Klocki tył ... jak to się robi? |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 64 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-04-2008, 12:12 Klocki tył ... jak to się robi?
Pytanie trochę naiwne ale , chyba pomroczność jasna mnie dopada (robiłem to ze 3-4 lata temu i nic nie pamiętam ) , proszę o łopatologiczne wytłumaczenie wymiany a w szczególności czy tłok się wkręca czy wciska ? |
schab
Wysłany: 04-04-2008, 13:06
| Z tyłu się wkręca , z przodu wciska . |
Wysłany: 04-04-2008, 13:12
| Samo kręcenie tłoczkiem nic nie da,musisz go jednoczesnie kręcić i wciskać... |
Jarek 5TT
Wysłany: 04-04-2008, 18:50
Dzięki ,jak zacząłem rozbierać pamięć wróciła , jednak takich rzeczy się nie zapomina jak jazdy na rowerze i ... td. |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 07-04-2008, 21:01
| jak wyciagniesz klocki to poskrecaj wszystko z powrotem i sprawdz czy cały zacisk przesuwa sie prawidło czy sie nie zacisna. Musi bardzo delikatnie sie poruszac bez zadnych dziwnych zahamowań. Potem wrzuc klocki i raz jeszcze sprawdz. U mnie prowadnice bardzo lekko chodzły, zalozyłem nowe klockii i po jakims czasie jeden klocek krzywo sie starl dlatego ze prowadnice po skreceniu zle sie przesuwaly. Juz nie pamietam ale chyba prowadnca byla krzywa trzeba było odpowiednio ja przykrecic. |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
