Tempra dusi po dodaniu gazu
Qbas
Wysłany: 03-01-2009, 21:42   Tempra dusi po dodaniu gazu
Witam od 2 dni jestem posiadaczem Tempry 1,6ie Benzyna1991r Autko pali bez problemu ładnie trzyma obroty.Problem polega na tym ze po dodaniu gazu w pewnym momencie silnik sie dusi a pozniej normalnie przyspiesza . Co robić ? z góry dziękuje za pomoc
Wysłany: 03-01-2009, 21:50
jeśli jeszcze nie byłeś to polecam wizytę w warsztacie. standardowo płyny, filtry itp. tego typu objawy to ja bym stawiał na stare pozatykane filtry.
Wysłany: 03-01-2009, 22:16
może go zalewa jak dasz mu w palnik, może dostaje lewe powietrze, może zasyfiony filtr PB, może pompa paliwowa, może sonda, ... spróbuj zresetować kompa a można zrobić to tak http://forum.tempra.org/t...ght=reset+kompa
Poszukaj na forum sporo było tego typu tematów.
Skopek
Wysłany: 07-01-2009, 15:24
A jest to gaźnik czy monowtrysk?
"każdy, kto kupuje Alfę, jest chyba stuprocentowym, opóźnionym w rozwoju psycholem"
Komputerowa diagnostyka silnika abs airbag ALFA ROMEO LANCIA FIAT
tel. 665-091-921
aro
Wysłany: 07-01-2009, 15:28
Jak ie to raczej monowtrysk :D
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
Skopek
Wysłany: 07-01-2009, 15:31
No raczej tak ale wole mieć pewność, że ktoś wie co pisze. Jeśli to monowtrysk to z własnego doświadczenia stawiałbym na CPP.
Mianowicie należy go zdemontować i sprawdzić stan ścieżek. Jeśli są przetarte to do wymiany, jeśli nie to czyścimy gumkom od ołówka, zakładamy i regulujemy.
tel. 665-091-921
Lolo88
Wysłany: 11-01-2009, 22:59
zacznij od prostych rzeczy filtry i swiece mysle ze pomoze
Gaziwo dodaje skrzydel...:D
Skopek
Wysłany: 12-01-2009, 12:02
To raczej nie będą proste rzeczy, bo jak Qubas napisał wyżej, auto późnej przyspiesza normalnie.
tel. 665-091-921
Wysłany: 12-01-2009, 14:26
Skopek, u mnie jest identyczne sytuacja tyle ze mam gaznik a problem na PB ... gaźnik do czyszczenia bądź regeneracji
Skopek
Wysłany: 12-01-2009, 21:40
Jeśli jest gaźnik to tak właśnie jak u ciebie się robi ale tu jest monowtrysk. U mnie było identycznie. Widzę, że autor tematu chyba stracił zainteresowanie :(
tel. 665-091-921
matrix0606
Wysłany: 16-01-2009, 19:36
słuchajcie, ja cos napiszę od siebie. mam temperkę 1,6 na gaźniku i miałem jak kolega Qbas
Qbas napisał/a:
występuje to na benzynie i jest spowodowane rozregulowaniem gaźnika. ja mam radę. najlepszym fachowcem od gaźników jest
pan Damian Myszka z Łodzi, ul. Rumuńska 5. jechałem do niego ponad 80km, ale opłacało się. niesamowity fachowiec i niedużo bierze. wyczyścił mi gaźnik, elegancko wyregulował, skontrolował zawartość CO w spalinach i teraz nie mam najmniejszego problemu. żadnego dołu nie ma po dodaniu gazu. chodzi jak złoto.
Wysłany: 16-01-2009, 22:28
matrix0606, ile dałeś ? U mnie lipnie bo troche daleko do łodzi ...
matrix0606
Wysłany: 16-01-2009, 22:37
słuchajcie. cała regulacja z czyszczeniem gaźnika kosztowała mnie u niego 50 złotych. nawet do gazu mi tam trochę zajrzał. jestem pełen podziwu dla tego mechanika. jest naprawdę dobry w tym co robi. opłacało się jechać te 80km i wydać trochę na gaz. było warto. przed chwilą odpalałem zimny silnik. pali z pierwszego. prawie jak cud.
autoczesci1234
Wysłany: 16-01-2009, 23:05
LUCIACIA napisał/a:
kolego jedz do bedzina grodzca na ulice nowotki tam ma warsztat pan PAWLUS za regulacje zaplonu gaznika i zaworkow tzn pelna regulacja bral 100 do 150zl ale byl niesamowity jest starym mechanikiem ma okolo 60lat ja polecam tego pana masz blisko z sosnowca
Wysłany: 17-01-2009, 00:06
autoczesci1234, dzięki za radę :) Jak myślisz ile może wziąć za sam gaźnik ? I czy później LPG też trzeba wyregulować czy nie ma takiej potrzeby?
polansky
Wysłany: 17-01-2009, 09:30
LUCIACIA napisał/a:
Zawsze najpierw regulujesz gaźnik - żeby chodził dobrze na benie, a dopiero potem do wyregulowanego gaźnika regulujesz gaz :)
matrix0606
Wysłany: 17-01-2009, 15:29
polansky napisał/a:
dokładnie tak samo bylo u mnie. najpierw na "odstrzał" poszedł gaźnik żeby chodził na PB i dopiero regulacja gazu.
Qbas
Wysłany: 20-01-2009, 17:37   Sorki
Przepraszam ale nie miałem neta przez kilka dni. wymieniłem kable WN , swiece, filtry i teraz do tego strasznie nierowno chdzi na wolnych obrotach jak zimna i kopci i smierdzi benzyna chyba go zalewa jest to oczywiscie monowtrysk
