Czy jechać regulować?
Dawid
Wysłany: 27-01-2009, 13:02   Czy jechać regulować?
Mam pytanko.
Moja rakieta pali mi w mieście ok. 17 litrów gazu ale przy jeździe bardzo często powyżej 4000obr/min, szybki start ze świateł i często na krótkich dystansach. Wydaje mi się (z tego co czytałem), że to norma. W trasie spalił mi 11 litrów przy jeździe powyżej 110 km/h i lekki korek w Krakowie.
Mam dwuletnią instalację gazową drugiej generacji.
Czy warto jechać na przeczyszczenie instalacji?
Czy taką instalację się reguluje?
Ile to może kosztować?
Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Wysłany: 27-01-2009, 13:06
Dawid, teoretycznie instalacje sie powinno dwa razy do roku regulowac/sprawdzac podłączając pod kompa. Ceny regulacji stoja miedzy 20-50 zeta. czy warto sprawdzic? jak najbardziej tak jesli nie wiesz kiedy był ostatnio podpinany pod kompa.
Wysłany: 27-01-2009, 13:09
Kolega tipacz, ma absolutną racje, instalacje powinno sie regulowac, a co do spalania to wg. mnie jest w normie ;)
Dawid
Wysłany: 27-01-2009, 13:14
tipacz, przypomniało mi się jeszcze coś takiego. Zdarza się bardzo rzadko ale jednak. Czasem jak schodzi z obrotów to aż do tego stopnia, że przygasa. Nie wiem jak na benzynie bo rzadko na niej jeżdżę. Czasem nawet na biegu jałowym tak mam.
Po chwili jest wszystko ok. Może to być wina instalacji? Dodam, że nie łapie mi temperatury takiej jak powinien. Oscyluje w okolicach 75, 80 stopni. Ale tylko na chwilę stanie i łapie 90. Zobaczę jak będzie w cieplejsze dni. Jeśli będzie to samo to pewnie termostat. Ale przed zimą nie miałem takich problemów.
Było Tipo 2.0 8v GT
Wysłany: 27-01-2009, 13:18
Dawid, na Twoim miejscu zaczął bym od wymiany filtra gazu. Filterek sam wymienisz bez problemu a kosztuje ok 5zł
Wysłany: 27-01-2009, 13:23
Dawid, załoze sie ze na Pb nie bedziesz miał tych problemów wiec to napewno wina instalacji, a raczej braku jej regulacji, wiem bo mam podobnie u siebie, a tez jestem jeszcze przed regulacją i wymianą filterka :D
Dawid
Wysłany: 27-01-2009, 13:24
tipacz, ok. dzięki.
To raczej nie będę się bawił w wymianę samemu tylko pojadę do gazowników i niech od razu poczyszczą i wyregulują gaz, skoro i tak przydałby się przegląd.
Było Tipo 2.0 8v GT
Sucre79
Wysłany: 27-01-2009, 13:26
Dawid, lepiej sam wymień bo u gazowników zapłacisz 20-30 zł więcej za robote trwającą 5 min i kosztującą 5 zł. Sprawdź też filtr powietrza bo to częsta przyczyna złej pracy na LPG
Mój Chomik GSM
Dawid, Na jakies wieksze czyszczenie bym nie liczył bo musieli by Ci parownik zregenerowac (koszt ok 100-200zł).
Dawid
Wysłany: 27-01-2009, 13:27
egon., od razu mi lepiej, że nie jestem sam...
:yahoo:
** Dodano: 27-01-2009, 13:30 **
Sucre79, filtr powietrza wymieniony dwa miechy temu. Ale nie mam tej plastikowej jury od obudowy i łapie mi ciepłe powietrze a z tego co się orientuję to nie powinno tak być. Poprzedni właściciel miał nałożoną rurę i wyprowadzoną pod samochód i chyba ją założę bo mechanicy mi ją zdjęli.
Było Tipo 2.0 8v GT
Wysłany: 27-01-2009, 17:30
Dawid, gazownicy z reguły odłączają ssanie ciepłego powietrza znad kolektora wydechowego ponieważ LPG lubi zimniejsze powietrze.
