Tipo "Grafitowa Strzała" 1,4 Gaźnik - "zemdla |
Piotrek_Bukowno
Wiek: 37 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 144 Skąd: Bukowno
Wysłany: 04-03-2010, 12:07 Tipo "Grafitowa Strzała" 1,4 Gaźnik - "zemdla
Panowie Ratujcie... Wczoraj zamontowałem nowy silnik z przebiegiem 160 000 tys. Stary miał rozwalony cylinder i uszczelke pod głowicą, przy przebiegu 390 000 tys, więc należało to zrobić. Silnik chodził jak odrzutowiec. Byłem zadowolony jak dziecko. Aż do dnia dzisiejszego. po kilku godzinach "radochy" i wyjechaniu Tipem do pracy, nagle stracił całą moc. Jakby spuścić z niego całe powietrze. Nie szarpało nim wcale.(odgłos jakbyście wyłączali odkurzacz ) Samochód nie zgasł. próbowałem dodawać gazu, ale nie reagował. Stanąłem na poboczu i wtedy zgasł i już nie zapalił. nawet z dodawaniem gazu.. Rozrusznik sprawny w 100%. Kręci jak nowy, ale nic z tego... Prosze o pomoc, bo po pracy musze go zabrać z tego pobocza, a nie wiem co to może być... |
BYŁ: Fiat Tipo 1.4, Rok 1995
Fiat Tipo 2.0 Granturismo, Rok 1992
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S |
Wysłany: 04-03-2010, 12:52
masz wtrysk czy gaźnik ?
siąść mogło praktycznie wszystko łącznie z przestawieniem / zerwaniem się rozrządu
Może też być brak iskry/ przestawiony zapłon / paliwa nie dostaje / walnęła uszczelka pod głowicą / |
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 04-03-2010, 13:27
| Gaźnik. Z rozrządem i uszczelką jest wszystko ok. Jeśli chodzi o iskre, to by chyba zgasł podczas jazdy, a on poprostu stracił moc i nie zgasł... |
Ford Mondeo 1.8 TD
Wysłany: 04-03-2010, 13:39
| Piotrek_Bukowno napisał/a: | | a on poprostu stracił moc i nie zgasł... |
ostatnio ja tak miałem - zapłon się przestawił :/ |
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 04-03-2010, 13:48
| I co zrobiłeś? Jak to naprawić, czy sprawdzić czy to jest to? |
Ford Mondeo 1.8 TD
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 04-03-2010, 13:52
dzięki serdeczne. Wieczorem powiem co było z nim nie tak |
Ford Mondeo 1.8 TD
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-03-2010, 16:46
ja stawiam na pompe paliwa jak robimy w ciemno zaklady. Auto chwile pracowalo bo resztka sil cos naciagnela a pozniej zgon. Gdyby to byl zaplon to musial sie calkiem obluzowac aparat zaplonowy bo u mnie jak sie kiedys przestawil to najpierw strzelal w rure i tylko dlatego udalo sie to zrobic od reki bez padaki |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 04-03-2010, 23:31
| Luczu Miałeś po części racje... "paluch" w kupułce cały "rozjechany". Do wymiany... Ile może kosztować używka? a ile nowy? |
Ford Mondeo 1.8 TD
Wysłany: 04-03-2010, 23:47
| Piotrek_Bukowno, ja za nowy dałem 7 zł za kopułkę 29 |
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 05-03-2010, 13:46
| Luczu napisał/a: | | Piotrek_Bukowno, ja za nowy dałem 7 zł za kopułkę 29 | A cały aparat zapłonowy? |
Ford Mondeo 1.8 TD
Wysłany: 05-03-2010, 18:23
| Piotrek_Bukowno napisał/a: | | A cały aparat zapłonowy? |
nie wiem ale nie ma co się w nim psuć także nie wymieniać :p |
Panaracer
Wiek: 47 Dołączył: 08 Wrz 2009 Posty: 109 Skąd: Łask,
Wysłany: 07-03-2010, 17:43
oryginalny palec MM całe 5 zeta
Kopułka 22
Miałem podobna sytuację - przeczyszczenie a potem wymiana tych rzeczy
Jak ściągniesz palec to zerknij pod osłone aparatu- ja ostatnio miałem przypadek ,że ukręcił mi sie czujnik halla- zobacz czy tam jest wszystko ok . |
_________________ FIAT Tipo 1,4 Gaźnik 78 km,benzyna
Włoskie auta są jak kobiety-czasem wyprowadzają cię z równowagi ale i tak oglądasz się za nimi na ulicy |
