,Swiatła pozycyjne i stop
salus1973
Wysłany: 06-06-2008, 05:49   ,Swiatła pozycyjne i stop
Mam taki problem że jak włączę światła pozycyjne zapalają mi się światła stop.Wyłączę oświetlenie auta wcisnę pedał hamulca zapalają mi się światła stop i wszystkie światła pozycyjne plus oświetlenie deski i kontrolka świateł na desce.Najprawdopodobniej gdzieś zgrzały się przewody tylko gdzie?Czy przyczyny szukać przy tylnych lampach czy raczej nastawiać się że będę jechał wzdłuż całej instalacji?Czy miał ktoś z was już coś podobnego?
DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN
Wysłany: 06-06-2008, 11:12
Przyczyny szukaj w skrzynce bezpiecznikow.
Wysłany: 06-06-2008, 11:28
salus1973, przeczysc styki w swiatlach bo mogły zasniedziec.
dcfan
Wysłany: 06-06-2008, 14:49
ja miałem tak, że włączając kierunek z tyłu przygasało mi pozycyjne i mrugało wsteczne na pół gwizdka. wyczyściłem styki i jest lux:)
salus1973
Wysłany: 07-06-2008, 07:30
Spędziłem wczorajszy dzień na szukaniu przyczyn.Najpierw zdjąłem lampy z tyłu i przeczyściłem styki-nic nie dało,następnie dodatkowym przewodem doprowadziłem masę i dalej nic.Odpiąłem wtyki od lamp naciskam hamulec i kontrolka świateł dalej świeci ( pozycyjne z przodu też)Wywaliłem wszystko z bagażnika i zacząłem jechać palcami po wiązce i tak aż do fotela kierowcy a tam okazało się że dziwnym trafem przewody akurat od prawego światła pozycyjnego i prawego stopu postanowiły się połączyć i stąd moje problemy.Odciąłem trefne kabelki w ich miejsce wsadziłem nowe i jest ok.
Wysłany: 07-06-2008, 21:55
brawo za wytrwałość :D choć faktycznie miejsce zwarcia nietypowe... a tak przy okazji - pozycyjne są w instalacji wprost z kontrolką zwarte orginalnie i paroma innymi rzeczami, więc nawet jak na desce jest przebicie to mogą świecić i odwrotnie - z lamp zwarcie może ładnie deskę porozświetlać, nawet bez kluczyka w stacyjce jak hamulec depniesz... dobrze, że udało Ci się znaleźć...
salus1973
Wysłany: 09-06-2008, 15:44
unknown napisał/a:
ja też bardzo się cieszę :)
