dziwna praca wskazówki płynu chłodniczego
sqnix
Wysłany: 09-09-2007, 00:09   dziwna praca wskazówki płynu chłodniczego
Nie wiem co jest. CO jest nie tak z pracą wskazówki od płynu chłodniczego tzn. silnik nagrzewa mi siębardzo powoli tak pokazuje. Kiedy odpalam zzimnego to nagrzewa sięwolno do temp poniżej 90 stopni póxniej opada momentalnie do70 i rośnie dużo poniej 90 i tak zostaje. Kiedy zostawię dłużej na postoju to wskoczy na 90 stopnik nawet przekroczy i dopiero włącza sięwentylator. Nie wiem co jest kiedyś normalnie szybko było 90 stopni i było ok a teraz nie wiem co siędzieje??? Może mi ktośpomóc???
Wysłany: 09-09-2007, 07:47
sqnix, a wymieniles ta chlodnice i pompe wody? bo chyba miales wymieniac jak dobrze pamietam..
** Dodano: 09-09-2007, 08:48 **
sqnix napisał/a:
podczas jazdy tak z 90 stopni na 70 skacze? jesli tak to podaje na padniety czujnik
gulczas
Wysłany: 09-09-2007, 08:49
Jeśli podczas jazdy spada na 70*c to bankowo padnięty termostat. Poza tym kiedy byl plyn chlodniczy wymieniany i w jakim stanie jest sama chłodnica ?
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
sqnix
Wysłany: 09-09-2007, 12:45   odp
Chłodnica jest nowa, pompy nie zmieniałem bo już mi nic nie cieknie. Płyn chłodniczy to sama czysta woda z kranu, którą musze w najblizszych dniach zmienić na płyn
** Dodano: 09-09-2007, 13:47 **
opti napisał/a:
sqnix napisał/a:
tak tak dobrze pamiętasz ;-) Chłodnica zmieniona, pompa na razie została bo płynu mi juz nic nie ubywa
gulczas
Wysłany: 09-09-2007, 13:27
Pompe chyba też bęziesz musiał wymienić jak zmienisz na płyn a to dlatego że woda z kranu uszczelniła wyciek kamieniem. Po dolaniu płynu kamień sięrozpuści i lipa...
Co do wskazówki to termostat do wymiany.
Wysłany: 09-09-2007, 13:28
o kurde.. jak najszybciej zlewaj ta wode z ukladu, szkoda tej nowej chlodnicy na wodzie.. ;D
w innym poscie czytalem ze slyszales jakies bulki w ukladzie chlodzenia, to uklad moze byc nie odpowietrzany dobrze i skad te bulki.., najpierw pasowalo by zebys wylal ta wode z ukladu i zalal plynem i dobrze odpowietrzyl uklad i zdal relacje jak bedzie sie zachowywal wskaznik temp.. ale pamietaj ze teraz masz nowa chlodnice i lepszy obiek plynu i po czesci to tez moze powodowac wolniejsze lapanie temp.
Wysłany: 09-09-2007, 14:33
sqnix napisał/a:
Kiedy zostawię dłużej na postoju to wskoczy na 90 stopnik nawet przekroczy i dopiero włącza się wentylator.
i raczej tak powinno być, bo silnik ma byź max nagrzany do 90 stopni. niektórym sie włącza przy 91, niektórym przy 100, ale chłodzi go wtedy tylko do 90 (na postoju of kors).
Wysłany: 09-09-2007, 14:37
Nie dochodzi do 90st. więc termostat do wymiany.
To, że po jakimś czasie od odpalenia spada do 70st. i dopiero rośnie to normalne bo włącza się duży obieg i spada temperatura w układzie, po wymieszaniu się płynu zimnego z gorącym.
sqnix
Wysłany: 14-09-2007, 02:03   dziwne zachowanie wskazówki chłodnicy cd.
wiec zalałem płynem chłodniczym, odpowietrzyłem nic nie bulgocze, a wskazówka zachowuje się bardzo podobnie. Powoli silnik nabiera tempr. jak wcześniej, nagrzewa się maksymalnie do kreski poniżej 90 stopni (jazda po mieście), kiedy ruszę spod świateł opada tak jeszcze z 1, 2 kreski niżej (wiem o co chodzi silnik się chłodzi ruszam powietrza się zmienia itp, ale kiedyś tego nie było, trzymała cały czas 90 stopni i nigdy poniżej!!!! ) teraz się boję bo na światłach nie załączy mi się wentylator, kiedyś załącvzał się praktycznie zawsze jak stanałem na moment w upalny dzień oczywiście.Upały minęły, nie sprawdze teraz. Chłodnica nowa może faktycznie lepiej chłodzi ale nie wierze że aż tak lepiej. Chciałbym wymienić dla Świetego spokoju Termostat i ten czujnik od wentylatora, wogóle wszystko co jest odpowiedzialne za tą wskazówkę od płynu.
