Tuleje wahacza
andyroman
Wysłany: 08-04-2014, 20:13
Wymontowałem wahacze, oryginalne Fiat-Lancia. Małe tuleje i sworznie bez luzów i sztywne, jak nowe. Zakupiłem więc tylko większe tuleje i jutro będę je zmieniał. Czy da radę je zdemontować przy użyciu ściągacza, czy tylko prasa?
Wspomniane w poprzednim poście łożysko wyciskowe jednak nie daje znać o sobie, to musiało coś innego hałasować.
Ale wymieniam również klocki, bo się skończyły.
I przy okazji chcę rozebrać kolumny i przesmarować łożyska na mcpersonach - warto?
pit14
Wysłany: 08-04-2014, 20:20
zdemontować to najlepsza szlifierka kątowa - tniesz większą , zdejmujesz ,a mniejszą płaszczyznowo ścinasz - najszybszy i pewny sposób
andyroman
Wysłany: 08-04-2014, 20:22
Akurat mi się kątówka rozleciała. Trzeba będzie kupić nową.
pit14
Wysłany: 08-04-2014, 20:41
carefour wita :lol: na taką okazję to i za 60 zł przetniesz - i tarcze mają :badgrin:
Wysłany: 08-04-2014, 21:15
andyroman,
andyroman napisał/a:
Jasne że warto. Przede wszystkim zobaczyć czy nie ma tam brudów bo lubi się dostawać niestety. Oczyścić i wysmarować nowym smarem.
Od razu kółkiem będzie się lżej kręcić ;)
andyroman
Wysłany: 09-04-2014, 20:20
No i się narobiło.
Podczas odkręcania górnego mocowania amortyzatora urwały się wszystkie trzy śruby. Szkoda, że zaczepiałem, bo łożyska po rozebraniu okazały się być w dobrym stanie.
Będę musiał je rozwiercić, bo poduszki sprawne. Ech...
Wysłany: 09-04-2014, 22:03
andyroman, To normalka, zawsze to się urywa. Mi miechanik zmieniał sprężyny, też wszystkie się urwały.
Trzeba rozwiercać niestety.
pit14
Wysłany: 10-04-2014, 17:23
Lasgo07, można też złapać w imadło po gwincie i dalej wkręcać , wtedy nawet gwint się "przepuści " :)
andyroman
Wysłany: 11-04-2014, 03:34
W imadle się nie dało. Przyspawałem nakrętki i wykręciłem urwane śruby.
** Dodano: 13-04-2014, 06:50 **
No i po wymianie.
milky
Wysłany: 27-10-2014, 08:59
Miałem podobny problem, jednak u mnie nie obyło się bez wymiany wahaczy - stwierdziłem, że wole wymienić całość, niż tylko sam tuleje. Udało się kupić oryginalne w dobrej cenie, u znajomego mechanika za robociznę też nie poszło dużo.
Moderowany:
Link usunięty
Wysłany: 27-10-2014, 16:27
ja nic nie mówie ale kolega usilnie reklamuje jeden serwis i to nie od dziś a miszko już prosił żeby tak nie robić :doubt:
http://forum.tempra.org/t...2763.htm#276422
http://forum.tempra.org/t...0932.htm#275627
