Niebieskie podświetlenie schowka w mojej Temprze |
andrzej&sz
Wiek: 49 Dołączył: 23 Sty 2005 Posty: 78 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 29-04-2005, 20:24 Niebieskie podświetlenie schowka w mojej Temprze
| Dzisiaj właśnie skończyłem podświetlanie swojego schowka. Zastosowałem tam 3 diody typu FLUX świecące na 100 stopni oraz jeden neonek z karbowanej rurki -raczej w celu ozdoby. Efekt jest zadowalający. Podświetlenie zapala się w momencie całkowitego otwarcia drzwiczek. Wrazie jakiś pytań udzielę pomocy. |
_________________ Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG |
Radke
Pomógł: 8 razy Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1240 Skąd: Błonie k/W-wy
Wysłany: 29-04-2005, 20:39
Super, wygląda fantastycznie.
Moje gratulacje - dobra robota. |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Grześko
Wiek: 68 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-04-2005, 21:41
No i proszę, Polak potrafi (jak mu się chce) |
Hemi
Wysłany: 29-04-2005, 22:06
Jak wrota pojazdu kosmicznego... Zaraz wyjdzie E.T.
Super |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
gary
Wiek: 40 Dołączył: 26 Lut 2005 Posty: 188 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 29-04-2005, 23:34
a ja kurcze nie mam podswitlenia wogole mam zaslepke :/ ... wiecie moze jak to zmienic ? |
_________________ Fiat Tempra 1.6ie Wtrysk(1-punkt) + gaz (Z Kompem) Produkcja 1994rok.
Auto Na Ktore Trzeba Miec Pieniadze ... Na Naprawe |
andrzej&sz
Wysłany: 30-04-2005, 08:41
| gary napisał/a: | a ja kurcze nie mam podswitlenia wogole mam zaslepke :/ ... wiecie moze jak to zmienic ? |
Ja też nie miałem orginalnego oświetlenia, miałem taką zaślepkę wszystko od podstaw zrobiłem. |
gaźnik/LPG |
Wysłany: 30-04-2005, 21:58
O qrcze Andrzej superrrrr!!
Jakis wlacznik dales ze zapala sie w momencie otworzenia schowka???
Daj jakies dokladniejsze info bo tez chce podswietlic. |
andrzej&sz
Wysłany: 01-05-2005, 08:01
| Emf napisał/a: | O qrcze Andrzej superrrrr!!
Żadnych włączników opis i zdjęcia umieściłem poniżej . Trochę sprytu i działa jak powinno. Wszędzie szukałem włącznika, który by załaczał układ przy wyciśnieciu, ale jak wyjąłem schowek wszystko okazało sie prostsze niz myślałem |
gaźnik/LPG |
gaabik
Wiek: 47 Dołączył: 18 Lut 2005 Posty: 83 Skąd: Poniatowa
Wysłany: 07-05-2005, 07:53
| Fajnie ładnie wygląda.Gratulacje |
Pele
Wysłany: 11-05-2005, 15:10
Jak zwykle dobra robota!
Chyba ten czlowiek ma talent bo to juz nie pierwsza Jego przerobka
Ja moge sie pochwalic podswietlaniem nawiewow a neonki pod nogami robie w weekend.
Juz ma wszystko gotowe. |
_________________ Fiat Tipo 1.4 FL `93 |
marinero
Wysłany: 12-05-2005, 09:34
bardzo ciekawe podswietlenie,chyba trzeba będzie też coś zrobic,podobnego |
_________________ 1.4i.e '95 ; 2.0i.e 8v '93 |
Radke
Wysłany: 12-05-2005, 10:06
| Pele napisał/a: | Jak zwykle dobra robota!
