WYCIE POMPY PALIWOWEJ W ZBIORNIKU-POMOCY |
slawek
Wysłany: 17-05-2005, 17:12 WYCIE POMPY PALIWOWEJ W ZBIORNIKU-POMOCY
| Witam.Dzisiaj cos sie stało , dość głośno zaczeła wyc pompa paliwowa w zbiorniku,co to moze byc ,czy nic nie stanie sie złego.Jak czesto wymieniacie filtr paliwa,mysle ze chyba trzeba zmienic.bede wdzieczny za wskazowki.Pozdrawiam. |
_________________ TEMPRA 1.6 m p i 1994rok SW |
sloneczna
Wysłany: 17-05-2005, 18:50
Po prostu sprawdż napięcie na wtyczce przy pompie w bagażniku.Możesz mieć uszkodzony alternator tz.regulator napięcia i daje zamiast 14 V 18v .
O ile nic nie wymieniałeś wcześniej . |
traker-michu
Wiek: 50 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 19 Skąd: Wrocław
Wysłany: 17-05-2005, 20:26
| Witam. Kiedyś miałem ten sam problem ale w innym samochodzie. Nie jeździj na rezerwie. Pompa mogła zassać syfy z baku. Jeżeli nie ustanie w ciągu kilku dni będziesz musiał rozebrać bak wyjąć pompę i ją przedmuchać. |
_________________ traker-michu |
slawek
Wysłany: 22-05-2005, 19:20
| Witam,rozebrałem,przeciscilem,przeplukaslem w benzynie i jest ok,poprostu byla zanieczyszczona,serdeczne dzieki za wszystkie wskazowki.pozdrawiam. |
radomiak4
Wiek: 56 Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 18 Skąd: radom
Wysłany: 11-02-2007, 13:02
A kto mówił że Polak nie potrafi |
