podświetlenie tablicy rej - dyskoteka - problem
Wysłany: 27-03-2012, 23:04   podświetlenie tablicy rej - dyskoteka - problem
Siema. :)
Pany poradźcie :)
Dziś zaniepokoiło mnie dziwne tykanie w tylnej klapie.
Przy tym miganie oświetlenia tablicy rej.
Nagrałem to telefonem na szybko (sorry za jakość)
Przy tym nie działa mi tylna wycieraczka w ogóle.
Na zdjęciu poniżej jest ustawione na manetce tak żeby nie pykało, a jak obrócę na te kropki to wtedy to jest.
WTF :?:
pabloTIPO1.4
Wysłany: 28-03-2012, 17:36
mnie wyglada na to ze po wlączeniu wycieraczki tylnej oswietlenie dziala jak wycieracz tzn ze wycieraczka sie ruszy i podswietlenie sie zapali.sproboj na szybszym biegu tej wycieraczki i zobacz czy to samo jesli tak to masz cos namieszane z kabelkami a konkretnie to ze + masz pociagnietego z wycieraczki lub na odwrót
pabloTIPO1.4SX+LPG
Wysłany: 28-03-2012, 17:38
pabloTIPO1.4, na szybkim jest to samo. ale to działało wszystko normalnie, od paru dni się tak dzieje :(
pabloTIPO1.4
Wysłany: 28-03-2012, 17:43
sprawdz połaczenia przewodow miedzy klapa a kabina samochodu u mnie w tipku ulamaly sie tam kabelki i nic nie bylo
a onosnie jak wlaczysz wycieraczke to sie tak dzieje czy caly czas czy jak wycieraczka nie jest wlaczona swieci normalnie
pabloTIPO1.4SX+LPG
Wysłany: 28-03-2012, 17:45
pabloTIPO1.4, jak jest ustawione jak no foto to jest spokój ale podświetlenie nie działą wtedy tablicy. A jak przekręce na manetce to tyka i miga podświetlenie :(
pabloTIPO1.4
Wysłany: 28-03-2012, 18:01
aha ale tyka w klapie przy podswietleniu czy w kabinie bo jesli w kabinie to sprawdz przekazniki bezpieczniki a jesli w klapie to sprawdz czy nie ulamal ci sie przewód od zamykanim i otwierania klapy
pabloTIPO1.4SX+LPG
Wysłany: 28-03-2012, 18:03
pabloTIPO1.4 napisał/a:
tylko podświetlenie tablicy
o jakim przewodzie mówisz :?:
Wysłany: 28-03-2012, 18:04
Krzychu dopadł cię stary znany problem - wiązka przewodów idąca do tylnej klapy.
Wysłany: 28-03-2012, 18:07
konikks, ta po lewo :?: kurcze już jeden kabel tam łączyłem :( czyżby kolejny :?:
Wysłany: 28-03-2012, 18:09
warto sprawdzić.
pabloTIPO1.4
Wysłany: 28-03-2012, 18:14
dokładnie o tym pisalem u mnie było to samo tylko ze raz były światła a raz nie :lol:
pabloTIPO1.4SX+LPG
Wysłany: 28-03-2012, 18:18
a ja wiem co się stało :D
Wysłany: 28-03-2012, 18:19
Maciek napisał/a:
to dawaj a nie męcz tu :P bo jak drobnostka to zaraz dłubie :P
Wysłany: 28-03-2012, 19:35
auto się popsuło...
:badgrin:
Wysłany: 28-03-2012, 19:50
konikks, haha
KrzychuB, i jak ??
Wysłany: 28-03-2012, 19:51
konikks, :lalala:
A więc wszyscy dobrze pisaliście, jak również opcja maćka przekazana telefonicznie też pomogła. Ułamany jeden czarny kabel a drugi już pekał, oraz uwalona kostka za tylną lampą w bagażniku :) zabieg wykonany pacjent będzie żył :) Dzięki
Wysłany: 30-03-2012, 21:58
KrzychuB, Na 100 procent masz zwarcie w kablach między klapą a bagażnikiem. Zerknij tam, jeśli sie kable urwały to przedłuż je najlepiej aby miały luz żeby za jakiś czas nie było to samo. Ja tak zrobiłem i mam spokój już cały czas. Wcześniej też wariowało mi podświetlenie tablicy i przez to żarówki padały jak muchy. Lutownica w rękę i do boju :)
Wysłany: 30-03-2012, 22:11
Lasgo07, patrz wyżej ;)
Wysłany: 31-03-2012, 13:31
KrzychuB, Sorki, w takim razie gratuluję kolego że się udało i światełka żyją :D
