Mały problem
Adam1971
Wysłany: 13-06-2008, 12:52   Mały problem
Mam prośbę czy może ktoś dać zdjęcie albo zobaczyć czy mam dobrze założoną ta część zaznaczona strzałką (nie wiem jak się nazywa). Bo sobie przy wyjmowaniu nie zaznaczyłem, a wewnątrz tej rurki jest druga z jednej strony jest szersza z drugiej węższa stożek.
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
Wysłany: 13-06-2008, 13:57
Adam1971, wygląda że dobrze ;)
avenger85
Wysłany: 13-06-2008, 14:32
a taki dolot da się źle założyć ? :roll:
Fiat Tipo 2.0 8V
Adam1971
Wysłany: 13-06-2008, 14:56
Można go odwrócić w drugą stronę a w środku jest ta rurka zwężająca się. Może to dużo nie przeszkadza ale po coś to zrobili.
Wysłany: 13-06-2008, 15:02
To jest strumienica. Zwężeniem powinna być skierowana do gaźnika.
Czyli od strony filtra jest "lejek", a od strony gaźnika wylot.
Adam1971
Wysłany: 13-06-2008, 17:03
Dzieki za pomoc.
