Bicie na kierownicy po uderzeniu w krawężnik
maxor
Wysłany: 16-10-2012, 18:27   Bicie na kierownicy po uderzeniu w krawężnik
Musiałem uciekać przed stłuczka i jak próbowałem wrócić to zablokowały mi się koła i poleciałem na krawężnik przy lekko skręconych kołach. Od tej pory jest straszne bicie i ściąga samochód w lewo. Felga jest jakby lekko wygięta bo jak się zatrzymałem to miejsce uderzenia było na górze w to tam było skrzywione do wewnątrz.
Wysłany: 16-10-2012, 18:31
maxor, po raz to drążki kierownicze i wahacze, po dwa popraw profil bo mody nie śpią:)
** Dodano: 16-10-2012, 19:33 **
maxor napisał/a:
i to też na pewno daje w d....
maxor
Wysłany: 16-10-2012, 18:37
wahacze z tej strony razem z drążkiem były wymieniane ok. 2 miesięcy temu. Sądzisz że od uderzenie z prędkością max 20km/h (hamowałem przed światłami, a gość wjechał mi centralnie przed maskę) mogły się zepsuć
Wysłany: 16-10-2012, 18:42
maxor, jest to możliwe. ale najprościej i najtaniej to zrób z felgą i sprawdź zbieżnośc :)
vego21
Wysłany: 16-10-2012, 18:43
maxor, Jakby nie patrzył nawet przy 20 na godzinę siła uderzenia mała nie jest... Skoro felga jest nawet lekko wygięta to bić będzie. Wymień ją i zobacz co się będzie działo
maxor
Wysłany: 16-10-2012, 18:44
czyli w najlepszym wypadku to felga a w najgorszym wahacz i drążek kierowniczy
Wysłany: 16-10-2012, 18:45
maxor napisał/a:
owszem, ale zacznij od prostych spraw :)
maxor
Wysłany: 16-10-2012, 18:48
Jutro zmienię kolo na zapas i sprawdzę
Wysłany: 16-10-2012, 18:58
maxor, nie wiem czy też zbieżności nie trzeba od razu zrobic ....
maxor
Wysłany: 16-10-2012, 18:59
Chyba że można coś sprawdzić przy zdjętym kole
Wysłany: 16-10-2012, 19:00
maxor, to tylko jakbyś znał się na tym to owszem, no chyba że coś poważnie jest uszkodzone to gołym okiem złapiesz ;)
maxor
Wysłany: 16-10-2012, 19:04
podstawowe uszkodzenia bym zauważył
Wysłany: 16-10-2012, 19:07
maxor, no to podmień kółko ( o ile jest dobrze wyważone, bo jeśli źle to samo przez to będzie biło) :)
maxor
Wysłany: 16-10-2012, 19:08
poczekam do jutra i będę działał
camp21
Wysłany: 16-10-2012, 19:25
Miałem identyczny przypadek.
Wymieniłem koło i było ok.
Zacznij od rzeczy najmniej skomplikowanych i tych które widać, czyli felga.
Powinno być dobrze :)
www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6
osama 33
Wysłany: 16-10-2012, 20:30
Ja się podepnę, mi też bije koło Prawy przód,Wymieniłem opone bo był bombel, felga wyważona ok było , teraz znowu to samo :?:
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
Wysłany: 16-10-2012, 20:34
osama 33 napisał/a:
zbieżnośc panocku zrobiona :?:
shagger78
Wysłany: 16-10-2012, 22:19
maxor, podnies do gory i sprawdz czy kola sa proste.Jesli proste a nie widac golym okiem by drazki czy wahacze byly krzywe to sprawdz zbieznosc-ona prawde Ci powie.
Ja wjechalem na kraweznik przy nieco wiekszej szybkosci bez hamowania(hamowanie powoduje ze sila uderzenia jest wieksza bo przod dodatkowo jest dociazony)Po wymianie kol zbieznosc byla przestawiona o 20mm.Opony piszczaly w zakretach nawet jak sie wolno jechalo.Nigdzie nie bylo widac skrzywienia.Wyregulowalem zbieznosc i jezdzilem ale sciagal na lewo.Dopiero wymiana wahaczy pomogla a to znaczy ze jednak wahacz byl krzywy.
osama 33
Wysłany: 16-10-2012, 23:52
KrzychuB napisał/a:
osama 33 napisał/a:
A bo ja wiem?? jak w końcu pojade na jakiś przegląd to zobacze ( a skonczył sie w sierpniu hehe)
maxor
Wysłany: 18-10-2012, 09:06
po wymianie koła na zapas ustało bicie ale ściąganie do lewej zmniejszyło sie tylko w nieznacznym stopniu. jak zdjołem koło to luzu na drążku nie było, na wachaczu też, na kierownicy luzu nie ma
vego21
Wysłany: 18-10-2012, 19:00
Gdyby to drążek, kierownica by się nieznacznie przestawiła, sprawdź ciśnienie opon, zrób zbieżność. W ostateczności wahacz, zresztą na nim tak łatwo luzu na oko nie znajdziesz...
maxor
Wysłany: 19-10-2012, 06:51
dzisiaj wstawię go na kanał to będę wiedział dokładnie co mu dolega
