Brak już sił |
brodwey
Wiek: 48 Dołączył: 15 Lip 2012 Posty: 138 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 16-02-2013, 06:54 Brak już sił
Panowie muszę was prosić o radę bo już brak mi sił do tej mojej tempry ,a więc silnik 1,6 jednopunktowy benzyna bez gazu odpalam auto ruszam a po chwili auto zaczyna się dusić jak popuszczę gaz auto jedzie dalej po czym za chwilę gaśnie ,odpalam go odrazu i znowu jadę i tak co chwilę dzieje się tak na zimnym i ciepłym silniku,dodam że jak stoi na jałowym jak mocno wcisne gaz to samochód zaczyna się też dusić ,wymienione było krokowiec,cpw,cpp, kopułka,palec,świece,regenerowany altek ,rozrusznik,pompka paliwa ,proszę o rady komputer nic nie wykazuje |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-02-2013, 07:43
| ja bym jeszcze sprawdził moduł zapłonowy digiplex 2 i czujnik położenia wału i sprawdzi ustawienie rozrządu bo ja też tak w podobnie miałem jak miałem przestawiony o aż 5 zębów |
_________________ ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi |
palidzojnt221
Pomógł: 15 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 700 Skąd: Morawica
Wysłany: 16-02-2013, 08:22
| zapłon tez do sprawdzenia i czujniki temperatury, zwłaszcza ten który odpowiada za ssanie, jak Ci go zdławi to wykręc swiece i sprawdz czy nie są zalane |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 16-02-2013, 12:01
| brodwey, polecam również zainteresować się wtyczką od pompy paliwa. Jeżeli masz tam przerwany kabel lub któraś wsuwka puszcza to również może być to przyczyną. Na forum temat był poruszany podajże dwa razy, w moim Tipku był podobny problem i dochodziłem po nitce do kłębka. Wystarczy, że poruszasz wtyczką ( zegniesz ) i wtedy będzie jasne, czy to akurat nie tam tkwi problem. |
_________________ Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
http://forum.tempra.org/t...sci-vt24251.htm |
brodwey
Wysłany: 16-02-2013, 12:28
wtyczka od pompki paliwa raczej odpada bo zakładałem nową pompkę to wsuwki zagiełem ile się da ,no ale może faktycznie sprawdzę,a jak sprawdzić ten moduł?diplex 2
** Dodano: 16-02-2013, 12:30 **
| palidzojnt221 napisał/a: | | zapłon tez do sprawdzenia i czujniki temperatury, zwłaszcza ten który odpowiada za ssanie, jak Ci go zdławi to wykręc swiece i sprawdz czy nie są zalane |
chodzi o ten niebieski? czujnik? |
palidzojnt221
Wysłany: 16-02-2013, 14:07
| w tym momencie juz nie pamietam jaki to był czujnik odpowiedzialny za ssanie, ale wydaje mi sie ze niebieski jest do sterownika silnika, przynajmniej w golfie tak jest, niech napisze ktos kto tipkiem jexdzi bądz pamieta na 100%, nie chce w błąd wprowadzac |
brodwey
Wysłany: 16-02-2013, 14:16
A pytanie odnośnie modułu mam taki moduł uzywany ale od tipo 1,4 diplex 2 ale inny numer jest napisany i czy jak go zamontuje to moja tempra może wylecieć w powietrze? wie ktoś czy to zaszkodzi? |
palidzojnt221
Wysłany: 16-02-2013, 14:34
| w powietrze nie wyleci a spróbowac nie zaszkodzi, moze akurat rozwiążesz problem |
brodwey
Wysłany: 16-02-2013, 16:07
| bo jeszcze chodzi mi po głowie cewka? moze iskra zanika? jak ją sprawdzic? ktoś wie może? |
flor16
