zarywanie samochodu
Arcich
Wysłany: 05-06-2007, 18:00   zarywanie samochodu
witam, po odpaleniu samochodu, po przejechaniu kilkunastu metrów zaczyna mi przez chwilkę zanikać moc, jakby brakowało paliwa,takie kilkusekundowe rwania, paliwa mam dużo. Zdaża się to czasami nie jest to normą. Przeważnie rano jak jadę do pracy i zaczyna się w momencie wjeżdżania na główną ulicę która idzie pod górkę, jednak później na prostej jeszcze przez chwile ma to samo. Wiecie co to może być??
Wysłany: 05-06-2007, 18:02
Arcich, może lewe powietrze dostaje :?: sprawdź
Wysłany: 05-06-2007, 22:56
jeśli masz gaźnik to takie objawy powodują dwie rzeczy, no w sumie więcej ;D
1) problemy z elektrozaworkiem cut-off, pod wlotem powietrza z boku gaźńika wkręcony; nie tyle , że się przycina, choć to też, ale pod wpływem czasu i ciepła się krociec w środku mógł skrzywić i się blokuje; wyjmij, pooglądaj, przeczyść, być może przed wkręceniem podkładkę daj jakąś np 1,5 mm bo może się rozsuwać też już i krociec wybija obudowę a ta przytyka kanaliki; poza tym dziurki w niej muszą tak trafić by był przelot tam; kwestia trafienia z grubością podkładki i kilkukrotnego 'rzeźbienia' elaktrozaworka w zal. co go boli
2)komora pływakowa w gaźniku; coś się poprzestawiało lub problem z pływakami;
3) przytkane kanaliki; zalecane generalne czyszczenie gaźnika po rozebraniu na kawałki; szczególnie zalecany zestaw naprawczy więc wymiana uszczeleczek, gumek, kroćców itp itd po wyczyszczeniu a wręcz może wygotowaniu gaźnika w zal od jego stanu; wiąże się to też z p-ktem 4:
4) lewe powietrze; uszczelka pod podstawą gaźnika jako pierwsza, do tego uszczelki w gaźniku;
po przerobieniu pkt 1 - 4 powinno być ok a na pewno lepiej :D
Arcich
Wysłany: 06-06-2007, 11:41
nie mam gaźnika, mam catalizator
** Dodano: 06-06-2007, 11:42 **
grabarz napisał/a:
skąd te lewe powietrze moze dostawać? gdzie tegto szukac?? jak sprawdzic?
Wysłany: 06-06-2007, 11:49
Arcich napisał/a:
np. dziurawym jakimś wężykiem :roll:
Arcich
Wysłany: 08-06-2007, 17:43
a do czego to powietrze miałoby się dostawać? Które wężyki posprawdzać i jak:) Jestem laikiem więc ...zrozumcie
chmarka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 08-06-2007, 23:32
Też bymsię dołączył do tego pytanka.
U mnie również troche niedomaga, ale tylko na b :(enzynie, na gazie wszystko w porządku. Nie wstawiłem jeszcze obrotomierza więc niewiem przy jakich to jest obrotach :( Ale dzieje się tak przed znianą biegu na wyższy :sciana:
1.4ie + LPG 836A4.000
Tipoloty wiecznie żywe!! :)
piotras
Wysłany: 09-06-2007, 08:55
hehe widzę, że nie jestem jedyny z takim problemem.
Mam bardzo podobnie. Na gazie wszystko ok, a na benzynie podczas jazdy (nawet ze stałą prędkością ) raz na jakiś czas, tak jakby na jakiś ułamek sekundy zabrakło benzyny.
Szarpnie raz, drugi a potem już wszystko ok.
No i też czasem przy ruszaniu, malutka przerwa a potem jakby dostał podwójną dawkę bo nagle dostaje kompa...
Silnik 1.6 ie, Cat ( w sumie to jeszcze nie wiem, czy ten katalizator tam jest, czy może sama puszka została )
Arcich
Wysłany: 15-06-2007, 12:37
wygląda na to, że po regulacji popychaczy zaworów, ktore robilem żeby mi autko odpalało po nagrzaniu, zarywanie znikło, od tamtej pory nie zdażyło się ani razu, chyba że to jakiś dziwny zbieg okoliczności i zaraz znowu zacznie, no nie wiem, zobaczymy
macko
Wysłany: 21-06-2007, 22:46
piotras, u mnie bylo dokladnie to samo czyszczenie potencjometru przepustnicy pomoglo pozdrawiam
fiat tipo 1,6ie 94 rok3D i trabi601 z 90r
piotras
Wysłany: 24-06-2007, 13:09
macko, dzięki
Jak będę miał chwilkę to sprawdzę i dam znać czy pomogło
Adzia
Wysłany: 22-08-2007, 00:18
Miałem to samo, ale u mnie były przeżarte od soli kabelki od jakiegoś elektrozaworu , na wysokości gaźnika z prawej strony. Włączyłem silnik i zacząłem ruszać kabelkami po kolei i się okazało że jest jeden zerwany bo ewidentnie silnik gasł jak go dotykałem.
TIPO - AUTO WIECZNIE MŁODE
Server uptime: 7 days
