Remont 2.0 |
sp200
Wysłany: 23-10-2011, 21:11 Remont 2.0
Witam. Zabieram się powoli za remont silnika 2.0. Jako że to mój pierwszy remont to pytań będzie masa. O silniku wiem tyle że podobno nic mu nie dolegało, poza tym że 2 razy wciągu pół roku wypluł uszczelkę pod głowicą. Głowicę mam już targniętą, uszczelka wydaje się być ok. Pierwsze pytanie: czy zawożąc silnik do specjalisty mogę go całkiem rozebrać(wyjąć tłoki, wał) czy też muszę go zawieść w całości w związku z jakimś pomiarem?
Edit: Czy istnieje jakaś książka opisująca 2.0 w Tipo? |
Wysłany: 23-10-2011, 21:14
| 2.0 głowica to raczej małe zmartwienie, ja u siebie raz robiłem uszczelkę, po założeniu był spokój bardziej bym się zajął panewkami, poczytaj na forum było pełno tematów o 2.0 i jego słabych punktach. |
VEndriuV
Wysłany: 24-10-2011, 15:55
ale chyba też zależny jakie 2.0 co nie ? czy 16V czy 8V.
Bo 16V jakby nie było jest awaryjne, co o 8V to aż tak nie można powiedziec. |
sp200
Wysłany: 24-10-2011, 16:59
8V. Sorry, nie napisałem.
** Dodano: 25-10-2011, 20:14 **
Jak odkręca się to koło?:
Czy takie rysy kwalifikują cylinder do szlifu?:
Pod paluchem ich nie czuć...
** Dodano: 04-11-2011, 01:00 **
Ponawiam pytanie. Jak zdjąć zdjąć to koło z wału korbowego? Śruba mocująca odkręcona a koło ani drgnie. Próbowałem podważyć, zapierając mesel między to koło a obudowę uszczelniacza przedniego ale nic z tego. |
Wysłany: 04-11-2011, 10:42
| UP |
Pomógł: 10 razy Wiek: 49 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 547 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 04-11-2011, 11:04
| sp200 napisał/a: | | Czy takie rysy kwalifikują cylinder do szlifu?: |
| sp200 napisał/a: | | Pod paluchem ich nie czuć... |
Skoro są na tyle płytkie, że niewyczuwalne, to uważam, że nie trzeba szlifować, ale niech ktoś jeszcze zabierze głos w tej kwestii. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
Wysłany: 04-11-2011, 11:33
sp200, co do cylindra, to powierzchnie po remoncie i wszelakiej obórce specjalnie się rysuje (rysy mają kształt spiralny wzajemnie się przeplatający). Taki proces nazywa się honowaniem. http://pl.wikipedia.org/w...=20080402025329 --> to jest oczywiście w dużym powiększeniu. Tak wygląda proces: http://www.youtube.com/watch?v=JP7wc1g31Kw Po co się to robi? a no po to że z idealnie gładkiego cylindra nie trzyma się olej i łatwo jest zerwać film olejowy miedzy pierścieniem a ścianą cylindra. Takie rysy zapewnią dobrą przyczepność olejowi. Tak więc taką ryską się nie przejmuj Ja bym na twoim miejscu zajął się czymś innym, a mianowicie kształtem cylindra. Z czasem w skutek ruchu posuwisto zwrotnego tłoka cylinder z okrągłego staje się owalny (tłok pracuje w górę i w dół ale korbowód w trakcie wypchania oraz jego pchania ściąga cylinder na ściankę przednią i tylną). Dlatego na twoim miejscu zrobił bym pomiar średnicówką jak bardzo cylinder stał się owalny i czy nie wymaga przetoczenia. |
schab
Wysłany: 04-11-2011, 12:45
| sp200 napisał/a: | | Ponawiam pytanie. Jak zdjąć zdjąć to koło z wału korbowego? Śruba mocująca odkręcona a koło ani drgnie. Próbowałem podważyć, zapierając mesel między to koło a obudowę uszczelniacza przedniego ale nic z tego. |
Ratuje cię ściągacz do łożysk, a wcześniej nalej do otworu jakiegoś środka penetrującego . Może być WD40 , ale swoje zrobi ropa , nafta itp.