a i jeszcze chciałem dodąć że na postoju kiedy przekroczy 90 stopni załacza się się wentylator tak jak kiedyś ale skróciił on swój czas działania o jakieś 1/2 czasu nie mam pojecia dlaczego tak jest.
Wysłany: 15-09-2007, 07:24
sqnix napisał/a:
bo masz nowa chlodnice i jest duzo lepszy obieg plyny wzgledem starej i wentylator ma mniej roboty, ja jak zalozylem nowa chlodnice to bylo identycznie, wentylator sie wlanczal i smigaj krucej wzgledem starej chlodnicy
wiesz jak stara chlodnica wygladala tak:
a nowa tak:
to nic dziwnego ze wentylator ma mniej pracy zeby schlodzic plyn ;)
** Dodano: 15-09-2007, 08:28 **
sqnix napisał/a:
a sprawdzales dolnego weza od chlodnicy? jest on caly czas cieply czy po dojsciu do 90stopni jest dopiero cieply?
sqnix
Wysłany: 15-09-2007, 08:01   odp
nie nie sprawdzałem opti ale dzisiaj jadę w trasę to Ci napiszę. pzdr
bernard509
Wysłany: 04-03-2008, 16:17
i jak rozwiazałeś swoj problem z temp.co było winne bo ja mam podobny problem :?:
Wysłany: 04-03-2008, 16:41
wypada zacząć od termostatu bo on pada po latach, to niestety normalne; można go 'z grubsza' sprawdzić dotykając węży przed i za nim - na ile są gorące
bernard509
Wysłany: 04-03-2008, 18:01
tylko ja wymienilem termostat i znowu to samo :?:
Wysłany: 04-03-2008, 18:13
bernard509, kiedy wymieniałes i jaki kupiłes :?:
Ale nie grzeje ci czy poprostu temp za niską pokazuje ;D
bernard509
Wysłany: 04-03-2008, 18:20
mam za niska temp.po wymianie na nowy nic sie nie zmieniło.Jak długo postoi to mu podskoczy do 90 a jak rusz to zaraz spada w granice 70
Wysłany: 04-03-2008, 18:27
bernard509, czujnik temp. moze padaczke zaliczyl i zle wskazania masz
bernard509
Wysłany: 04-03-2008, 18:37
to radzisz w pierszej kolejnosci wymienic czujnik temp. :?:
bernard509, najpierw go sprawdz czy dobry ;D
bernard509
Wysłany: 04-03-2008, 18:39
a kolega Opti na tym forum pisał razem z kolegą sgnix wiem moze co jego auto wtedy trapiło, bo miał ci dac odp.?
** Dodano: 04-03-2008, 22:14 **
a jaka jest metoda aby sprawdzic czujnik, kloega moze sie orientuje?
poldek
Wysłany: 05-03-2008, 07:53
A jak odkrece czujnik ten co jest w chłodnicy silnik 1.4 to poleci płyn czy nie
Wysłany: 05-03-2008, 16:35
bernard509, wsadź go do wrzątku i patrz co wskazuje wskaźnik, gdzieś na forum pisało, że czujnik wariuje gdy masa na silniku jest niepewna
Wysłany: 05-03-2008, 17:22
to jest możliwe; poza tym może masz dostęp do jakiegoś elektronicznego termometru, można taki na bloku umieścić (jego czujnik) i porównać ze wskazaniami twojej wskazówki, różnica powinna być niewielka myślę
Shiden
Wysłany: 05-03-2008, 17:47
w 1.9 są dwa czujniki - jeden w głowicy a drugi w termostacie. Różnica pomiedzy nimi w dgt była 1 kreska. Jeśli w Twoim silniku też są dwa to możesz spróbowac przepiąc do tego drugiego i zobaczyc co się będzie działo.
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
bernard509
koledzy dzieki za rade
wymieniłem czujnik i pomogło są małe wachania temp. na wskazniku ale lepiej!!!
