Termostat - od jakiego silnika?
rasta
Wysłany: 23-04-2010, 22:07   Termostat - od jakiego silnika?
Witam,
czy ktoś ma pomysł, od czego jest ten termostat? Podobne były chyba w silnikach 2.0 16v ale ten ma tylko 5 wyjść.
Ktoś pomoże?
Sorry za słabą jakość zdjęć.
Uploaded with ImageShack.us
Wysłany: 23-04-2010, 22:36
Skąd masz te foty?
Mi to wygląda na termostat do 16v/16vt ale bez wyjścia na wodną chłodniczkę/podgrzewacz oleju.
ale ..ujowo działa mi net i do końca mi się nie wgrało zdjecie..
Wysłany: 23-04-2010, 22:45
No od żadnego 8V to raczej nie jest ;)
rasta
Wysłany: 24-04-2010, 10:00
Zdjęcia robiłem sam. Taki termostat siedział u mnie w silniku 2.0 16v ale u mnie były poczynione przez poprzednika pewne przeróbki w układzie chłodzenia.
Szukam teraz podobnego termostatu.
Najbardziej dziwią mnie te zamknięte 2 końce na dole termostatu - tam chyba orginalnie wychodzą 2 króćce, prawda?
Poza tym w tym termostacie 2 wyjścia są sterowane w zależności od temperatury - na duży obieg i jeszcze jedno wyjście - po przeciwnej stronie.
Wysłany: 24-04-2010, 10:53
Fiaty coupe miały inna liczbe wyjść... Nie pamietam juz szczegółów,cos mi sie przypomina,że zaslepiało sie jedno wyjście i termostat pasował to tipo 2.0 16v.
Wysłany: 24-04-2010, 10:54
rasta, podobnie wyglądający wynalazek wymienialiśmy u kumpla w bravo 1.9 jtd 105 hp
** Dodano: 24-04-2010, 11:56 **
chociaż chyba nie bo te na fotkach jest mocowane na 3 śruby w w bravo na był na dwie
Wysłany: 24-04-2010, 13:58
2.0 16V z Lanci.
rasta
Wysłany: 25-04-2010, 19:44
Chyba faktycznie to termostat z Lancii. Najlepsze jest to, że nawet w 2 serwisach fiata nie potrafili ustalić jego pochodzenia.
Mam jeszcze jedno pytanie. W tym termostacie dwa wyjścia są sterowane w zależności od temperatury. Jedno na duży obieg (chłodnica), drugie jakieś małe. Na dodatek chyba zamyka się przy wysokiej temperaturze. Od czego jest to wyjście? Od kolektor ssącego?
Wysłany: 25-04-2010, 20:03
rasta napisał/a:
Mały obieg, powrót na pompę cieczy.
rasta
Wysłany: 25-04-2010, 20:24
Ale ono ma bardzo mały przekrój - około 5 mm średnicy. Przy czym wyjście na chłodnicę ma ok 4 cm średnicy.
Wysłany: 25-04-2010, 20:52
rasta napisał/a:
Słuchaj może się nie do końca rozumiemy, duże wyjście przód na chłodnice, na wprost niego z tyłu domykane talerzykiem termostatu masz mały obieg, kolejne małe wyjście ale od góry termostatu to przelew na zbiorniczek wyrównawczy, do tego jeszcze od tyłu jest wyjście na ogrzewanie przepustnicy.
rasta
Wysłany: 26-04-2010, 13:52
Grzesiekk - rozumiemy się, tylko dziwiła mnie ta różnica przekrojów - 5 a 40 mm (to od małego obiegu ma otwór 5 mm ale cały króciec jest gruby, ok 15-20 mm - ma grube ścianki). Jeśli jednak piszesz, że tak ma być to ok.
Pozdrawiam.