Wysłany: 16-02-2013, 16:11
jak masz w ty miejsce na wężyk podciśnienia i w starym masz to podejdzie ten 1.4
a czujnik od temperatury cieczy by nie robiła takich cyrków tak mi się zadaje |
brodwey
Wysłany: 16-02-2013, 16:17
| flor16 napisał/a: | jak masz w ty miejsce na wężyk podciśnienia i w starym masz to podejdzie ten 1.4
tak z obu modułów idzie taki wężek z jakimś filterkiem okrągłym
flor16
Wysłany: 16-02-2013, 16:27
to okrągłe to zaworek on puszcza tylko w jedną stronę jak pamiętam
i jak on jest walnięty to głupieje wyprzedzenie zapłonu
i sprawdzi rozrząd |
brodwey
Wysłany: 16-02-2013, 16:30
| flor16 napisał/a: | to okrągłe to zaworek on puszcza tylko w jedną stronę jak pamiętam
i jak on jest walnięty to głupieje wyprzedzenie zapłonu |
o tego to nie sprawdzałem jeszcze musze obadać moze to to
** Dodano: 16-02-2013, 19:09 **
niestety wymieniłem moduł i nic czyli lipa |
shagger78
Wysłany: 16-02-2013, 19:35
Skoro jak jedziesz delikatne to jest ok a jak depniesz to juz zaczynaja sie problemy to wyglada na brak paliwa a nie iskry.Sprawdz cisnienie paliwa na wezu kolo przepustnicy(moze byc tak ze w baku waz dziurawy i cisnienie spada,lub pompka niewydolna albo zapchany filtr paliwa poprostu)Przy wtryskiwaczu jest tez regulator cisnienia paliwa.Taka blaszka przykrecona na 3 sruby-moze to.Ale zeby szybko rozwiac problemy paliwowe manometr podlacz na wezu i sprawdz cisnienie.Ma byc ok 1 bar.
Dobrze by bylo jakbys podal jeszcze jaki masz silnik lub dal fotke bo bylo conajmniej kilka rodzai 1.6.Ja mam np.1.6 na jednopunkcie ale nie na digiplexie tylko jest BOSCH MOTRONIC ze sterownikiem przy prawym przednim blotniku.Masz aparat czy cewke z 4 wyjsiami na swiece? |
brodwey
Wysłany: 16-02-2013, 19:51
| pompka paliwa nowa silnik mam 1,6 i.e SX 1581CM 57KW |
Wysłany: 17-02-2013, 00:17
| brodwey, pompka nowa a syf w baku wyczyszczony nowy filter paliwa założony ??? nowy filterek na smoku ssawnym w pompce paliwowej na 100% tam jest przyczyna na początek radze wymieć filter paliwa |
kamilsitek1983
Wysłany: 17-02-2013, 00:34
| moja propozycja to zmierzyć ciśnienie na cylindrach. |
palidzojnt221
Wysłany: 17-02-2013, 20:16
| kamilsitek1983, jakby miał słabe cisnienie na cylindrach to nie paliłby wogóle badz byłby słaby, a tu jedzie kangurem i gasnie, wydaje mi sie ze to nie tu bedzie przyczyna |
brodwey
Wysłany: 18-02-2013, 08:05
spróbuje podmienić cewke i czujnik połozenia wału |
palidzojnt221
Wysłany: 18-02-2013, 09:06
| moze byc tez uwalony sterownik silnika, najlepiej jakbys tez miał na podmiane jakis, któremus koledze tu z forum sprzedawałem bo mu własnie samochód nie palił |
brodwey
Wysłany: 18-02-2013, 09:26
| komputer? |
palidzojnt221
Wysłany: 18-02-2013, 09:39
| tia |
brodwey
Wysłany: 18-02-2013, 10:45
już podmieniłem i nic z tego autko jutro idzie na złom ,szkoda kasy na niego już temat do zamknięcia |
palidzojnt221
Wysłany: 18-02-2013, 12:58
| wystaw na forum po cenie zlomu moze ktos sie skusi, szkoda ze tak daleko mieszkasz bo sam byłbym zainteresowany |
Wysłany: 18-02-2013, 19:46
| Bardzo mądrze wpakowałeś ile tam kasy juz prawie wszystko wymieniłeś i teraz na złom... |