Super tylko aby Ci starczyło czasu by się pojawić w niedzielę na spotkaniu... |
* Fiat Uno 1.4 VAN
elvis-78
Wysłany: 25-02-2007, 12:40 Re: Niebieskie podświetlenie schowka w mojej Temprze
| andrzej&sz napisał/a: | | Dzisiaj właśnie skończyłem podświetlanie swojego schowka. Zastosowałem tam 3 diody typu FLUX świecące na 100 stopni oraz jeden neonek z karbowanej rurki -raczej w celu ozdoby. Efekt jest zadowalający. Podświetlenie zapala się w momencie całkowitego otwarcia drzwiczek. Wrazie jakiś pytań udzielę pomocy. |
Mam pytanko mam lamke w schowku ale nie dzial. mysłałem ze to zatrówka padłą ,a le po wymianie nic nadal ciemnoi. gdzie sprawdzic co moze byc uszkodzone a w razie czego do czego sie podłaczyc zeby zainstalowac podswietlenie nowe. w tym sarym mam zainstalowana lampke wraz z włacznuikiemnm czyli podstawa juz jest tylko moze ono jest uszkodzone co bys radzil w tym pzrypadku.
** Dodano: 28-02-2007, 14:43 **
czy ktos mi podpowie gdzie szukac pradu jesli lampka w schowku sie nie pali gdzie ona jest podlaczona |
BB
Wysłany: 21-10-2007, 08:32
| Cytat: | | czy ktos mi podpowie gdzie szukac pradu jesli lampka w schowku sie nie pali gdzie ona jest podlaczona |
Mam ten sam problem ? Czy ktoś wie jak to naprawić ?? |
Wysłany: 21-10-2007, 09:47
| BB, sprawdz mase, czesto jest tak ze lampa w schowku nie ma masy i przez to nie smiga, podaj mase i sprawdz czy sie pali |
kubek
Pomógł: 12 razy Wiek: 38 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 459 Skąd: Bobrowice
Wysłany: 21-10-2007, 09:56
no fajnie w schowku wyglada. ja mam takie cos ale w bagazniku |
BB
Wysłany: 16-11-2007, 18:28
| andrzej&sz ;kupiłem takie 3 diody jak ty masz w schowku. Jak je połączyłeś ? Gdzie one mają plus ,a gdzie minus? |
BB
Wysłany: 16-11-2007, 20:26
| BB napisał/a: | | Gdzie one mają plus ,a gdzie minus? |
Nie jestem pewien ale najprawdopodobniej plus jest tam gdzie ścięty róg diody. |
Wysłany: 17-11-2007, 01:20
Co za problem. Podaj odpowiednie napięcie. Jeżeli się zapali to trafiłeś, jeżeli nie to podłącz odwrotnie. Diody świecą tylko przy odpowiedniej polaryzacji.
| Kod: |
napięcie zasilające: 3.0-3.6 V
Pamiętaj, aby wpiąć odpowiedni opornik przed diody na plusie! Bo jak taką diodę podłączysz pod 12V to będziesz miał po diodzie. |
Wysłany: 17-11-2007, 09:18
miszko,
Niekoniecznie bo z tego co wiem to diod flux mają inaczej niż standardowe led-y. Choć może i masz racje. Ale tak jak pisał poprzednik najlepiej bedzie napisać do sprzedającego. |
Wysłany: 28-11-2007, 20:39
standardowe LEDy czerwone (świecą najwcześniej, od 1,2V), zielone, żółte (ok 1,5V) dla 12V powinno wyjść ok 1k Ohm rezystor ograniczający prąd; niebieskie pracują przy ok 3,2 V, podobnie białe, tam rezystor dobrać 470-700ohm (za duży prąd to się szybko spali dioda); fluxy są z natury już LEDami picowanymi na większą moc jak te nietypowe inne, jak niebieskie i białe i fluxy standardowo też chodzą na 3,2V, tam rezystor też z zakresu 470-700Ohm.. przy dobieraniu, jak komuś nie wystarczy patrzenie na diodę, czy nie jest za jasno i się spali zaraz, nie ma wyczucia, można mierzyć prąd płynący przez diodę (miliamperomierz w szeregu), dla normalnych LEDów jest to 16mA do 20mA, fluxy niby też, choć tam do 30mA można dojść, ale to już nadwerężanie... |
Wysłany: 28-11-2007, 20:50
unknown,
Ty jakimś elektronikiem jesteś |
