Problem z odpalaniem autka |
Ghost
Wiek: 34 Dołączył: 30 Mar 2011 Posty: 6 Skąd: Złotów
Wysłany: 30-06-2012, 03:02 Problem z odpalaniem autka
Mam taki problem z autem, nie chce odpalać mi dopóki nie poruszę tej kostki przy cewce ( 4 pinowej). Silnik potem odpala, ale pracuje tylko do czasu załączenia świateł (awaryjnych, mijania, pozycyjnych) po załaczeniu świateł silnik gaśnie i aby go odpalić trzeba ruszyć znowu przewodami przy kostce.
Co oprócz kostki może być? Czy taką kostkę wogóle gdzieś dostanę? Dodam tylko, że po załączeniu świateł skrzeczy w skrzynce od bezpieczników.
Dodam że zmieniłem teraz akumulator, bo poprzedni wysiadł.
Posiadam Fiat TIPO 1.4 silnik benzyna |
shagger78
Wysłany: 30-06-2012, 04:29
Ghost, zdecydowanie brakuje masy albo na silniku albo na karoserii wiec to sprawdz w pierwszej kolejnosci.Sadze ze pomoze Na probe mozesz dac mase chocby kablem rozruchowym miedzy akumulatorem a silnikiem.Oryginalne masy sa przykrecone pod podstawka akumulatora.Powodzenia |
Ghost
Wysłany: 30-06-2012, 06:25
A jak mógłbym wyjaśnić to że czasem jeździł bez problemu, nie gasł? Czyżby luz na masie?
Też myślałem o masie, ale nie byłem pewny, potem wjadę na kanał to zobaczę.
Dzięki wielkie |
maniutek
Wysłany: 30-06-2012, 11:55
| Ghost napisał/a: | | A jak mógłbym wyjaśnić to że czasem jeździł bez problemu, nie gasł? | bardzo techniczne i takie...przemyslane pytanie...
| Ghost napisał/a: | | Czyżby luz na masie? | Kolega shagger78 napisal Ci gdzie masa jest fabrycznie przykrecona i musisz ja sprawdzic, badz tez ewentualnie daj swoja nowa mase....jezeli nie bedzie to wina masy wtedy bedziemy dalej dyskutowac aby rozwiazac Twoj problem.... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Ghost
Wysłany: 03-07-2012, 09:57
Dzisiaj pojechałem do elektryka samochodowego bo lampa światła mijania przestała działać, podłubał i 10 zł skasował. A to już trochę odejdę od głównego tematu - co może być przyczyną, że wentylator mi się nie załącza? Woda mi się dziś zagotowała |
Wysłany: 03-07-2012, 10:26
| Uszkodzony termowłącznik. Wkręcony jest w chłodnicę na dole i kosztuje chyba 20zł. Dla sprawdzenia: odpinasz od niego kostkę i zwierasz znajdujące się tam 2 piny. Jak wiatrak zakręci, to włącznik do wymiany. |
Ghost
Wysłany: 03-07-2012, 10:27
Jak rozumiem te piny co są w chłodnicy?
Bo włożyłem przewód w te otwory od kostki dwupinowej co odchodzą od tego czujnika (ta niższa kostka) i miałem włączoną stacyjkę i nic nie zadziałało |
Wysłany: 03-07-2012, 10:39
Nie, na kostce wiszącej na kablu, która jest podpięta do czujnika wkręconego w chłodnicę.
Faktycznie, napisałem to tak, jakbym źle kazał zrobić. Zwierasz na tej odpiętej kostce. |
Ghost
Wysłany: 03-07-2012, 11:06
| Teraz kolejne pytanie, gdzie znajdę zabezpieczenie tego wentylatora ? |
shagger78
Wysłany: 03-07-2012, 19:57
| Bezpiecznik wentylatora chlodnicy znajdziesz w skrzynce nad nogami kierowcy.Wszystkie sa z rysunkami wiec znajdziesz wentylator bez problemu.Oryginalnie tam jest zielony bezpiecznik 30 A. |
Ghost
Wysłany: 04-07-2012, 05:40
Ten przy rysunku wiatraka w butli ?
Niby jest sprawny, ale sprawdzę to jeszcze później
** Dodano: 07-07-2012, 23:33 **
No i wszystko się wyjaśniło. Samochód wczoraj odebrałem od elektryka, bo nie miałem czasu sam się nim zająć. Koszt 80 zł - wymiana oczek przewodów masy, zanikała masa między karoserią i silnikiem. Wymieniono termowłącznik.
Dzięki wszystkim za pomoc |
