Tuleje wahacza |
adik1989
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 79 Skąd: Kutno
Wysłany: 08-06-2010, 23:26 Tuleje wahacza
Od dłuższego czasu pukają mi tuleje wahacza w temprówce, da się to wymienić bez prasy ?
W dodatku na przeglądzie diagnosta stwierdził mi niewielki luz między Macphersonem a kielichem podobno jest tam jakaś guma zasugerował mi bym spróbował ją dokręcić, a jeśli nie pójdzie to trzeba ją wymienić jak to fachowo się nazywa i jak wygląda tego wymiana, z tego co wiem do tuleji i tej gumy trzeba rozpiąć wahacz więc mógłbym zrobić sobie wszystko za jednym zamachem.
Odbiegając od tematu chciałem się jeszcze dowiedzieć czy ktoś z was kupował progi do tempry sedan i jaka jest ich cena sklepowa, bo z tego co widziałem na allegro to 100 zł, lecz z pompą paliwa było tak samo, a jednak w sklepie kupiłem za 45. |
_________________ ...:::DlaZiomówSzacunekDlaFrajerówPogarde:::.. |
Wysłany: 08-06-2010, 23:46
adik1989, prawdopodobnie chodzi o poduszkę amortyzatora: http://www.allegro.pl/ite...rzod_prawy.html tylko tutaj ktoś z ceną poszalał. Generalnie sam sobie dasz radę z podkręceniem albo wymianą jak potrafisz klucz w ręku trzymać. Wahaczami się jeszcze nie bawiłem, to nie powiem dokładnie co i jak.
Jak chodzi o progi to nie ma na czym oszczędzać, to jest element nośny i nie może być, że kupisz taniochę która zaraz się rozpadnie albo zardzewieje. W znajomym sklepie (stały klient z odpowiednim rabatem ) facet podał cenę prawię 350zł za komplet, czyli prawy i lewy, z tym zaznaczył, że to jest część oryginalna, która pochodzi z likwidowanego magazynu polmozbytu. |
adik1989
Wysłany: 09-06-2010, 11:10
Dochodze do wniosku, że jeśli tuleje metalowo gumowe trzeba wymieniać przy użyciu prasy to taki mechanik min. krzyknie mi z 50 zł za stronę to nie uważacie, że rozsądniej byłoby kupić nowe wahacze :
http://allegro.pl/item105...l_p_wloski.html
i je po po prostu przekręcić ? w dodatku mam nowy sworzeń
Jelcyn tak o to chodzi tylko, że cena jest przesadzona dowiem się ile w sklepie kosztuje |
Wysłany: 09-06-2010, 11:11
| adik1989 napisał/a: | | Dochodze do wniosku, że jeśli tuleje metalowo gumowe trzeba wymieniać przy użyciu prasy to taki mechanik min. krzyknie mi z 50 zł za stronę to nie uważacie, że rozsądniej byłoby kupić nowe wahacze : |
no w T/T zawsze się wymienia całe wahacze :p |
adik1989
Wysłany: 09-06-2010, 11:14
| No i dzięki wiem jedno - wymiana całych wahaczy, teraz muszę zorientować się ile poduszka pod amortyzator |
bartol222
Wiek: 42 Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 41 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-06-2010, 14:45
Ja mam w takim razie zapytanko.. po co robią te tuleje do wahacza na zmianę?? 20 zł za sztukę, sztuk dwie na wahacz + robota.. a wahacz powiedzmy 100 .. a roboty z wymianą wahacza więcej bo trzeba rozkręcić pół auta
Tyle wiem że średnice tulei są dwie więc może mechanior wciskał mniejszą tuleje na większy wahacz. podobne tuleje w uno są i nie było problemów z wymianą..
Za tydzień wymieniam te tuleje więc mogę się podzielić spostrzeżeniami.. |
_________________ boskie uno (wymknęło się na złom) 1.4 i.e.s. LPG '94 jedna elektryczna szyba
fiat tipo (sprzedany) 1,4 gaźniczor zagazowany '93 dwie elektryczne szyby
bmw e34 520 sekwencja '90 żadnej elektrycznej szyby ale za to lusterka są |
Wysłany: 12-06-2010, 21:10
| bartol222 napisał/a: | | Tyle wiem że średnice tulei są dwie |
Przeważnie są 21 w paru alfach montowali 20-ki i starszych T/T |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
maniutek
Wysłany: 13-06-2010, 17:57
| adik1989 napisał/a: | | poduszka pod amortyzator | 30 zl placilem rok temu |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 16-06-2010, 18:18
| Apropo wachacza, jego naprawa jak pisze bartol222, ze sa tuleje naprawcze? Sprawdzałem wachacze i jedyne miejsce gdzie jest luz to tuleja ta dalsza od strony chlodnicy i z jednej i drugiej strony, mysle ze to bylo by rozsadne niz kupic caly wachacz za 100 zł ktory podejrzewam ze dlugo nie wytrzyma. I jak mozecie sie wypowiedziec na temat tych wachaczy przednich, ich ceny zaczynaja sie od 80 zł czy w ogole jest sens zakupu takiego, nie rozleci sie szybko? |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
jacek0772
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 05 Kwi 2008 Posty: 82 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-06-2010, 20:46
Jeśli mogę się wtrącić to ja sam osobiście wymieniam tuleje na wahaczach bez użycia prasy.
Po prostu demontuje wahacz, zdejmuje zewnętrzne blachy z tulei (jeśli jest wybita to sama schodzi), następnie przecinam gumę wraz z tuleją i wszystko zdejmuję. Po tym wszystkim czyszczę bolce natłuszczam smarem i wbijam młotkiem 3kg przez kawałek bardziej miękkiego metalu (ja użyłem zwykłego metalowego płaskownika i dałem radę) jak np. aluminium lub miedź.
