22-05-2005, 20:20
Witam,rozebrałem,przeciscilem,przeplukaslem w benzynie i jest ok,poprostu byla zanieczyszczona,serdeczne dzieki za wszystkie wskazowki.pozdrawiam.
radomiak4
Wysłany: 11-02-2007, 13:02
A kto mówił że Polak nie potrafi :lalala:
Server uptime: 32 days
