Jaka deska rozdzielcza pasowala by do tempry?
cubixx
Wysłany: 30-12-2007, 17:51   Jaka deska rozdzielcza pasowala by do tempry?
Witam serdecznie.
Jestem tu nowy.Posiadam od kilku miesiecy tempre 95r 1,6 gaznik + LPG
Jedyna wada(taka wada to nie wada ale... :red_kartka: ) w moim autku jest deska rozdzielcza ktorej wyglad powiedzmy troszke mnie drażni :evil: Mam pytanko jaka deske można by wsadzic zamiast orginalnej?Czytalem ze do Tipo można by wsadzic od Lanci ale czy tempra ma taki sam rozstaw srub mocujacych??Czy ktos probowal zmiany w Temperówce???
TEMPERóWKA 1,6 GAZNIK +LPG
TI AMMO FIAT
Wysłany: 30-12-2007, 18:06
cubixx, a jakąm masz deskę?
Do Tempry wsadzisz deske z Dedry.
cubixx
Wysłany: 31-12-2007, 06:52
Deseczkę posiadam tradycyjna analoga z obrotomierzem:)
Czyli będzie pasowała:)a czy ktoś już probował?Chciałbym sie dowiedzieć czy wymagane są jakieś przeróbki czy pasuje jak ulał?I czy jedyną deską pasującą jest deska od Dedry?Myślałem o desce z Fiata Brava ale czy to możliwe bez większych przeróbek??
TI AMMO FIAT
Wysłany: 31-12-2007, 09:31
Jeden kolega z forum zapodał do Tipo deske z Dedry. Gdzies był opisany ten projekt, poszukaj. Natomiast co do deski z Bravy to nie wiem czy spasi, jednak w Bravce deske masz niżesz niz w T/T no i z szerokością moze być pewien problem też.
Wysłany: 31-12-2007, 13:27
Ale warto pomierzyć bo buda w Bravo,Brava i Marea to z tego co się orientuje dalej jest ta sama co w Tempra/Tipo.Ale czekało by Cię troche roboty bo i pewnie nawiew trzeba by było zmieniać no i nie uniknął byś też przeróbki instalacji elektrycznej i napęd licznika znowu się kłania.
cubixx
Wysłany: 02-01-2008, 06:19
Czyli najłatwiejszym sposobem jest wymiana od lanci Dedra.Pomyśle jeszcze nad tym.Dzieki wam za pomoc.Poszukam jeszcze tego opisu co ktoś zrobił.Dzięki jeszcze raz i SZCZęśLIWEGO NOWEGO ROKU
TI AMMO FIAT
Wysłany: 02-01-2008, 13:11
Poszukaj postów kolegi Sloneczna. On do Tipa wpakował dechę od Dedry.
Wysłany: 02-01-2008, 14:45
cubixx,
Jako "nowego" nie odeśle Cie do opcji :szukaj: (ale nie przyzwyczajaj sie). A wymiane deski i nie tylko masz -- TUTAJ --
