Zima 2010 TEMPRA Reaktywacja ;)
Keray69
Wysłany: 01-12-2010, 18:23   Zima 2010 TEMPRA Reaktywacja ;)
Witam. Otóż chciałem zakonserwować swoja temprę przed zima. Niestety okazało sie to nie możliwe ze względu na to co zastałem pod wykładzina... Wiec nożyce do blach w dłoń szczotka druciana na wiertarce a o to efekt:
Na początku sie załamałem, bałem sie, że skończy sie to szrotem. Każdy kto to widział mówił: "O Boże. Chłopie bez spawarki nic z tym nie zrobisz..." Myślę sobie nie no nie dam sie tak łatwo, za bardzo lubię ten samochód. No i zacząłem robic ;D A o to mój przepis na sukces: :D
- 7 szczotek drucianych na wiertarkę
- 9 Wierteł ;p
- Prawie dwa kg nitów ;D
- duży arkusz ocynkowanej blachy 0,6 ;D
- Silikon dekarski
- Farba anty korozyjna
- bitex
Kilka dni w temp -10, -15, -20 po 5,6,7 godzin pracy, 7 Połamanych wierteł, Tona zużytych nitów hehe, kilka metrów blachy A o to efekt:
Wyszło jak wyszło... Starałem sie jak mogłem, ale nie sposób pracować w taki mróz i majać do dyspozycji tylko takie narzędzia jak: młotek, młotek gumowy, nożyce do blachy, kombinerki, wiertarka, nitownica. Zapewniam tak prymitywnym sprzętem zrobiłem ile można było ;D Licze na was panowie, że coś może dopowiecie doradzicie cos od siebie. Każda wypowiedz sie przyda ;)
Ps. Mam zamiar to jeszcze uszczelnić silikonem dekarskim, Następnie wszystko pomalować a na koniec zakonserwować bitexem. Ale niestety narazie mi pogoda na to nie pozwala :sciana: Poczekam, bo mówią że ma nadejść ocieplenie i wtedy może to jakoś będzie schło. A dodam jeszcze, że na bieżąco będę przedstawiał postępy swojej pracy oraz efekt końcowy :D
TEMPRA 1.6 S.X ie
Gramatyk
Wysłany: 01-12-2010, 18:31
duży "+" za zaangażowanie :) faktycznie robota zimą to straszna mordęga ale powoli i wszystko idzie zrobić :) zwłaszcza że jak widzę dysponujesz garażem :)
wladeczek22
Wysłany: 01-12-2010, 19:07
ja zamiast sylikonu pomalował bym to grubą warstwą żywicy epoksydowej żywica po zaschnięciu uszczelni i usztywni i dopiero potem biteksem abo chlorokauczukiem .
kawał dobrej roboty :) :) :)
Gramatyk
Wysłany: 01-12-2010, 19:12
no z tym że w aktualnych warunkach troch będziesz musiał poczekać aż żywica wyschnie :) a maty też będziesz dawał?
Keray69
Wysłany: 01-12-2010, 20:34
Gramatyk napisał/a:
No, ale i tak jedyny plus to taki, że dach nad głowa i prąd jest... Niestety temp podoba jak na podwórku niestety ;/
Nie w takiej temp ;D żywica w podłodze do tej pory mi nie wyschła... A będzie juz z tydz. :roll:
Gramatyk napisał/a:
Nie nie z matami juz sobie dam spokój ;D
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 01-12-2010, 20:44
do takiej roboty i w takich warunkach tylko i wyłącznie silikon , ogólnie może nie jest jakoś super estetycznie ale w końcu tego nie będzie widać, od środka silikon i wykładzina , zaś z zewnątrz to nie żaden bitex tylko baranek :)
Wysłany: 01-12-2010, 20:59
Leśniczy, baranka to sobie na progi połóż albo strzel o ścianę :P ,Bi-tex jest bardzo dobry ,bo po wyschnięciu robi się taka smolista gu-miasta masa ,i jak dobrze położysz to ani woda ani tym podobne nie ma prawa przebicia , jak od spodu dobrze wysmarujesz to żadnym silikonem bym się nie bawił tylko zajmował ;)
Keray69
Wysłany: 01-12-2010, 21:06
Leśniczy napisał/a:
To samo powiedział mi znajomy ;D
Leśniczy napisał/a:
Bez spawarki, lepszego sprzętu oraz talentu hehe lepiej sie nie da ;D Od środka też pójdzie na to farba i bitex.