Należy pamiętać o dokładnym ustawieniu tulei względem wahacza!!!
Pozdro i powodzenia. |
_________________ Trening czyni mistrza |
andyroman
Wysłany: 24-11-2013, 08:45
Witam.
A czy da się wymienić tylne tuleje przednich wahaczy bez wyjmowania wahaczy? |
schab
Wysłany: 24-11-2013, 12:23
| andyroman napisał/a: | Witam.
Jak tylko uda ci się włożyć prasę pod auto ! |
_________________ Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4 |
andyroman
Wysłany: 24-11-2013, 15:51
| Raczej chodzi mi o to, czy jest miejsce na walenie młotkiem. |
pit14
Wysłany: 24-11-2013, 19:40
A czy da się wymienić tylne tuleje przednich wahaczy bez wyjmowania wahaczy? | A po co wymieniać tuleje ?koszt nowej tulei to 25-30 zł + wymiana a robota ta sama co przy wymianie na nowy za 100 w obu przypadkach dochodzi jeszcze zbieżność . Wymienisz tuleje a za 2 miesiące poleci sworzeń i nowy wydatek - nie warto |
andyroman
Wysłany: 24-11-2013, 20:16
50zł a 200zł to jest jednak pewna różnica. Robocizny nie liczę, bo sam będę robił. A gdyby udało się je zmienić bez demontażu wahaczy, to kolejny powód dla jakiego warto zmienić same tuleje. Ale gdy jednak trzeba wahacze wyjąć, to masz rację, trzeba przemyśleć wymianę całości. Przy okazji bym zajrzał do poduszek i łożysk makpersonów, bo wspomagania brak i warto, żeby tam było OK.
A jak zawieszenie było by rozebrane, to aż się prosi zrobić od razu łożysko oporowe, bo zaczyna brzęczeć... |
pit14
Wysłany: 24-11-2013, 21:48
| tak czy inaczej to wahacz trzeba wyjąć na dodatek były 2 typy tulei 20 i 21mm roboty kupę - przerabiałem to już w życiu i nie warte bo za 2-3 miesiące leci mała tuleja a później sworzeń lepiej kupić nowe i wymienić np takie z (CH)fasta http://allegro.pl/komplet...i3695438539.htm |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-12-2013, 22:02
| żadnej wymiany tulei ! to jest bez sensu. Wsadzaj nowe wahacze z gwarancją i do przodu. Robota jedna i pewna. |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
rynio
Wiek: 60 Dołączył: 21 Maj 2008 Posty: 592 Skąd: Lębork
Wysłany: 10-12-2013, 23:23
witam też chciałem wymienić wachacze ale doszłem do wniosku i kupiłem nowe wachacze i stabilizatory i teraz śmigam i wiem że troche pojeżdze |
andyroman
Wysłany: 11-12-2013, 09:47
| Tak, jednak i ja wymienię całe wahacze, jednak dopiero na wiosnę, bo jak na razie tylko tylne tuleje mają luzy, a zima da w kość zawieszeniu. |
pit14
Wysłany: 11-12-2013, 14:29
| andyroman napisał/a: | | Tak, jednak i ja wymienię całe wahacze, jednak dopiero na wiosnę, bo jak na razie tylko tylne tuleje mają luzy, a zima da w kość zawieszeniu. | jeśli tylne tuleje mają luz to samochód traci zbieżność tak więc przy hamowaniu na śliskiej drodze możesz w najlepszym wypadku ocknąć się w rowie w najgorszym komuś zrobić krzywdę tak więc moja rada zmień wachacze teraz i zrób zbieżność dla bezpieczeństwa swojego i innych. Pozdrawiam |
andyroman
Wysłany: 11-12-2013, 21:50
| No popatrz, a ja ostatnio dużo po śliskim jeżdżę i nawet deptałem ostro w hamulec i na śliskim asfalcie i na lodzie, żeby sprawdzić czy hamulce równo biorą i auto trzymało kierunek. |
pit14
Wysłany: 11-12-2013, 22:13
| Mojżesz też chodził przez wodę - cuda się zdarzają |
andyroman
Wysłany: 12-12-2013, 07:25
| pit14 napisał/a: | | Mojżesz też chodził przez wodę - cuda się zdarzają |
W cuda nie wierzę. A czy mnie ściąga, czy nie potrafię ocenić. 25 lat za kółkiem i nieraz 80-100 tys rocznie. Jak auto straci prowadzenie, to zapewniam Cię, że nie będę czyhał na czyjeś życie, tylko wymienię co potrzeba. Swoje życie też szanuję.
Pytanie było, nie o sens wymiany, tylko czy "da się". Odpowiedź już otrzymałem. Dalsza dyskusja nie ma sensu. |
kamilsitek1983
Wysłany: 25-12-2013, 21:52
| andyroman, jesli sworzeń masz dobry to wystarczy zmienić tuleje i po sprawie.Brat kiedyś zamawiał takie najtańsze wachacze do tipka i po dwóch tygodniach metalowa rurka (czesc tulei metalowo gukowej)przesuwała sie na wachaczu,jak pamietam chyba firmy FIAST albo coś podobnego |
pit14
Wysłany: 30-12-2013, 19:47
firmy fast jest to włoska firma a ja mam chyba jeszcze w garażu 2 nowe małe tuleje NK i oddam za 1 piwo wypite wspólnie z forumowiczem który weźmie i będzie się w to chciał bawić bo cały wahacz fasta to cena ok80 zł |
