[Benzyna] Poduszki pod silnikiem?
Wysłany: 10-02-2011, 00:18   [Benzyna] Poduszki pod silnikiem?
Pytanie.. Jakie sa objawy zuzytej poduszki pod silnikiem i a jakie pod srzynia?
Od jakiegos czasu samochod potrafi na niskich obrotach obciazony swiatlami radiem i np. nawiewem wydawac dziwny stukot z okolic silnika/skrzyni.
Dzis sie to nasililo i jest np. przy ruszaniu potrafi tak kilkukrotnie zastukac przy niskich obrotach (duzym przeciazeniu) nie dochodzi to od zawieszenia wiec watpie zeby przegub etc.
TEST: przy predkosci 20km/h wrzucam trojke i powoli wciskam gaz, wtedy slychac wyraznie metaliczny stukot. Drgania przenosza sie na pedaly...
Ktos wie o co kaman?
PEUGEOT???
Wysłany: 10-02-2011, 00:31
pisario, obadaj poduszki wzrokowo... jak gumy spękane to do wymiany :> biegi wchodzą normalnie ? :) poszukaj na forum bo było już X tematów o poduszkach 8)
Wysłany: 10-02-2011, 00:36
Ale czy poza tym ze wygladaja na spekane jakis inny objaw moze temu towarzyszyc? Biegi bez zmian.
PEUGEOT???
Wysłany: 10-02-2011, 00:38
pisario, jak poduszki są już na prawdę padaka to będzie taki objaw jak piszesz przy niskich obrotach
Wysłany: 13-02-2011, 10:28
Jak powinna wyglądać zuzyta poduszka? PS. dziś zauważyłem, że jakby górne biegi tj. 1, 3, 5 wchdoza ciezej niz dolne....
Aktualizuje. Wlezlismy z kumplem pod auto. I jest tak:
Poduszka prawa (siedzac w srodku wyglada tak)
Dla porównania prawa tak:
Sprobowalismy podniesc cala prawa lape podnosnikiem i odziwo poszla dobre 3-4 cm w gore
jak tu:
Poniewaz sie nie znam, pytam czy poduszka prawa jest uszkodzona czy taki jej urok ze tak wyglada? Dodam ze po podniesieniu podnosnikiem metaliczny dzwiek ustal poza oczywiscie drgajacym podnosnikiem, ale stal na gumie wiec troche amortyzowalo. Silnik jakby sie wyrownal.
Co gorsza na pierwszym zdjeciu zaznaczylem (na czerwono) nakretke ktora przy probie odkrecenia kreci sie razem z calym gwintem (trzpieniem) z lewej strony odkreca sie sama nakretka.
Dla pewnosci.. Czy to napewno poduszka? Jak sie do tego zabrac jak sruba sie kreci?
PEUGEOT???
MARIOVIRUS
Wysłany: 14-02-2011, 23:00
jak poduchy beda do wymiany to wejdz pod auto a kolega niech na biegu puszcza powoli sprzeglo tak zeby auto nie ruszylo ale obciazenie na uklad napedowy poszedl jak silnik bedzie sie za bardzo ruszac to do wymiany ja mam prawa tak wywalona ze reka moge silnikiem bujac przod tyl
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 14-02-2011, 23:09
mozna nim bujac... i buja sie przy recznym..
PEUGEOT???
Wysłany: 15-02-2011, 08:21
Jak złapiesz silnik i zaczniesz nim mocno ruszać to powinien stawiać w miarę duży opór, a jeżeli daje się nim łatwo poruszyć to znaczy, że poduszki wyrobione. Po drugie na fotkach widzę typowe ich zużycie. Gdy z czasem tracą swoje właściwości ta tuleja, która jest w środku poduszki zaczyna obijać się o obudowę.
W efekcie ścierana jest ta guma i na Twoich fotkach widać już te tuleje. Znaczy, że guma ma już niską sztywność.
U mnie dodatkowo przy ruszaniu, hamowaniu ocierająca tulejka wydawała zgrzyty i piski.
Na pierwszej fotce wyraźnie widać to przetarcie. Jak dobrze widzę na 3ciej też już takie coś się zaczyna pokazywać.
Wysłany: 15-02-2011, 09:14
Tak bujajac recznie trzeszczy i piszczy. Czyli obstawiamy ze to poducha. Dzis bede dzialal.
DZIĘKI!
PEUGEOT???
Wysłany: 15-02-2011, 09:45
Na podstawie zdjęci i opisu poduszki kwalifikują się do wymiany. Sprawdź sobie jeszcze trzecią pod skrzynią b. Ja jak wymieniałem to pamiętam że wszystkie trzy i wszystkie były w słabym stanie (w każdym sparciała i spękała guma lub się wyrobiła)
P.S: po wymianie można było bardziej w kabinie odczuć drgania wręcz kierownica latała :D po kilku miesiącach ustało znacznie, dopiero mniej więcej po roku nie zauważyłem już tych drgań. Obstawiam iż to że gumy w nowych poduszkach były bardzo sztywne i z czasem się to poukładało, być może trochę też zależny od jakości zamiennika. Spotkałem się też z opinią iż po wymienię poduszek, układ wydechowy mógł znaleźć się w innym położeniu i stawiał duży opór, ponoć efekt można było zniwelować luzując wydech i ponownie skręcając, ile w tym prawdy nie wiem.
Wysłany: 15-02-2011, 10:41
Pod skrzynia zdrowa. Dziwi mnie fakt ze pod silnikiem poleciala. Jakies poltora roku temu wszystkie 3 byly wymieniane w zakladzie
PEUGEOT???
Wysłany: 15-02-2011, 12:21
Tak bywa. U mnie w dupowozie ręką mogę ruszać, a nawet bujać całym silnikiem. :lol:
Wysłany: 15-02-2011, 16:34
MISSION ACCOMPLISHED!
Wszystko się powiodło poducha wymieniona.
Z tego miejsca dziękuję kolegom RAKU i Rajek i sorry ze zawracalem tylek telefonicznie ;) Oraz calej zalodze TTT. Wiecej o robocie w temacie:
http://forum.tempra.org/t...,100.htm#243124
PEUGEOT???
Server uptime: 4 days