Leśniczy napisał/a:
Szkoda ze wcześniej o tym nie pomyślałem, jak teraz nie mam juz kasy :|
** Dodano: 01-12-2010, 21:07 **
grabarz napisał/a:
O hehe dobrze ze grabarz, jesteś za bitexem bo mam go az 4 kg ;p A co do silikonu to wole dmuchać na zimne żeby wszystko było cacy bo na tył idzie tuba 2x po 500 W żeby mi te blachany potem nie dzwonily ;D
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 01-12-2010, 21:19
Keray69 napisał/a:
nie że jestem ,tylko zawsze nim robiłem i chłopakom z forum też i nikt nie narzekał ,a baranka to na progi kładliśmy a nie w takie miejsca ;)
Keray69
Wysłany: 01-12-2010, 21:21
grabarz napisał/a:
A dlaczego baranka na progi ? W tych miejscach lepiej on sie spisuje ? ;D
TEMPRA 1.6 S.X ie
tymek
Wysłany: 01-12-2010, 21:31
Keray69, brawo :bravooo: oby tak dalej znam ten ból przechodziłem to samo wiec szacun :supz:
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
Keray69
Wysłany: 01-12-2010, 21:35
tymek napisał/a:
Chłopie mogę śmiało powiedzieć, że ty byłeś moja motywacja :D A ja poprostu jestem twoim uczniem ;) HEHE
** Dodano: 01-12-2010, 21:35 **
tzn twój problem i twój post ;D Bo śmiesznie to zabrzmiało hehe :lalala:
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 01-12-2010, 21:40
Keray69 napisał/a:
próg jest mniej narażony na uderzenia kamieni itp niż nadkole ,i jest słabszy niż bi-tex
D@wIdS
Wysłany: 01-12-2010, 22:07
Keray69, RESPECT:) teraz to chyba Ty będziesz moją motywacją żeby coś podziałać, bo zapewne też szału nie mam pod wykładziną xD
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Keray69
Wysłany: 01-12-2010, 22:17
Jak widać na wyżej załączonym obrazku jak sie to zaniedba (jak poprzedni właściciel) To skutki są potem fatalne :sciana: Wiec wykładzinka do góry i robimy hehe :D Tyle, że poczekaj do wiosny lepiej ;D No chyba, że z ciebie taki hardcorowiec jak ze mnie i nie boisz sie pracy w mrozie :lalala:
Ps. Ciesze sie, że są jeszcze ludzie którzy chcą ratować swoje auta, bo TT coraz to mniej jest niestety:(
TEMPRA 1.6 S.X ie
D@wIdS
Wysłany: 01-12-2010, 22:33
Keray69, Dzisiaj wyciągałem aku i powiem Ci że podziękuje roboty w takim mrozie :p Poczekam do wiosny zdecydowanie:)
Wysłany: 01-12-2010, 23:07
grabarz, bitex to przestarzała "technologia" ten preparat jest bazie smoły ... teraz stosuje sie bardziej wykwintne specyfiki na bazie żywic syntetycznych np wspominany "baranek" on również tworzy powłokę odporną na wilgoć , piach , sól , kamienie itd
ponadto w porównaniu do bitexu jest bardziej odporny na różne zakresy temperatur i odznacza się lepszymi właściwościami wygłuszającymi ....
zresztą obecnie żaden zakład zajmujący się konserwacja podwozia nie używa od lat bitexu ... chyba że pan stefan który zakład ma w stodole i jedzie po najniższych kosztach, to faktycznie używa bitexu :)
http://www.klakiernik.pl/...uct&prod_id=157
i owszem po dobrej konserwacji zewnętrznej niby można zrezygnować z silikonu od wewnątrz ... ale ja osobiście i tak bym doszczelnij silikonem ze względu że ubytki blachy nie zostały wspawane tylko przynitowane
fiacikowo
Wysłany: 06-12-2010, 21:56
niestety,nie ma nic gorszego dla samachodu jak amatorskie naprawy,pamiętaj że nie mozna nakładać blachę na blachę,a stosowanie wełny mineralnej jest dobre w szkutnictwie,a nie w motoryzacji.jak bym był twoim samochodem,to bym przestał Cię lubić
** Dodano: 06-12-2010, 22:11 **
w blacharstwie starych samochodów nie stosuje się żadnych silikonów,szpachli w jak najmniejszej ilości,wystarczy oderwać uszczelniacz oryginalny fabryczny,a pod nim rdza,najlepszy do profili wewnętrznych jest Fluidol,a zewnętrznych Biteks,tylko trzeba to położyć na czystą powierzchnie,a nie na piach i bród ,elementy dziurawe trzeba wymienić,albo wstawić porządną wstawkę,a zapomnisz o kłopocie
Keray69
Wysłany: 06-12-2010, 22:28
Hehe ok mówimy tu o amatorskich naprawach... Ale chciałbym ci powiedzieć kolego że tempra to nie beemka za 20 albo więcej tys. A wolałem to zrobić sam, niz płacić blacharzowi 1000-2000 zł Bo byłoby naprawdę nie opłacalne...
fiacikowo napisał/a:
Po tym co napisałeś pozwolę sobie zapytać cie jakie masz auto ? Jesteś pewny, że nie ma na nim ani grama szpachli, laminatu itp ? Wnioskuje, że jesteś osobą która woli pozbyć sie auta niż naprawiać ? Czyż nie tak ?
