Digital czujnik prędkości - liczba impulsów |
Autor |
Wieprz
Wysłany: 12-04-2011, 22:54 Digital czujnik prędkości - liczba impulsów
Czy ktokolwiek posiada informację, bądź kiedyś sprawdzał, ile impulsów z czujnika prędkości w Digitalu przypada na jeden obrót koła?
Pozdrawiam |
Pomógł: 39 razy Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 1421 Skąd: Trzebinia
Wysłany: 13-04-2011, 14:37
na dgt pisze 1600 impulsów = 100m, można by policzyć wiedząc ile cm ma koło po obwodzie. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
VEndriuV
Pomógł: 9 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 737 Skąd: Katowice
Wysłany: 13-04-2011, 16:49
powiedzmy, że jeden obrót będzie z 1 m ? może nie cały, ale to wychodzi 16 impulsów na jeden metr czyli około 1 obrót. W granicach 13-20 impulsów powino byc.
Mozna by zabrać samą opone i sprawdzić i wtedy banalnie wyliczyć ile wchodzić według podanych danych. |
MarcinWrocław
Wiek: 44 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 13-04-2011, 17:25
przy oponie 175/65/14 średnica wynosi 583,1 mm. Licząc ze wzory na obwód koła daje nam to 1,8309 m.
Tak więc teoretyczna ilość impulsów na 1 obrót koła to 29,29 impulsu. ( w założeniu opony j/w )
Przy innej oponie polecam stronę
http://www.opony.com.pl/n...opon/175/65r14/ |
