Problem z odpalaniem autka
Ghost
Wysłany: 30-06-2012, 03:02   Problem z odpalaniem autka
Mam taki problem z autem, nie chce odpalać mi dopóki nie poruszę tej kostki przy cewce ( 4 pinowej). Silnik potem odpala, ale pracuje tylko do czasu załączenia świateł (awaryjnych, mijania, pozycyjnych) po załaczeniu świateł silnik gaśnie i aby go odpalić trzeba ruszyć znowu przewodami przy kostce.
Co oprócz kostki może być? Czy taką kostkę wogóle gdzieś dostanę? Dodam tylko, że po załączeniu świateł skrzeczy w skrzynce od bezpieczników.
Dodam że zmieniłem teraz akumulator, bo poprzedni wysiadł.
Posiadam Fiat TIPO 1.4 silnik benzyna
shagger78
Wysłany: 30-06-2012, 04:29
Ghost, zdecydowanie brakuje masy albo na silniku albo na karoserii wiec to sprawdz w pierwszej kolejnosci.Sadze ze pomoze :) Na probe mozesz dac mase chocby kablem rozruchowym miedzy akumulatorem a silnikiem.Oryginalne masy sa przykrecone pod podstawka akumulatora.Powodzenia :)
Ghost
Wysłany: 30-06-2012, 06:25
A jak mógłbym wyjaśnić to że czasem jeździł bez problemu, nie gasł? Czyżby luz na masie?
Też myślałem o masie, ale nie byłem pewny, potem wjadę na kanał to zobaczę.
Dzięki wielkie
maniutek
Wysłany: 30-06-2012, 11:55
Ghost napisał/a:
bardzo techniczne i takie...przemyslane pytanie...
Ghost napisał/a:
Kolega shagger78 napisal Ci gdzie masa jest fabrycznie przykrecona i musisz ja sprawdzic, badz tez ewentualnie daj swoja nowa mase....jezeli nie bedzie to wina masy wtedy bedziemy dalej dyskutowac aby rozwiazac Twoj problem....
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Ghost
Wysłany: 03-07-2012, 09:57
Dzisiaj pojechałem do elektryka samochodowego bo lampa światła mijania przestała działać, podłubał i 10 zł skasował. A to już trochę odejdę od głównego tematu - co może być przyczyną, że wentylator mi się nie załącza? Woda mi się dziś zagotowała :(
Wysłany: 03-07-2012, 10:26
Uszkodzony termowłącznik. Wkręcony jest w chłodnicę na dole i kosztuje chyba 20zł. Dla sprawdzenia: odpinasz od niego kostkę i zwierasz znajdujące się tam 2 piny. Jak wiatrak zakręci, to włącznik do wymiany.
Ghost
Wysłany: 03-07-2012, 10:27
Jak rozumiem te piny co są w chłodnicy?
Bo włożyłem przewód w te otwory od kostki dwupinowej co odchodzą od tego czujnika (ta niższa kostka) i miałem włączoną stacyjkę i nic nie zadziałało
Wysłany: 03-07-2012, 10:39
Nie, na kostce wiszącej na kablu, która jest podpięta do czujnika wkręconego w chłodnicę.
Faktycznie, napisałem to tak, jakbym źle kazał zrobić. Zwierasz na tej odpiętej kostce.
Ghost
Wysłany: 03-07-2012, 11:06
Teraz kolejne pytanie, gdzie znajdę zabezpieczenie tego wentylatora ?
shagger78
Wysłany: 03-07-2012, 19:57
Bezpiecznik wentylatora chlodnicy znajdziesz w skrzynce nad nogami kierowcy.Wszystkie sa z rysunkami wiec znajdziesz wentylator bez problemu.Oryginalnie tam jest zielony bezpiecznik 30 A.
Ghost
Wysłany: 04-07-2012, 05:40
Ten przy rysunku wiatraka w butli ?
Niby jest sprawny, ale sprawdzę to jeszcze później
** Dodano: 07-07-2012, 23:33 **
No i wszystko się wyjaśniło. Samochód wczoraj odebrałem od elektryka, bo nie miałem czasu sam się nim zająć. Koszt 80 zł - wymiana oczek przewodów masy, zanikała masa między karoserią i silnikiem. Wymieniono termowłącznik.
Dzięki wszystkim za pomoc
Server uptime: 3 days
