olej korkiem |
PITEK
Wiek: 46 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 56 Skąd: KARSIBÓR
Wysłany: 17-02-2013, 10:45 olej korkiem
| po wymianie oleju umyłem silnik i okazało się że przez korek silnik wypluwa olej myślałem na początku że to uszczelka klawiatury ale okazało się że to korkiem. kolega powiedział mi że to może być zatkana jakaś ODMA że jest jakis wąż czy coś co może być zapchane i dlatego sie tak dzije miał ktoś może taki problem |
Wysłany: 17-02-2013, 12:20
ODMA - to odpowietrzenie skrzyni korbowej i tak realizowana jest gumowym wężykiem (w przypadku 1.4 - 1.6). Wystarczy wyczyścić OCC czyli wyłapywacz oleju, oraz sam ten wężyk i powinno być dobrze. Jeśli dalej będziesz miał zbyt duże ciśnienie w komorze korbowej trzeba zrobić pomiar kompresji silnika bo najpewniej będzie kwalifikował się do remontu.
A ważna sprawa w samej tej gumowej rurce jest taka metalowa spirala musisz ją wyciągnąć i najlepiej wrzucić do jakiegoś rozpuszczalnika. Przy wyciąganiu nie uszkodź jej!
Pokrewne tematy:
http://forum.tempra.org/t...?highlight=odma
P.S: pisz na przyszłość jaki ślinik, w T/T było ich trochę. |
PITEK
Wysłany: 17-02-2013, 13:01
| czyli rozumiem że musze odkręcić tą śrubę na OCC i tam może być brud a jak odkrece to nic mi się tam nie wyleje czy jak |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 17-02-2013, 15:43
| nic sie nie wyleje zdejmij smialo i wyczysc |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 17-02-2013, 15:55
Sorki że podobne się do tematu w Tipo jest mi to znane, lecz w Renault istnieje zupełnie inne rozwiązanie jakby co proszę o porady w moim temacie http://forum.tempra.org/t...wej-vt23643.htm PITEK, co do twojego problemu to JAM_BELFEGOR, wszystko opisał także bierz się za to i bez strachu |
_________________ Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
http://forum.tempra.org/t...sci-vt24251.htm |
palidzojnt221
Pomógł: 15 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 700 Skąd: Morawica
Wysłany: 17-02-2013, 20:15
| a bagnet Ci nie wystrzelił??? wydaje mi sie ze to on nim pierw powinno olej wyrzycać |
Wysłany: 17-02-2013, 21:41
| PITEK, Napisz najpierw ile oleju wlałeś, bo mi też wywalało kiedyś po wymianie jak przelałem ponad miarę |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
PITEK
Wysłany: 18-02-2013, 07:57
| palidzojnt221 napisał/a: | | a bagnet Ci nie wystrzelił??? wydaje mi sie ze to on nim pierw powinno olej wyrzycać |
a bagnetem nie wywala
** Dodano: 18-02-2013, 07:58 **
a przed wymianą też wywalało nie są to może wielkie ilości oleju ale zawsze silnik po jakims tam czasdie już brudny i trzeba czyścic |
palidzojnt221
Wysłany: 18-02-2013, 09:02
| bardzo dziwny objaw, moze masz zatkane kanaly olejowe odpowiadajace za powrót oleju do skrzyni korbowej , oleju na głowicy jest zbyt duzo i którędys musi uciekać, teoretycznie moze tak byc, jednak w praktyce to chyba nierealne |
Wysłany: 18-02-2013, 10:30
| palidzojnt221, Dlaczego nie realne, bardzo realne. Jeśli używasz sylikonu do doszczelniania silnika i przedobrzysz to jego nadmiar (odrywające się drobiny) właśnie zatykają wszelkie mozliwe kanaliki. Odradzam używania sylikonu do doszczelnianie silnika, jeśli już to w połączeniu z uszczelką i tyle co kot napłakał układany daleko od krawędzi. Przeważnie ludzie walą bez opamiętania że aż wypływa bokami, o ile zgarniesz z zewnątrz tak w środku nie, a z czasem ten nadmiar lubi się odrywać. |
PITEK
Wysłany: 18-02-2013, 17:31
| w życiu żadnego silikonu nigdy tylko orgnalne usczeki. przeczyszcze najpierw odme potem się zobaczy |
maxi
Wysłany: 18-02-2013, 17:49
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | Dlaczego nie realne, bardzo realne. Jeśli używasz sylikonu do doszczelniania silnika i przedobrzysz to jego nadmiar (odrywające się drobiny) właśnie zatykają wszelkie mozliwe kanaliki. |
Dokładnie tak, przekonałem się o tym na własnej skórze. Kiedy jakiś idiota nakładł tyle silikonu na uszczelkę miski, iż przy okazji zatarł pompę oleju a co za tym idzie wałki i cała reszta w tym jedna z panewek uległy totalnemu zatarciu. Także jak smarować to minimalnie jak już, a nie grubo na całej objętości według starej szkoły, bo jak widać skutki takiego zabiegu są opłakane. |
palidzojnt221
Wysłany: 18-02-2013, 18:09
| moze po prostu korek masz pękniety czy cos i dlatego cieknie???przy zatkanej odmie pierwszym miejscem wycieku byłby bagnet oleju, sprawdz dokładnie korek |
PITEK
Wysłany: 18-02-2013, 19:43
| korek jest cały dlatego po myciu silnika dokładnie sprawdziłem którędy sie wydostaje bo podejrzewałem też uszczelke pod klawiaturą |
