Czy zmienic olej??
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 09-08-2009, 09:37   Czy zmienic olej??
Witam pare dni temu kupilem samochód ktory jezdzi na pól syntetyku , ma 250 000 przebiegu i widac troche wycieków juz , spod miski juz cieknie. Czy przy wymianie zmienic na mineralny? czy dalej na polsyntetyku.
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Wysłany: 09-08-2009, 09:45
cezar60, jeżeli ma wycieki ale nie przepala oleju to ja bym po prostu wymienił uszczelki bo po zmianie oleju i tak będzie ciekło.Troszkę nie z tej strony podchodzisz do problemu.Jak by Cię bolała noga to też byś ją uciął 8) 8)
lazik666
Wysłany: 09-08-2009, 10:00
cezar60, ja bym uszczelnił i zalał dobrym mineralnym, nie znoszę syntetyków, ale to tylko moje zdanie w tym temacie. Syntetyki są do nowych/nowszych silników
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 09-08-2009, 10:01
ZielonyTBG napisał/a:
Bardziej uciął i wstawił drewnianą :)
sniff
Wysłany: 09-08-2009, 10:56
cezar60, ja także radzę najpierw wymienić cieknące uszczelki a potem zalać dobrym mineralnym. Owszem trzeba częściej zmieniać ale syntetyki czy pół syntetyki dobre są do nowszych silników, które jeszcze nie mają tyle nagaru i zanieczyszczeń w sobie.
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 09-08-2009, 11:04
sniff napisał/a:
cezar60 które jeszcze nie mają tyle nagaru i zanieczyszczeń w sobie.
Kolega wyraźnie napisał że silnik jest eksploatowany na oleju półsyntetycznym a nie na mineralnym więc nie powinien mieć zanieczyszczeń :!: Jeżeli miał by przejść z mineralnego na półsyntetyk to wiadomo że to nie jest dobry pomysł.
lazik666 napisał/a:
Ale może Twój silnik tak :?: ;D
schab
Wysłany: 09-08-2009, 11:26
sniff napisał/a:
Pozwolę sobie nie zgodzić się z przedmówcami !
Baza oleju ( mineralna , czy syntetyczna ) nie ma wpływu na zachowanie oleju w silniku - tylko dodatki , jakie zostały do tego oleju dodane . Jeżeli w mineralnym oleju będą duże ilości środków myjących - to olej ten też spowoduje wypłukanie osadów z silnika . I odwrotnie - olej fullsyntetyk wcale nie musi tego zrobić - jeśli zawartość takich środków w jego składzie nie będzie duża .
I nie piszę tego czysto teoretycznie - silnik Dedry , którą jeżdżę ( przebieg ponad 200 tys ) - zalałem olejem syntetycznym 10W60 . Wcześniej był mineralny . I co ? - Nic , mało tego - niewielkie wycieki wyschły ...
Bo wycieki w większości silników nie są spowodowane rozszczelnieniem uszczelek , tylko zwiększeniem ciśnienia wewnątrz skrzyni korbowej - spowodowanym nieszczelnymi pierścieniami tłkowymi . Ciśnienie to wyciska olej przez wszelkie możliwe miejsca , przez które bez nadciśnienia olej nigdy by nie wypłynął !
Są jeszcze dwa przypadki , które mogą spowodować zwiększenie wycieków : uderzenie miską olejową , które może poruszyć uszczelkę , oraz dodanie do oleju środków mających ... zlikwidować wycieki oleju !!! Tak , to prawda - środki te mają działanie zmiękczające uszczelki , a w pewnych okolicznościach może to spowodować ich pękanie .
lazik666
Wysłany: 09-08-2009, 17:51
lazik666 napisał/a:
Nie pytałem, ale za to wiem ze bardzo kocha Pb95/98 o podwyższonej jakości :D ale nie o tym mowa.
schab, niby nie ma różnicy w bazach, ale syntetyki zawsze mają więcej dodatków, ja nie twierdze że one są fe ale powstały one w drodze ewolucji silnika spalinowego ze względów konstrukcyjnych. Moje Tipo też miało półsyntetyk i to jeszcze made by Statoil, teraz ma mineral i ma sie dobrze, ciś oleju na rozgrzanym 3.2 na biegu jałowym
I need more ViCoDiN
TEMPRAWG
Wysłany: 09-08-2009, 21:21
reasumujac i wracajac do tematu jeśli nie bierze oleju a tylko wycieka to wymien te uszczelki i zalej dalej takim olejem jaki byl.
Jeśli to był LOTOS to polecam zmiane na cos innego ale w tej samej strefie czyli pół syntetyk.
Weż pod uwage fakt ze z syntetyka > polsyntetyka > minerala bardzo latwo zejsc
ale w drógą strone to już cięzko więc wykożystaj to ze jeździ na połsyntetyku
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
