Termostat - od jakiego silnika? |
rasta
Wysłany: 23-04-2010, 22:07 Termostat - od jakiego silnika?
Witam,
czy ktoś ma pomysł, od czego jest ten termostat? Podobne były chyba w silnikach 2.0 16v ale ten ma tylko 5 wyjść.
Ktoś pomoże?
Sorry za słabą jakość zdjęć.
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us |
Pomógł: 18 razy Wiek: 41 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 2623 Skąd: \/\/ \/\/ /\
Wysłany: 23-04-2010, 22:45
No od żadnego 8V to raczej nie jest |
rasta
Wysłany: 24-04-2010, 10:00
Zdjęcia robiłem sam. Taki termostat siedział u mnie w silniku 2.0 16v ale u mnie były poczynione przez poprzednika pewne przeróbki w układzie chłodzenia.
Szukam teraz podobnego termostatu.
Najbardziej dziwią mnie te zamknięte 2 końce na dole termostatu - tam chyba orginalnie wychodzą 2 króćce, prawda?
Poza tym w tym termostacie 2 wyjścia są sterowane w zależności od temperatury - na duży obieg i jeszcze jedno wyjście - po przeciwnej stronie. |
Wysłany: 24-04-2010, 10:53
| Fiaty coupe miały inna liczbe wyjść... Nie pamietam juz szczegółów,cos mi sie przypomina,że zaslepiało sie jedno wyjście i termostat pasował to tipo 2.0 16v. |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 24-04-2010, 10:54
rasta, podobnie wyglądający wynalazek wymienialiśmy u kumpla w bravo 1.9 jtd 105 hp
** Dodano: 24-04-2010, 11:56 **
chociaż chyba nie bo te na fotkach jest mocowane na 3 śruby w w bravo na był na dwie |
Wysłany: 24-04-2010, 13:58
| 2.0 16V z Lanci. |
rasta
Wysłany: 25-04-2010, 19:44
Chyba faktycznie to termostat z Lancii. Najlepsze jest to, że nawet w 2 serwisach fiata nie potrafili ustalić jego pochodzenia.
Mam jeszcze jedno pytanie. W tym termostacie dwa wyjścia są sterowane w zależności od temperatury. Jedno na duży obieg (chłodnica), drugie jakieś małe. Na dodatek chyba zamyka się przy wysokiej temperaturze. Od czego jest to wyjście? Od kolektor ssącego? |
Wysłany: 25-04-2010, 20:03
| rasta napisał/a: | | drugie jakieś małe. Na dodatek chyba zamyka się przy wysokiej temperaturze. Od czego jest to wyjście? |
Mały obieg, powrót na pompę cieczy. |
rasta
Wysłany: 25-04-2010, 20:24
| Ale ono ma bardzo mały przekrój - około 5 mm średnicy. Przy czym wyjście na chłodnicę ma ok 4 cm średnicy. |
Wysłany: 25-04-2010, 20:52
| rasta napisał/a: | | Ale ono ma bardzo mały przekrój - około 5 mm średnicy. Przy czym wyjście na chłodnicę ma ok 4 cm średnicy. |
Słuchaj może się nie do końca rozumiemy, duże wyjście przód na chłodnice, na wprost niego z tyłu domykane talerzykiem termostatu masz mały obieg, kolejne małe wyjście ale od góry termostatu to przelew na zbiorniczek wyrównawczy, do tego jeszcze od tyłu jest wyjście na ogrzewanie przepustnicy. |
rasta
Wysłany: 26-04-2010, 13:52
Grzesiekk - rozumiemy się, tylko dziwiła mnie ta różnica przekrojów - 5 a 40 mm (to od małego obiegu ma otwór 5 mm ale cały króciec jest gruby, ok 15-20 mm - ma grube ścianki). Jeśli jednak piszesz, że tak ma być to ok.
Pozdrawiam. |