TEMPRA 1.6 S.X ie
fiacikowo
Wysłany: 06-12-2010, 22:58
mam dwie tempry,jedne ritmo i dwie renówki,za sobą wiele samochodów,dzięki bogu nie beemek,volvo,pontiac,mercedes,opel ,doradzanie komuś tanich napraw mija się z celem,wełna mineralna,nity,łatki jakies dziwne,wiele tego widziałem ,piszę z życzliwości,jak masz dziure,zakryj ją kocem,aż załatasz porządnie,nie papraj,nie smarcz,jak to cię przerasta,sprzedaj,ktos kupi i zrobi porządnie,żadnych aluzji,ot taka prośba,bo sam kupuje od lat stare samochody i jak spojrzę na partyzanckie naprawy,to pomimo,że reszta całkiem w porządku, karoseria nie do uratowania,albo nie opłacalna w naprawie.
** Dodano: 06-12-2010, 23:13 **
BMW-Odradzam,pojazd dla bogatych,blacharsko nieco lepszy od Fiata,ale bez cudów,zależy skąd,zależy od kogo ,z zewnątrz pięknie,w profilach zamkniętych jak kazdy stary samochód.przekomplikowane zawieszenie,drogi w eksploatacji,duże kłopoty,części drogie ,nowe oczywiście,bo używane tanie,tylko,że do wyrzucenia,szkoda pieniędzy,leszy fiat,albo opel
Wysłany: 07-12-2010, 00:43
fiacikowo, poniekąd cie rozumiem bo sam w życiu bym tak nie pokaleczył auta nitami itp. ale tu jest mowa o fakcie dokonanym i kolega Keray69, pyta co więcej może zrobic aby było dobrze więc porady typu "lepiej zakryj dziurę kocem i sprzedaj auto" są bardzo nie na miejscu. on przeprowadzając taka naprawę robi to dla siebie, a nie przyszłego właściciela. nie wspomnę już o tym że każdy zdaje sobie sprawę z tego że taka "wstawka" ma wytrzymać nie kolejne 20 lat, a powiedzmy 2-3 lata.
owszem jest to amatorka i to po całości, ale lepiej że Keray69, robi to sam i myśli co zrobić jeszcze niz gdyby zawiózł auto do stodoły i dał to zrobić "stefanowi" za flaszkę ( którą zresztą pan stefan wypiłby podczas pracy )
fiacikowo
Wysłany: 07-12-2010, 01:14
mam identyczną dziurę w nadkolu tylnym prawym,obejrzałem dokładnie,bez spawania,kaplica,przykryłem i czekam lepszych czasów,nie dotykam.Kolega zanitował,kupe roboty zrobił,chwała mu za to,jeśli zalepi jakimś elastycznym lepikiem,w rodzaju Biteks,jakaś inna smoła,pewnie wytrzyma,to w końcu tylko nadkole,a nie podłużnica,ale jak załata jakąś wełną i matą szklaną,to na wiosne będzie wszystko zbierał szufelką
** Dodano: 07-12-2010, 01:29 **
jest ogólny zakaz stosowania materiałów nie elastycznych,woda się zbiera w szczelinach i wszystko gnije w piorunującym tempie,kiedyś,gdy byłem głupi i młody ,wypełniłem podłużnice pianką poliuretanową,pianka została,podłużnice się wysypały,dosłownie!
** Dodano: 07-12-2010, 01:39 **
jak robie jakies spawy,to ich nie szpachluje,dotąd szlifuje szlifierką,aż są w miare do przyjęcia,pod szpachlą też wszystko gnije,a najgorszym błedem jest nakrywanie blacha na blachę,jedna wielka korozja
Wysłany: 07-12-2010, 11:08
czyli co będzie zbierał?
Keray69
Wysłany: 07-12-2010, 16:29
Leśniczy napisał/a:
Otóż to bardzo trafne spostrzeżenie.
Leśniczy napisał/a:
Miałem taka możliwość za 600 zł ale zrezygnowałem. Kolega postawił do tego gościa auto to teraz na całym samochodzie ma pajaczki :red_kartka:
Co do pana fiacikowo, To szkoda, że są osoby na forum które zamiast pomagać, to krytykują i oczerniają. A to forum chyba służy trochę do innych celów prawda ?
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 07-12-2010, 16:50
Pan fiacikowo zgodnie z własnym opisem
samochód służy do przemieszczania,im taniej,tym lepiej
woli nie łatać wcale tylko przykryć kocem i czekać. Ciekawe na co?
gdzie ten zakaz obowiązuje? I co miałeś na myśli pisząc "materiał nieelastyczny"?
Ja napisałem, że teraz zanim przykryje to lepikiem powinien przykryć to laminatem. I niech pan fiacikowo nie pisze bzdur, że laminatów nie stosuje się w motoryzacji. Bo są one powszechnie używane i uznawane. Szczególnie w transporcie publicznym. I nie mam tu na myśli promów liniowych haha