Maizlem - możesz uszkodzić albo koło , albo obudowę . |
_________________ Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4 |
sp200
Wysłany: 04-11-2011, 14:22
Tłoki jak również wał i cylindry będą oczywiście mierzone, ale na razie chce to sobie wszystko spokojnie rozmontować. Dalej w las i kolejne pytania:
1. Tłok nr. 1 ma nabitą selekcję C1. Pozostałe mają nabite B1. Dwie różne selekcje? Poza tym z tego co wiem tłoki występowały tylko w selekcjach A, C i E.
2. Czy taki ubytek dyskwalifikuje tłok do dalszej pracy?
Wysłany: 04-11-2011, 14:28
| sp200 napisał/a: | | Czy taki ubytek dyskwalifikuje tłok do dalszej pracy? |
A jak to z boku wygląda?
W sumie raczej jednak tłok już nie nadaje się do dalszej pracy. |
sp200
Wysłany: 04-11-2011, 14:46
bart128
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Wrz 2007 Posty: 262 Skąd: Krakow
Wysłany: 04-11-2011, 17:26
| taki ubytek w tym miejscu nie ma wiekszego znaczenia,o ile tlok nie jest tam gdzies pekniety, czego nie widac na zdjeciu, mozesz "zaokraglic" uszkodzenie np papierem sciernym, kamieniem szlifierskim i tyle. No chyba ze po zmierzeniu tlok bedzie jajowaty, albo bedzie luz ponad 12 setek. |
_________________ Solo italiana automobili da Cracovia |
schab
Wysłany: 04-11-2011, 21:23
| Tak jak ci radzili przedmówcy - zacznij od pomiaru średnicy cylindrów . Sądząc po ilości nagaru na tłokach - silnik konsumuje znaczne ilości oleju . Nie licz na to , że sama wymiana pierścieni temu zapobiegnie - bo mówiąc obrazowo: jest to leczenie syfa pudrem . A skoro wszelkie znaki na niebie i ziemi mówią jednak o konieczności szlifu cylindrów - to dywagacje na temat tego czy tłok się do czegoś nadaje - są bezprzedmiotowe , bo po szlifie i tak musisz zmieniać tłoki na nadwymiarowe ... |
Wysłany: 04-11-2011, 21:25
| schab napisał/a: | | bo po szlifie i tak musisz zmieniać tłoki na nadwymiarowe |
Dobrze gada, polać mu. |
Wysłany: 05-11-2011, 00:40
| sp200 napisał/a: | | bo po szlifie i tak musisz zmieniać tłoki na nadwymiarowe ... | zależy od pomiaru, do pewnego momentu może robić szlif i pozostać przy fabrycznych tłokach, a operując jedynie samymi pierścieniami. Niestety ten przedział jest bardzo nie duży. Co do ubytku to wyczyściłbym dokładnie tłok żeby w razie konieczności wyłapać jakieś pęknięcia nie widoczne w ty monecie. Możesz to delikatnie wyrównać drobnym kamieniem szlifierskim i panierem jak ci radzi kolega bart128. |
kamilsitek1983
Wysłany: 05-11-2011, 21:56
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | do pewnego momentu może robić szlif i pozostać przy fabrycznych tłokach, a operując jedynie samymi pierścieniami | to jest moim zdaniem experyment,kolega RAKU może sie wypowie,
** Dodano: 05-11-2011, 22:09 **
zrobisz szlifa a tłoki bedą latały jak żule po DEPTAKU:PP |
Wysłany: 06-11-2011, 13:48
Każdy tłok ma swoje pasowanie - luz montażowy.
Jeżeli tłoki, czy cylindry nie są jajowate, w cylindrze nie ma progu i jest pohonowany jeszcze to można zakładać nowe pierścienie i latać.
Tak się dzieje rzadko.
W przypadku wiekszych silników lepiej robić raz a porządnie.
Chytry traci dwa razy, biednego nie stać na tanie rzeczy etc. |
_________________ klik, klik
mac1us
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Cze 2011 Posty: 147 Skąd: Radziszów Kraków
Wysłany: 06-11-2011, 20:18
Miedzy szlif to raczej łatanie syfa pudrem. Jeśli blok idzie do obróbki to trzeba również się tłokami zająć, jeśli się zabierać to raz, a porządnie. Wiem jak to boli, bo właśnie zbieram na remont . |
kamilsitek1983
Wysłany: 07-11-2011, 23:21
| mac1us, o tym własnie pisałem bo to nie jest 1.4 |
