ZAGADKA Z MOJA TEMPRA
autoczesci1234
Wysłany: 18-01-2009, 19:23   ZAGADKA Z MOJA TEMPRA
witam moze pomozecie bo juz mi rece opadaja wiec tak tempra 1.6 mono wtrysk bosh 78konikow problem mam takiego typu na PALIWIE czy na cieplym silniku czy na zimnym auto przerywa i ma dziure w pedale gazu powyzej 2.5 tys obr chodzi normalnie ale jak przeciagne go na kazdym biegu to znow przerywa na LPG chodzil normalnie wiec zaplon odpada szukamy w ukladzie paliwowym wymienilem tak filtr paliwa.CPP. silniczek krokowy sonde lambda zamienilem sie z kolega na mono wtrysk caly wiec zostaje nam pompa paliwa w baku rozebralem filterek czysty pompka wali jak oszalala wiec co to moze byc bo ja juz sam niemam pojecia i jeszcze dziwna rzecz jak odpalam auto nawet przy minus 15 autko ma tylko 1000obrotow pali odrazu ale moim zdaniem powinno miec z 2 tys przeciez poto jest automatyczne ssanie i co wy na to powiecie acha zostal mi tylko do wymiany ten niebieski czujnik w kolektorze ssacym bo onim tez pisaliscie na forum
poul1987
Wysłany: 18-01-2009, 19:43
siemka, według mnie obroty masz dobre, ja takie miałem właśnie w 1.6, a co do szarpania to spróbuj zresetować kompa, może ma jakiś błąd i dlatego tak dziwnie chodzi, jak tak często miałem jak chciałem sobie pojeździć parę dni na benzynie a potem na gaz włączałem to potem dziwnie mi chodził o na BP i LPG, reset kompa pomagał
Wysłany: 18-01-2009, 21:53
co do obrotów z rana to odpowiada za nie silniczek krokowy, CPP i niebieski czujnik w kolektorze, ale na pewno nie powinno być 2 tys obrotów, u mnie jest ok 1300 na mrozie.
co do przerywania:
1. reset kompa
2. kontorla luzu na zaworach
3. kontrola elektryki (palec, kopułka świece kable)
4. czunik połozenia wału
5. kontrola ciśnień w cylindrach - może masz jakies uszkodzenie mechaniczne np. głowicy
autoczesci1234
Wysłany: 18-01-2009, 22:49
yoyo napisał/a:
co do przerywania:
1. reset kompa
ale na LPG samochodzik chodzi super wiec swiece kable i kopułka odpada jaja mam tylko na benzynce jeszcze ten magiczny niebieski czujnik mi zostaje macie jeszcze jakies pomysły
poul1987
Wysłany: 18-01-2009, 22:53
niebieski czujnik w kolektorze dolotowym to jak mis ie dobrze wydaje odpowiada za temperaturę zasysanego powietrza.a robiłeś reset kompa??
autoczesci1234, jak ty napisales? powyzej 2,5 tysiaca chodzi normalnie? A jak go przeciagniesz to przerywa? Czyli powyzej ilu przerywa?
autoczesci1234
Wysłany: 18-01-2009, 23:10
Ciechu78 napisał/a:
wiec tak od 2.5 tys chodzi oki ale jak jezdze spokojnie ale jak zaczynam ostro tzn 1 do n5 tys obr 2bieg do 5 tys obr wbijam 3bieg i zong zero reakcji dopiero po chwili łapie jak popompuje w pedal gazu i potem bardzo przerywa wiec wbijam 4 i czekam az sie wkreci powoli na obroty nieszarpiac go to wlasnie taka smieszna historia z moja tempra mam ja od 2 mies i odpoczatku tak bylo cale 2 mies prubuje to zrobic i nic w polsce jezdzilem na LPG to bylo oki teraz jestem w szwecji i tutaj tylko benzynka macie jeszcze jakies pomysly
maniutek
Wysłany: 18-01-2009, 23:33
Specjalista nie jestem, ale ja bym postawil na pompke paliwa jednak....dobre cisnienie daje?
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 18-01-2009, 23:48
maniutek, no właśnie, też obstawiam na pompę paliwa.
autoczesci1234, zamieniłeś się z kumplem wtryskiem, to teraz się zamień pompką :) Tylko potem mu ją oddaj :D
Wysłany: 19-01-2009, 10:34
poul1987 napisał/a:
W 1.6 odpowiada on za temperaturę silnika.
autoczesci1234 może spróbuj go odpiąć i pojeździj bez niego.W takiej sytuacji komputer przejdzie w tryb awaryjny i będzie uważał że silnik ma 90°,tylko rano przez to możesz nie zapalić.Sprawdź przewód masowy przykręcony do kolektora ssącego.
BeerfaN
Wysłany: 19-01-2009, 14:15
Ja bym jeszcze zatkał zawór recyrkulacji spalin. O ile w tym modelu występuje.
Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430
autoczesci1234
Wysłany: 19-01-2009, 16:38
ZielonyTBG napisał/a:
poul1987 napisał/a:
wiec odpiolem niebieski czujnik obroty spadly na 800 a normalnie mam 1000 i niewidze zadnej ruznicy reset kompa robilem dzisiaj macie jeszcze jakies pomysly pamietajcie ze na LPG autko chodzi super instalacje lpg mam na skretke najprostsza bez zadnych kompow i krokowych
** Dodano: 19-01-2009, 19:47 **
dzisiaj to juz moje autko zglupialo calkiem niechce jechac przerywa szarpie i wogole niejedzie mialem opary LPG w baku wiec przelaczylem i zupelnie nie to auto wiec pomuzcie co to moze byc bo ja kur......cy dostaje z tym zlomem a moze komp padl calkiem jakie sa wtedy objawy ????????????
** Dodano: 19-01-2009, 19:51 **
acha i jeszcze 1 jest gdzies jakis przekaznik co steruje krokowym bo dzisiaj odpiolem kostke od krokowego i silnik chodzi tak ssamo a przeciez powinien dostac wyzszych obrotow prawda ????? silniczki krokowe mam 3 w tym 1 calkiem nowy wiec wiem ze dziala lub jakie tam powinno bvyc napiecie to sobie zmierze
Wysłany: 20-01-2009, 08:12
autoczesci1234 napisał/a:
Zacznijmy od tego że w naszych autkach nie ma jako tako silniczka krokowego tylko zwykły silniczek elektryczny który popycha krzywkę gazu
steruje nim głównie CPP, po odpięciu kostki nic nie powinno się dziać, jeśli chcesz sprawdzic czy reaguje to na właczonym zapłonie dodaj gazu (ręką) a następnie naciśnij ten guzik od krokowca - powinien sie poruszyć, a jak wszystko puścisz to wrocić do swojej pozycji. Zresztą silniczek na pewno nie jest przyczyną Twoich problemów.
skoro zespół wtryskowy zmieniałeś, to tak jak koledzy wyzej radzą pora na pompkę, obejrzyj też przyłącza od pochłaniacza par paliwa (duża puszka na dole za prawą lampą) może on coś miesza
Server uptime: 11 days
